KNX Elektriker Raum Murtal/Stmk?
30.4.
-4.5.2023
9 Antworten
7 Autoren
Wir haben mit einem GU gebaut, der mit dieser Firma arbeitet: http://www.elektro-lorber.at/index.php?id=kontakt Der hat uns das KNX für die Rollos gemacht bzw. macht es. Sehr freundliche Mitarbeiter. |
Danke, werd ich mir näher anschauen. LG |
Hab mich bei der Planung und Komponentenauswahl von https://www.sd-si.at/ unterstützen lassen. Hat auch für meinen Elektriker ohne KNX-Erfahrung ein Verkabelungsschema erstellt, sodass dieser nur mehr ausführen musste. Parametrierung der Komponenten mache ich selbst, aber bei Rückfragen ist er immer erreichbar. |
@Gemeinderat Der ist ja über 140km von dir entfernt!? Da hat alles ohne Probleme funktioniert? |
Der hat als Erfüllungsgehilfe für meinen GU fungiert und daher die Elektrikerarbeiten im ganzen Haus gemacht. Die Planungen hat ein Mitarbeiter übernommen und vor Ort habens dann deren Elektriker gemacht :) |
Gemeinderat hat ja "nur" die Rolläden und ein paar Taster dafür per KNX bekommen...das ist sehr einfach. @spkd der User GKap hier im Forum macht KNX Planungen hauptberuflich und kennt sich offensichtlich sehr gut aus, ev. kann er dir ja weiterhelfen. |
http://www.roessler-puff.at/ der Herr Rössler ist eine Legende. Mit den habe ich in Villach beim Infineon zusammengearbeitet und programmiert |
Danke für die zahlreichen Tipps! |
https://www.imbs.at/ Ich kann dir die Fa. IMBS empfehlen. Hab mit ihnen gute Erfahrungen gemacht. |
