Leerverrohrung für Fassaden PV
das muss halt luftdicht verschlossen werden ( auch wenn die kabel drin sind). kondensat bildet sich nur, wenn feuchtwarme luft eindringen kann. also dichtstopfen einsetzen und bei kabeldurchführung darauf achten, daß die stopfen auch dicht bleiben. ebenso muss das rohr luftdicht eingesetzt werden. dafür gibts dichtmanschetten. (z.b. von kaiser oder proclima) GAK sollte direkt nach einführungs ins gebäude gesetzt werden. außenverrohrung sollte man aber auch in betracht ziehen. man kann auch ein rohr außen in der dämmebene führen. mit bogen ausführen, damit kein wasser reinlaufen kann. |
