Schalung Bodenplatte wie befestigen?
30.4.
-3.5.2023
13 Antworten
10 Autoren
Ich hätte 50er Bretter genommen und die nach außen abgestützt. |
Danke für die Skizze. Das wäre die Standardmethode, die ich vermeiden möchte. |
Warum? Das hat schon seinen Grund, warum das immer so gemacht wird. Kann mir nicht vorstellen, dass deine Methode schneller, geschweige denn einfacher ist. Du musst die Schaltafel in den Schalsteinen verankern. Wie? Dübeln? Betonschrauben? Die windigen Drähte sind nicht stabil, wodurch dir die Tafeln vom Beton garantiert verdrückt werden. Wir haben auch eine große Bodenplatte mit ca. 80 Laufmeter Schalung, ganz klassisch mit Pfoste (für manche: Planken 😉) und nach außen abgestützt. War in ein paar Stunden erledigt. Bis Mittag ist schon die erste Lage Eisen inkl. Randverbügelung gelegen. |
Hi +1 für klassisch Bin jetzt ned der große Schalungsalternativenspezi, aber ich würd auch auf Nummer Sicher gehen. Was ersparst Dir bei Deiner Methode, soferns funktioniert? Paar Kanthölzln (a.k.a. Pfostna) und an halben Tag bis Tag Arbeit. Was riskierst? Du musst a verpfuschte Bodenplatte abtragen, brauchst Bagger und LKWs für die Deponie verlierst Unmengen an Zeit..... und brauchst 2 Bodenplatten.... Lg |
Normal sollte das Streifenfundament so weit überstehen, das Kurze Eisen (10/12) im gebohrte Löcher geschlagen werden können. Damit wurd die Schaltafel unten mit Keilen fixiert. Oben schräg abgestützt und fertig Arbeit. |
Bei einer 25cm Bodenplatte funktioniert es, wenn man die Schaltafel genau bündig mit der Oberkante der Bodenplatte macht, und die Schaltafel somit 25cm am Schalstein aufliegt, dass sie nur durch die Schrauben und Dübel halten. Ohne abstützen. In dem Fall habe ich allerdings eine 30cm Bodenplatte. Und es geht um 100 Laufmeter. Noch dazu ist das Gelände teilweise abschüssig vom Streifenfundament weg. Das Streifenfundament steht außen über, damit man etwas anschrauben kann, aber die Schaltafeln gehen nicht bis zum Streifenfundament runter. |
Hi ich würde es auch eher klassisch machen, oder ein System ausborgen ... Weil bei 30cm kommt schon ein irrer Druck zusammen, das darf man nicht unterschätzen ... und wenn dir die Schalung aufgeht hast nichts gewonnen ... Die Bewehrung wackelt schon wenn man drauf geht, wenn müsstest du es auf der unteren matte befestigen und den Draht im 60 Grad Winkel führen und oben einen Nagel einschlagen, wenn man das alle 50cm macht könnte das schon halten... Nur das die Platte unten nicht wegrutsch muss noch schauen... Wenn kein Platz für eisen, halt 15cm Schotter rundherum? Lg |
hast die schalsteine schon ausbetoniert ? wenn nicht gäbs eine weitere alternative mit schalklemmen. da müßtest halt ca. alle 1,5 m ein 8er eisen anstelle der schrauben horizontal in die schalsteine einbohren und hinten umschlagen. mit sowas kannst dann einen Kanter senkrecht befestigen, an dem die schaltafeln annagelst. da brauchst dann nur diesen einen pro Kanter (8x8/9x9/10x10) |
Du könntest außen an die Schaltafel eine 16er Betonstahlstange legen und ca alle 50 cm an die obere Bewehrungslage fest und rundum mit Bindedraht anbinden (Dazu je zwei kleine Löcher in die Schaltafel bohren). Mit dieser Methode haben wir unsere Kellerdecke betoniert. Diese ist zwar nur 20 cm stark, müsste aber auch bei 30 cm funktionieren. Du musst beim Binden der Drähte halt aufpassen dass du schön in der Flucht bleibst mit den Schaltafeln. Ist nicht so einfach und recht zeitaufwändig, aber geht mit Hilfe einer Schnur einigermaßen meiner Meinung nach. |
Die Schalsteine sind schon ausbetoniert. Rundherum Schotter ist nicht möglich. Ich werde es wohl so versuchen die Schaltafeln unten mit Dübel und Schrauben in den Schalstein zu schrauben. Oben kommt ein Draht gerade raus durch die Schaltafel und 10cm weiter rechts wieder rein. Innen wird der Draht an der Bewehrung angebunden. |
25cm bodenplatte - Schaltafeln wurden mit so "Spezialbetonschrauben" ohne Dübel (Schraube ist ca. 15cm lang) im Schalstein verschraubt. Abgespreizt wurde nichts und es hat auch nichts taucht. |
bei uns wurde auch nichts abgespreizt, 20er Platte, aber natürlich mitn Rüttler direkt ranfahren und warten würde ich halt nicht empfehlen :D Wir haben auch Schlagdübel genommen würde ich aber nicht mehr sondern wie @DrShouter sagt ich würde Betonschrauben verwenden weil die beim Entfernen einfach besser funktionieren - zumindest ich hatte mit einzelnen Schlagdüblen nicht so meine Freude wenn die Bitaufnahme bei einmal drüber drehen abgenudelt war und nur mehr die Flex half. |
Würde ebenfalls mit Multi Monti befestigen und pro Schaltafel 1 Abstützung mit Pflock anbringen. Sind bei 100lfm 25 Stützen das ist schnell erledigt und du bist safe. |
