Erweiterung auf Pultdach 5° Neigung - Seite 2 teilen
28.4. -13.12.2023    24 Antworten    10 Autoren 24 2023-12-13T13:57:45+01:00
  •  lasvegasbill
28.04.2023
24
Vielleicht hat jemand eine bessere Idee wie ich das Dach belegen könnte.
ist Stand:
Solar Edge SE3000H (die 3 gößeren Module hatte ich vor einem Jahr selbst ergänzt, somit komme ich auf eine Modulleistung von 4kWp, Jahresertrag war ca 4100kWh.
2023/2023042822295.png
geplante Erweiterung mitte Mai:
Fronius gen24 10, 36 Stk Sunova Solar Alpin 2 405W
die "alte" SE Anlage würde ich Richtung Norden verschieben (grüne Module)
die neuen (blau) kommen dann Richtung Süden.
2023/20230429475602.png
2023/20230429134945.png
Meine Übergegung wäre dass die SE Module mit den Kaminen (1m hoch ca.) besser klar kommen.
Bis jetzt habe ich im Winter die Module immer brav mit dem Besen abgekehrt und hatte somit von Dez. bis inkl. Februar ca. 400kWh Ertrag. Das wird bei 3 Reihen hintereinander eher nicht mehr möglich sein.
der 24gen hätte eine integrierte Basisnotstromversorgung, also müsste ich im Worst case im Winter doch die Module irgendwie vom Schnee befreien.
1. Gäbe es da eine Bessere Lösung wie ich die Module plazieren könnte.
2. sind 36 Module nicht zu viel Überbelegung?
  •  lasvegasbill
12.12.2023  (#21)
Nun muss ich mir schön langsam Gedanken über Einspeisung zur Ömag und von wem ich Strom beziehe machen.
Wie macht ihr das?
Bei der Ömag einspeisen und einen Anbieter mit variablem Strombezug?
somit würde sich das immer irgenwie ausgleichen oder habe ich da einen Denkfehler?
derzeit bin ich bei WEB sowol Bezug aus auch Einspeisung.
  •  stefan4713
13.12.2023  (#22)
Wie macht ihr das?
ich hab jetzt seit märz/april  letzten jahres die ömag zum einspeisen und bin nachwievor beim verbund
die entscheidung für dich hängt so wie bei allen wohl  auch davon ab wieviel du von den produzierten 20.000 kwh selbst verbrauchst - im winter wirds so wie bei allen zu wenig sein und im sommer schießen die erträge in höhe - außer du hast klimageräte, poolpumpe, poolWP usw
wenn du beim gen24 noch eine batterie anhängst, steigt der eigenverbrauch nochmal
dh wievile bleibt dir übrig an netzbezug und was kostet dir das bei deinem anbieter und wohin könntest du wechseln?
energie steiermark hat seit monaten einen relativ guten variablen monatlichen tarif
einfach durchrechnen
oder du gehts auf die e-control seite und gibts dort deine daten ein
das system wirft dann regelmäßig vorschläge aus - auch per mail wenn sich was ändert
https://www.e-control.at/tarifkalkulator?utm_source=Google&utm_medium=SEA&utm_campaign=AT_ECO_23_03_Herbstkampagne#/
  •  lasvegasbill
13.12.2023  (#23)
Mein Jahresstromverbrauch sind  ca. 5500 KWh.
davon max. 2000KWh Eigenverbrauch, also werde ich so ca 17000KWh einspeisen und ca. 3500KWh zukaufen.
mit dem Tarifkalkulater werde ich noch etwas spielen.
Hallo lasvegasbill,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Erweiterung auf Pultdach 5° Neigung
  •  stefan4713
13.12.2023  (#24)
auch bedenken, oder mit einrechnen, wenn du bei der ömag einspeisen willst, das kann monate dauern bis das alles erledigt ist - also nicht erst bei INB der anlage ein ömag-ticket ziehn wegen marktpreis
Nächstes Thema: Optimierer sinnvoll?
