·gelöst· Gartentürl Öffnung unterhalb zumachen
27.4.
-28.4.2023
12 Antworten
6 Autoren
Siebdruckplatte im Baumarkt auf Maß zuschneiden lassen, Gewindeschraube mit breiter U-Scheibe und Gummiunterlage von außen zwischen den Lamellen durchstecken. Von mit innen mit selbstsichernder Mutter verschrauben und mit Gefühl(!) anziehen. OSB Platten bröseln schnell weg und sehen bei dem grauen Tor auch bescheiden aus. |
Ist das ein Brix Tor? Haben ein ganz ähnliches. ![]() |
Es kann so einfach sein 🤦♀️ danke dir! Siebdruckplattenreste hab ich sogar noch zuhause Und ja, es ist ein Brix 😊 Edit: So - Material glei zusammengerichtet: Danke für deinen Input 👍 |
Hätte ich auch so empfohlen. |
Also so wie bei einem Treppenschutzgitter? |
oder ganz einfach und leicht entfernbar: 2 Schubkarren schotter anschütten und rampen.... |
Das hat unser Hund in 2 Minuten entfernt 🤣 Flat Coated Retriever - 35kg und gerade in der Flegelphase 😈 |
😀 - jetzt musst ich gerade wirklich herzhaft lachen... Daran hatte ich natürlich nicht gedacht!! :-D |
Alternativ würde mir noch ein Hochbordstein einfallen, den drückt der Hund nicht weg https://www.steinwerke.at/Hochbordstein-100x18x20-cm-grau/20338 |
Hi Ich hätt ja Betonrandleisten drunter geschmissen. LG |
Danke für die zahlreichen Inputs - wir haben gestern Siebdruckplatten wie oben beschrieben montiert. Hält bombenfest und ist zweckdienlich. Darunter wollten wir nichts hinmachen, da man immer wieder drübersteigen muss und auch mit der Scheibtruhe nicht mehr gut fahren kann 😉 |
