Nurdachhaus [NÖ]
26.4.2023
-13.10.2025
23 Antworten
17 Autoren
Hallo Dom01, unter Berufung auf §56 der NÖ Bauordnung würde ich sagen (bin ich mir recht sicher) ja, können sie schon, da der Begriff Ortsbild recht dehnbar ist. Wie weit das dann anfechtbar wäre ist wieder eine andere Frage - möglicherweise ist es aber schwer anfechtbar. Ich würde mich daher vorher bei der Gemeinde erkundigen ob sie dem Bauvorhaben zustimmen würden. LG |
Vielen Dank für die schnelle Antwort! LG |
Bei uns war ein Satteldach vorgeschrieben. Eventuell kannst du das auf der Gemeindehomepage aus dem Bebauungsplan herrauslesen, war bei uns so ersichtlich (auch NÖ Bezirk BL). |
Ist ja eh ein Satteldach, die Stockwerke darunter sind halt recht niedrig (Hauskniehoch)🤓 |
Das Konzept hat aber schon auch sehr viele Nachteile... das geht eigentlich nur wenn es die Grundausrichtung am Grundstück zulässt. In allen Wohnräumen die nötige Belichtungsflächen einzuhalten wird schwierig. |
Gilt das auch für Innenwände? Sonst ist ja das Dach einfach wie ne Wand wie bei allen Warmdächern. Was erhoffst du dir vom dieser Bauform? Dafür baut man meist einfach Glasflächen ins Dach ein oder einfach einen Erker sonst wirds mit Küche und co sehr eng. |
Das ist mir klar, aber dann ist meiner Meinung nach der Grundgedanke von der Bauweise etwas ruiniert. |
Funktioniert wohl auch besser bei kleineren, loftartigen Häusern. |
Mir gefällt auch die Vorstellung ohne Beton zu bauen, will selbst den Estrich weg lassen. Ich habe bereits einen Dachbodenausbau hinter mir und ich kann innen alles selber machen. (Bad, Fliesen, Elektrik, Dämmerung, Rigips, Trapezblech eindecken) Bin selber Elektriker Viel Schnickschnack brauch ich nicht. Ich erhoffe mir dadurch ein relativ günstiges Haus bauen zu können. Brauche im Endeffekt "nur" den Dachstuhl, Dachfenster, Fenster und die Schraubfundamente machen lassen. So in etwa hätte ich mir es vorgestellt. ![]() |
Finde ich absolut Spitze! Ich hab zwar keine Ahnung ob du das je bewilligt bekommst (kommt auf den Bürgermeister drauf an), ich weiß nicht wie es sich darin lebt und ob das technisch überhaupt sinnvoll ist... ...aber ich find's Spitze 😉 |
Als Wochend/Ferienhaus kann ich mir das vorstellen, aber als permanent bewohntes Haus sehe ich da einige Nachteile. Es gibt praktisch keine senkrechten Wände, wo man Schränke oder Regale stellen kann. Lediglich die Giebelseiten sind gerade, aber da braucht es große Glasflächen, sonst wird das eine dunkle Höhle. Auch eine PV Anlage läßt sich aufgrund der steilen Dachfläche mehr schlecht als recht realisieren. Wenn es günstig bleiben soll und nicht viel Platz benötigt wird, würde ich eher in Richtung Tiny House mit Pultdach planen. |
Danke tomsl 😅 Ich denke ich würd mich drin wohl fühlen. Also ich glaube mit Licht hab ich kein Problem, mit Dachflächenfenster hat man mehr Licht als in einen normalen Haus. das Thema pv seh ich auch nicht so schlimm, wird bei Ost/West bei 60-70% sein würde nen 15kw wechselrichter machen mit 25kwp Modulen, würd auch sicher kein Schnee liegen bleiben. 😅 Ich montiere beruflich gerade eigentlich nur PV, ich glaube bei 70 grad Dachneigung wird es ein Riesen Spaß beim montieren 😅 |
Erinnert mich an das Konzept des Bogenhauses: https://www.bogenhaus.at/ Sieht gut aus! Lg |
Denke auch das kann sehr sehr geil werden. Muss halt nur wirklich groß genug werden sonst ist man mit den räumlichen Möglichkeiten schnell am Ende. Die Ausrichtung ist halt wichtig, die große Fensterfront möchte mal wohl nicht direkt nach Südwesten haben (ich zumindest nicht), Beschatten mit der Fenstergeometrie eher schwierig. Großer Dachvorsprung nach vorne, weiße Untersicht etc.. sieht auch Bombe aus. PV funktioniert auf 70Grad genauso. Geht ja auch mit 10°, senkrecht, oder nach Norden. Würde gleich das ganze Dach so planen wenn möglich. |
Bei mir in der Nähe steht auch so ein Haus (Innviertel) Falls Interesse besteht kann ich die Adresse hiervon raussuchen und per pn schicken |
In unserer Nähe gibt es eine ganze Siedlung von solchen "Häusern", allerdings direkt im Wald, passen dort gut hin! Diese Ferienhäuser werden sicher schon 50 Jahre bestehen, zumindest nicht weit weg von diesem Alter. Einmal war ich drinnen in so einen Nurdachhaus, war eigentlich überrascht, wie viel Platz da drinnen ist! Recht romantisch auch. Aber in einer normalen Siedlung würde es nicht hinpassen, es sei denn, dass mehrere nebeneinander stehen. |
vorher mit dem Bauamt der Gemeinde abklären, häufig werden Beratungstage angeboten. Das Haus dann so drehen, dass die Dachseite Richtung Süden geht und die Länge so planen, dass es sich perfekt mit PV belegen lässst. Ich finde es auch interessant, drin wohnen möchte ich nicht. Auf Beton kannst du übrigens auch verzichten, wenn du normal baust. |
Unser Junior hat sowas in mini. Auch auf Schraubfundamente. Mein Kumpel hat ein gemauertes grösseres A-Frame Wochenendhaus und im nachhinein Dachflächenfenster eingezogen. Selbst das EG ist halt etwas "kompliziert" durch die schräge und Beschattung auch ein sehr spezielles Thema. Trotzdem sehr cooles Projekt und hoff du bleibst drann. |
Wima82 das wäre toll von dir. Vielen Dank für für die vielen Anregungen. Falls es was werden sollte mach ich selbstverständlich einen Beitrag mit völliger Kostentransparenz, ich denke ein relativ günstiges Haus mit 4 Zimmern ist im Jahr 2023 für einige interessant. Man muss sich halt im klaren sein, ohne einige Kompromisse wird's nicht gehen. lg |
Just4info bei Pressbaum/Tullnerbach wird auch so ein Haus gebaut. Lg |
Danke AndiBru. Lg |
