Handlauf Montage teilen
25.4. -29.4.2023    15 Antworten    6 Autoren 15 2023-04-29T00:54:35+02:00
  •  FWI91
15
ich habe eine vielleicht komische Frage aber irgendwie komme ich hier nicht weiter.
Ich möchte am Wochenende einen Holzhandlauf montieren auf Handlaufhalter mit einer Stockschraube. So, da ich nun einen Hochlochziegel habe wäre am Besten gleich Gewindestangen einzukleben.
Aber wie mach ich das am Besten, wenn ich die Gewindestange eingeklebt habe und (nachdem es fest ist) dann den Handlaufhalter draufschraube kann es natürlich sein dass ich es nicht in der richtigen Position festziehen kann, dann würde nur mehr herumfeilen helfen (im Innenraum ist die Flex eher unpraktikabel :D).
Oder gleich die Gewindestange gemeinsam mit dem Handlaufhalter einkleben und dann nur mehr minimal festziehen?
Alles fertig montiert einkleben geht nicht da es sich um einen 5.5m Handlauf handelt.
Danke euch :)
  •  massiv50er
Was spricht gegen Dübel + Stockschrauben?
  •  FWI91
Dass es in Hochlochziegel montiert wird. Laut Google Recherche und auch auf Hinweis von anderen hieß es bei Hochlochziegel wäre einkleben (Injektionsmörtel) die erste Wahl 🤷‍♂️
  •  Jacky1905
Wenn beim Bohren der korrekte Bohrer und kein Schlag verwendet wird, hält ein Nylondübel bombenfest. Es gibt spezielle Bohrer für Ziegel, die "fräsen" dir in jede Kammer ein perfektes Loch und der Dübel kann perfekt ziehen.
Mit Schlag "zerdrischt" man innen im Ziegel alles - nur von außen sieht das Loch "schön" aus, aber innen drin hat der Dübel kein Material mehr zum Greifen.
Einkleben würde ich nur, wenns um Schwerlast geht.
  •  FWI91
ja die Bohrer habe ich sogar. Dübel aber Fischer UX oder Duopower oder? weil das verknotet sich dann in der ersten Kammer und Ende. oder wäre Spreizdübel SX besser?
Bohre alles ohne Schlag da Hochlochziegel. Das habe ich schnell gelernt als die ersten Dübel alle durchgedreht bzw. nichts gehalten haben :D
Beim Handlauf überlege ich allerdings auch ob ich einkleben soll. Weil da kommen schon arge Lasten herunter eventuell.
  •  FWI91
ja ich werde mir Siebhülsen 85mm + Gewindestange holen und das ganze einkleben und fertig - sicher ist sicher. Das mit der Positionierung (Winkel der Halter) schaue ich mir dann an wenn es soweit ist.
Dann können auch beide Kinder gleichzeitig draufhängen ... was kaum zu verhindern ist :D
Auch spannend wären Inngenwindeanker aber sind eigentlich nicht notwendig.
  •  Jacky1905
Das hört man selten - meist muss ja alles immer schnell gehen, deshalb wird beim Bohren meist gefährliches Halbwissen angewandt.
Ich bin Fan von beiden Dübeln (SX und Duo), wobei ich den Duopower noch ein Stück besser finde.
  •  Deep
Man kann natürlich aus allem eine wissenschaftliche Abhandlung machen oder man nimmt einfach einen Dübel und fertig.
Weiß auch nicht was du jetzt so speziell mit "Hochlochziegel" meinst. Das ist ja quasi der Standardziegel. Mein Geländer hält mit den mitgelieferten Dübeln vom Handlaufhalter...
Montiert in einem Standard 25er "Hochlochziegel".
  •  Kalli
28.4.2023  (#9)
ja genau. hab ich auch so gemacht und hält wirklich bombenfest :D
  •  FWI91
mit einer einzigen Stockschraube in der Haltermitte?
  •  Deep
Ja
Außer du willst am Geländer sitzen und runterrutschen können.
Ich weiß auch nicht um welche Länge es hier geht. Ich würd halt alle 1-1,5m einen Halter setzen.
  •  FWI91
ja geht um 5.5m, habe alle 1.25m einen Halter. Geplant war ursprünglich 1m Abstand aber da würde ich genau in den Deckenabschalwinkel kommen und da bringt die Stockschraube wirklich nix in 5cm Styropor.
Habe jetzt mal 2 Halter mit einer Stockschraube (8x80) montiert, hält wirklich sehr gut.
Habe auch das erste mal die Alpen Hohlziegel Bohrer getestet (die Orangen) - bin begeistert. Mit normalem Schrauber gebohrt - geht durch wie butter und super feines Loch.
  •  Deep
Super, ganz ohne Diplomarbeit 😄
  •  FWI91
jajaaa ... 🤣👍
Die orangen Alpen Bohrer sind super :)
Nächstes Thema: Wasserschaden Abfluss / VWS hinten feucht
