Balkonkraftwerk an Glasbalkon teilen
19.4.2023 -21.4.2025    18 Antworten    10 Autoren 18 2025-04-21T12:53:35+02:00
  •  Sushifish
19.04.2023
18
Hat jemand eine Idee, wie man die Solarpaneele an einem Glasbalkon befestigen könnte? Also das "Geländer" ist eine Milchglasscheibe, es gibt keinen getrennten Handlauf, sondern nur eine Edelstahlkante oben direkt auf der Glasscheibe. Unten wäre bisschen Luft, um das Kabel reinzuführen. Kann man da mit Glashaltern arbeiten und an die dann Montageschienen oder ähnliches Anbringen für Solarmodule? Und reicht das, die von Oben zu befestigen? Danke für Ideen oder Erfahrungen...
  •  massiv50er
nein oben alleine reicht definitiv nicht...
unten durch den spalt klemmen? eventuell mit 3d druck passteil?
  •  Sushifish
19.4.2023  (#2)
2023/20230419985658.jpg
Mal ein Bild zur Verdeutlichung
  •  Sushifish
19.4.2023  (#3)
Du meinst von unten quasi Aufstützen mit einem passenden Plastikteil?
  •  gkra
Ich würde da bleche mit Langschlitz zum befestigen machen an den Befestigungsbohrungen der Panele in 1.4301. Falls du da was brauchst dann meld dich.
  •  rocko567
sikaflex
  •  czeckson74
19.4.2023  (#6)
versuchen, daß Du Dich irgendwie an den Stehern "festmachst", oben die dünne Leiste wär mir zu wenig
  •  johro
Das wäre mir zu gefährlich da Panele zu befestigen,
Eventuell Unterkonstruktion und die unten und oben wo anschrauben
  •  Amatori
20.4.2023  (#8)
Wie hoch ist das Glas vor Ort und wie hoch sind deine Module?
an dem hängt sich auch deine Befestigung an
wieviele Module willlst du aufhängen?
Unten zB durchgehende U Schiene auf die Steher befestigt, da die Teilung eher nicht zusammenpassen wird, oben ähnlich
fraglich obs dein Eigentum ist und was du alles tun kannst
  •  Sushifish
20.4.2023  (#9)
Danke für das feedback.
Ist eine Eigentumswohnung, aber die WEG will noch überzeugt werden. Je unauffälliger die Konstruktion wäre, desto besser. Panele habe ich noch keine, da ich erst mal die Befestigung klären möchte. Wahrscheinlich aber 2 oder 3 mit Mikrowechselrichter (600 bzw. 800 W). Vielleicht kann man an den Stehern oben was festmachen, quasi wie ein Handlauf - und da dann eine Schiene? Oder was haltet ihr von guten Glashaltern - oben aufsetzen und in deren Bohrung oben dann eine Art Schiene zum festmachen - aber halt die Frage, ob die seitlichen Glashalter für das zusätzliche Gewicht ausgelegt sind?
  •  gkra
Bei dem Verbundglas hast du da nicht viel zusätzliche Belastung. Das Gewicht der Paneele wird ja über einen kleinen Hebel eingeleitet. Hauptbelastung statisch ist bei der Klemme das Gewicht der Glasplatten und dynamisch die Windbelastung. Sehe da kein Problem.
Würde auf jedenfall 800W machen oder sogar einen HM 1500 gedrosselt auf 800W würde für den Winter besser passen. Dann würde ich mir noch Gedanken machen in der Wohnung alles auf eine Phase zu legen was geht um den Eigenverbrauch zu erhöhen
  •  Daheimerdinger
20.4.2023  (#11)
Wie wärs mit flexiblen Panelen. Sind zwar etwas teurer, aber dafür auch nur 5 kg schwer und können über Spannösen mit Seilen am Geländer festgezurrt werden.  Welche Panele würdes du überhaupt montieren wollen? In deinem Fall bräuchtest du ja Panele mit entsprechender Zulassung für diese Art der Montage, sonst steigt dir im Schadensfall jede Versicherung aus. Und diese Panele kosten mindestens so viel wie die flexiblen Panele.
Hallo Daheimerdinger, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  czeckson74
20.4.2023  (#12)
Bitte endlich mit diesen Mythen aufhören: Die Phase ist völlig wurscht, weil der Zähler saldierend ist !
  •  massiv50er
gkra schrieb: Dann würde ich mir noch Gedanken machen in der Wohnung alles auf eine Phase zu legen was geht um den Eigenverbrauch zu erhöhen
sinnlos bei einem saldierenden Zähler!
  •  Bembel
20.4.2023  (#14)
Es dürfte nicht allzu oft vorkommen, aber was spricht abgesehen vom zusätzlichen Papierkram dagegen, mehr als 800W einzuspeisen und dafür die Vergütung zu bekommen? Bis 3,6 kVA sollte es doch auch einphasig möglich sein.
Der Eigenverbrauch erhöht sich nicht, wenn alles auf einer Phase liegt. Der Zähler arbeitet von sich aus saldierend.
Wenn aber eine Eigentümergemeinschaft im Spiel ist, würde ich zuerst mal deren schriftliches okay einholen, bevor ich an die Detailplanung gehe.
  •  Sushifish
21.4.2023  (#15)
Stimmt, habe ich noch gar nicht gedacht, wäre vielleicht eine einfachere Alternative.
  •  Sushifish
21.4.2023  (#16)
Die Anlage steht in Deutschland - da ist der gap zwischen einfachem Balkonkraftwerk und angemeldeter Anlage schon groß; und auch die Kosten. Ich hatte halt an ein einfaches Balkonkraftwerk gedacht, die es jetzt so zwischen 500 und 1000 EUR gibt, mit 2 400 W panels und Mikrowechselrichter. Viel mehr Eigenverbrauch ist oft auch gar nicht, und Einspeisen lohnt in D kaum noch (8 ct / kWh)
  •  Engelloewe
21.4.2025  (#17)
Habe heute diesen Beitrag gefunden und möchte mein Problem auch gleich hinterherschieben. Ich denke an eine Befestigung irgendwelcher Art an der Unterseite des Balkons damit die Module relativ weit weg von den Glasscheiben sind. Habe aber noch kein Befestigungssystem gefunden. Hat jemand eine Idee?
2025/20250421683975.jpg
  •  czeckson74
21.4.2025  (#18)
unten schein schwierig, da die Gläser weit runter reichen.
Würde die Hauptlast oben am Geländer (oder an den Stehern) anbrigen und unten
nur das "Hochklappen" durch Montagepunkte verhindern.
Nächstes Thema: Verrohrung außen ove
