« Pflanzen- & Garten  |
Pool Umstellung auf Salzwasser
  •  streicher
3 Antworten | 3 Autoren 3
wir haben ein Intex-Aufstellpool L x B x H: 549 x 274 x 132 cm mit der Pumpe Krystal Clear SF90220RC (4m³).
Wir würden gerne auf Salzwasser umstellen.
Da gibt es ja von Intex das Salzwassersystem Krystal Clear, allerdings verschiedene und jetzt bin ich mir nicht sicher welches ich nehmen soll bzw. würden mich eure Erfahrungswerte interessieren.
Welches sollte man am besten nehmen?
Läuft das mit der Pumpe fix mit?
Wie lange sollte man das Laufen lassen pro Tag?
Scheinbar ist in dem Teil eine Titan Elektrode verbaut die gerne defekt wird nach x Jahren.
Wie lange hält generel dieses Krystal Clear Teil bzw. seine Teile? Erfahrungswerte?
Ich verwende übrigens derzeit Bälle im Filter statt Sand, denke das sollte ich dann auch umstellen?
QS 500 geht bis 27m3. Wir haben das größere für den 7m Pool und läuft brav und problemlos seit Jahren.
Also https://www.pools.shop/de-AT/intex/sandfilteranlage-krystal-clear-8-m-mit-salzwassersystem
Wird aber 1mal im Monat ca. gereinigt/entkalkt und war noch nie defekt. War bei uns mit dabei beim Kauf. Laufzeit >6h pro Tag aber je nach Aussentemperatur auch mal kürzer.
Du musst dich nur drauf einstellen dass die Leiter so 2 Saisonen haltet und alles ein wenig mehr Rost ansetzt. Aber halb so schlimm. 😀
  •  streicher
Was sollte man den bei einem Salzwasser Pool eigentlich regelmäßig messen? Nur PH-Wert?
  •  juergen_dgr
Ph ist der wichtigste wert hier. 6,8-7,1 ist normal der Bereich der Wahl.
Allerdings auch immer (freies) Chlor mitmessen, weil du kannst ja die salzanlage bezüglich Chlor Produktion einstellen - je heißer desto schneller baut sich das Chlor ab und wenn's richtig heiß ist und du wenig Chlor produziert wird kippt der Pool
Nächstes Thema: [Gelöst] Flachbordsteine auf Betonsockel
