Fronius Symo 8.2-3-M & Solarweb.com teilen
18.4.2023     12 Antworten    6 Autoren 12 2023-04-18T20:34:32+02:00
  •  juxtaposition
18.04.2023
12
Servus aus NOE! Bei einem Freund von mir, wurde soeben eine PV-Anlage mit besagtem Wechselrichter installiert und in Betrieb genommen. Er selbst kennt sich gar nicht mit Technik aus und hat mich um Rat gefragt.
Der Solateur empfiel Ihm einen Smartmeter mit APP einzubauen, damit er sieht wieviel seine Anlage generiert. Kostenpunkt: 250€ Smartmeter + 450€ Einbau. Wenn ich mir jedoch die Daten vom Wechselrichter ansehe, so hat er WLAN bereits von Haus aus. Gehe ich richtig in der Annahme davon aus, das man den Wechselrichter auch ohne Smartmeter via solarweb.com registrieren und auslesen kann? Muss die Registrierung der Solateur machen oder können wir das selbst erledigen?
Wäre für einen Tipp sehr dankbar!
Lg und eine schöne Woche noch!
  •  fruzzy
smartmeter brauchst nur wenn du zusätzlich zu den produzierten kWh den netzbezug, eigenverbrauch und einspeisung sehen willst.
du kannst den WR WR [Wechselrichter] (wenn er nicht die light version ist - ohne datamanger/wlan) ins wlan hängen und über die app oder auch homepage deine produktion sehen und noch viel mehr eintragen/auslesen.
und ja das kann man selbst machen wenn man sich mit wlan und co auskennt. du musst einen access point am WR WR [Wechselrichter] aufmachen damit du ihn einmalig ins wlan hägen kannst. ab dann ist er im wlan über ip erreichbar und auch über die cloud.
  •  juxtaposition
18.4.2023  (#2)
Super danke @fruzzy! Das dachte ich mir. Dem Freund wird der Smartmeter nichts nützen, zudem kann er ja über smartmeter.netz-noe nachsehen was er einspeist und/ oder verbraucht.
  •  derLandmann
juxtaposition schrieb: zudem kann er ja über smartmeter.netz-noe nachsehen was er einspeist und/ oder verbraucht.
Ja, aber nicht live.
  •  Bembel
18.4.2023  (#4)
450 Euro nur für den Einbau eines Smart Meters, ohne Material??? Das ist Nepp.
Den Symo kann man auch ohne Smart Meter über solarweb.com und die App auslesen. Man sieht dann eben nur die vom  WR erzeugte Energie bzw. die aktuelle Leistung.
Mit Smart Meter kann man dann auch erfassen, wieviel Energie selbst verbraucht bzw. tatsächlich ins Netz gespeist wird. Auch für ein Lastmanagement ist der Smart Meter nötig.
  •  juxtaposition
18.4.2023  (#5)
Das ist gar nicht benötigt. Wie gesagt, mein Freund ist Theologe und gar nicht Technik affin. Hier geht es nur darum einmal im Monat / Jahr nachzusehen was die PV geliefert hat.
Das habe ich mir auch gedacht. Aber naja, muss jede Firma selbst entscheiden wie sie auftreten will...
Danke Euch Allen für die rasche Hilfe!
  •  ck
18.4.2023  (#6)
Ich hab einen Fronius und betreibe ihn ohne Fronius Smartmeter. Grundsätzlich sind deine Überlegungen richtig, ich mache es auch so wie du es beschreibst und hole mir die Daten für EInspeisung und Bezug über smartmeter.netz-noe, es hat aber aus meiner Sicht einige Nachteile, dessen sollte man sich zumindest bewusst sein.
1) Die Daten vom Fronius Smartmeter hat man immer live, die von Netz NÖ erst am nächsten Tag
2) Mit der Fronis Lösung hat man alle Daten in einer Plattform und hat eine schöne Übersicht
3) Wenn man weitere Dinge aus dem "Fronius-Universum" nutzen möchte, zB Fronius Wallbox mit PV Überschussladen, braucht man auch den Smartmeter
  •  ck
18.4.2023  (#7)
Das kann man nicht pauschal sagen, das kommt unter anderem auf die EInbausituation an. Bei mir wäre es auch sehr aufwändig u teuer gewesen weil der Zählerkasten an der Grundstücksgrenze ist und nicht so einfach eine Datenleitung für den Fronius SM möglich war.
  •  massiv50er
den Eigenverbrauch von der PV Energie siehst mit Smartmeter NB nicht... dazu müsstest immer selber gegenrechnen
  •  juxtaposition
18.4.2023  (#9)
Danke Dir - ist in dem Fall nicht nötig. Die Schmalspurversion reicht aus.
  •  juxtaposition
18.4.2023  (#10)
Es geht eher um die Tendenz vor PV vs. nach PV- Genauigkeit ist da nicht wirklich gewünscht :)
p.s.: Ich kann scheinbar keine weiteren Beiträge/ Antworten verfassen, da ich mein 24h Limit überschritten habe? Kann somit leider nicht mehr auf den Thread antworten :(
" In diesem Thread können Sie derzeit leider keine Beiträge schreiben. Die für Ihren Account zulässige Anzahl an Beiträgen wurde in den letzten 24 Stunden bereits erreicht."
  •  Bembel
18.4.2023  (#11)
Hier wurde aber offensichtlich eine neue Anlage errichtet und insofern mußte ohnehin eine fünfadrige Leitung vom Hausverteiler zum WR WR [Wechselrichter] verlegt werden. In aller Regel werden das nicht mehr als 10 bis 15 Meter sein. Da jetzt noch ein paar Meter Netzwerkkabel mitzuverlegen ist kein echter Mehraufwand und auch von den Materialkosten her vernachlässigbar.
Wenn der Zählerkasten außen am Haus oder gar an der Grundgrenze sitzt, bedeutet das nicht zwingend, dass der Fronius Smart Meter da ebenfalls montiert werden muß. Irgendwo wird das Kabel ja ins Haus kommen und in einem Verteilerschrank enden. Und genau da wird der Smart Meter montiert, bevor sich alles aufteilt.
  •  ck
18.4.2023  (#12)
Ich schrieb ja nicht "muss", sondern dass es auf die Situation ankommt, bei mir wurde die Anlage auch neu errichtet, bei mir wäre es trotzdem sehr aufwändig gewesen.
Zählerkasten an der Grundstücksgrenze, der Hauptverteiler im Haus, ein weiterer Verteiler im Carport (für Wallbox), der direkt am Zähler hängt. Damit der Fronius SM Haus und Wallbox erfassen kann, müsste ich ihn beim Zähler montieren.
Nächstes Thema: Balkonkraftwerk an Glasbalkon
