Pumpe läuft ohne strom nach
17.4.
-26.4.2023
4 Antworten
3 Autoren
Hi Wenn die Regner weiter unterhalb der Pumpe sind, kann das durchaus sein... Möglichkeiten: A) Regenfass weiter nach unten stellen, wenn möglich B) pumpe nach dem ausstecken kurz anheben C) (Rückschlag-) ventil zwischen Pumpe und verteilerschlauch LG |
C) wird nicht funktionieren, denn das Wasser fließt ja in die gleiche Richtung wie im Pumpbetrieb. Ich würde da ein manuelles Absperrventil einsetzen, gibt es ja auch für das Micro Drip System. |
Hi Ups, Denkfehler, danke! Ev ein Ventil, dass einen Mindestdruck benötigt, um aufzumachen.... LG |
Danke für die Hilfe. Habe das "Steigrohr" verlängert, so das der Bogen wo der anschluss vom Gartenschlauch ist, der Höchste punkt ist. Und die Pumpe somit auch paar cm tiefer liegt das die Bewässerung. Hat geholfen, jetzt läuft nichts nach. |
