Verständnisfrage - 24V Leuchten, GU10, MR16, 230V,... WTF!?
15.4.
-30.5.2023
10 Antworten
7 Autoren
Ja, klar. Einfach Gehäuse nach Wahl mit dem 24v modul kombinieren und perfekt stufenlos dimmen. Haben eine sehr ähnliche Lösung, Komponenten aber selber aus China beschafft. Dazu zentrale Dmx Dimmer. Hol dir aber erstmal ein Exemplar zum Testen, und Probedimmen, nicht dass etwas mechanisch nicht zusammenpasst oder so. |
In viele GU10 Gehäuse lässt sich Problemlos ein 24V Spot reinbasteln ;) 24V bietet sich hald an wenn du gute Lichtqualität und evtl. TW in bezahlbar haben möchtest, ich habe die Voltus schon seit 6 Jahren im Einsatz, gibt eigentlich nix zu Meckern Habe aber überall 5x2.5 mit PE verlegt damit jederzeit auch DALI drüber kann, alles ist einfach nicht mit 24V zu lößen |
Danke euch beiden, das hilft schonmal sehr! dann werde ich einfach mal anfangen mir 2-3 Spots zu bestellen die uns gefallen und zu prüfen ob einer dieser einfach auf die 24V LEDs umgerüstet werden kann. Gerade im Licht-Bereich wäre es schon klasse wenn zumindest in den normalen Wohnräumen alles direkt auf 24V laufen würde und ein ordentliches dimmen somit möglich ist. |
Schau auch mal im KNX Froum, da gibts einige Bilder zu umbauten ;) |
Bezüglich Cons**led solltest du dort auch nach aktuellen Erfahrungen schauen. Dort gibt es einige Stimmen, die sie nicht wieder verwenden würden. Man schränkt sich dort halt sehr auf wenige Anbieter ein. |
Wie meinst man schränkt sich ein? Vom Formfaktor her weil man die Constaled dann auch nur durch die selben Constaled wieder ersetzen kann und nicht mehr einen regulären Standard ala Gu10 hat? |
Es ist schon eine gewisse Einschränkung mit 24v zu fahren, da es weniger Leuchtmittel gibt. Man hat dann manchmal keinen Standard Sockel, sondern verbindet die Kabel mit Steckern oder Klemmen. Wenn man nur dimmen möchte, gibt es für eigentlich alle Sockel 24v Leuchtmittel. Z.b. Segula. Wenn man Tunable White möchte, oder RGB(W) braucht man ja 3, 4 (bzw. 5) Litzen zum Leuchtmittel. Da funktioniert ein Sockel mit +- sowieso nicht mehr. |
Hab mich nun nach einigem hin und her dazu entschieden doch die nativen Loxone WW WW [Warmwasser] Aufbauspots zu verwenden (ohne Tree). Sind zwar ein etwas anderes Design als ursprünglich favorisiert, dafür direkt 24V und mit 38° Abstrahlwinkel doch mehr "spot-mäßig" als die Nachbau mit 60°. Gefällt mir deutlich besser, da die Spots nur Akzentbeleuchtung sein sollen. Preislich zahlt man hier natürlich einige Euro mehr als bei der Bastelvariante. Aber zumindest kann ich mir nun das 230V dimmen sparen. |
Also wir haben uns gegen die Aufbauspots von Loxone entschieden, da der Preis dafür absolut übertrieben ist. Vor allem kannst Du den ganzen Spot wegwerfen wenn dieser kaputt ist. Und ja, Loxone hat schon einmal den Aufbauspot aufgelassen 🤷♂️ Wir haben uns nach langem Testen (Constaled, Benory) für die Constaled entschieden. RGBW oder TW kam für uns nicht in Frage bzw. fanden wir generell nicht notwendig ( da stecken wir das 💰 lieber in andere Dinge 🤣) Sind gerade in der Rohbauphase, so gegen Mitte Oktober kann ich mehr berichten. |
Würdest du mir verraten, welche Komponenten du genau aus CN beschafft hast? Wir hängen ebenfalls in der Problematik bzgl. Beleuchtung. Teil Spots, Led Stripes usw. Verkabelt haben wir alles mit 5x1.5mm wobei ich evt. Manche auf 2.5mm tauschen werde, sollte es ein Problem geben. |
