Gartenanlage -> Kosten
14.4.2023
-25.5.2024
11 Antworten
8 Autoren
Hi NÖ/Tulln (alles excl. UST) Rasenerde + Lieferung 80 Eur/m³ Gartenanlage auf Regie An/Abtransport Minibagger, Dumper,Fräse ~600 Eur Regiestunde Facharbeiter 75 Eur Regiestunde Hilfsarbeiter 58 Eur LG |
@greme: Mir scheinen die genannten Preise absolut in Ordnung. Es kommt halt immer auch etwas darauf an, welche Qualität das gelieferte Material hat. Bei Erde und Kompost für den Gemüsegarten wäre ich sehr heikel. Was für ein Mutterboden ist als Basis vorhanden? Die genannten 10 bzw 15cm sind nicht viel. Für Rasen ist das okay. Bei allem anderen kommst Du bei jedem Pflanzloch in die Schicht darunter. Ich bereue es, dass ich nicht von vornherein eine dickere Schicht auftragen habe lassen. Viele Pflanzarbeiten wären heute deutlich einfacher, da unser Lehmboden quasi einen Bodenaustausch in den Pflanzlöchern nötig macht. |
Hallo
Danke für den Vergleich 🙂 Unser Mutterboden ist leider ein Lehmboden. Wie viel cm würdest du drauf tun ? Würdest du den Lehmboden abtragen und wie viel cm? LG Greme |
Hi Beim Gemüsebeet mind. 20cm. hatten ursprünglich 5..10cm, mußte die Karotten tlw. mit Krampen bzw. Meißel aus dem Lehmboden hacken Hab jetzt ca. 10...15cm für Gras auftragen lassen, Gemüse kommt in die Hochbeete. Bissl nacharbeiten müss ma noch an manchen Stellen. http://www.kraweuschuasta.at/gartengestaltung.html Die Komposterde mit ~100 Eur / m³ schein mir OK zu sein, wenns gscheite Erde ist. LG |
Für Rasen 15cm. Für Beete und Rabatte 30 - 40 cm. Humus unbedingt begutachten, sobald er geliefert wird. |
Falls der Boden vom Bauen verdichtet ist eventuell Bodenbelüftung (bodenbelueftung.at) in Betracht ziehen. Falls ihr auch Bäume pflanzen wollt braucht ihr dort eher 1m3 gute Erde, sonst schwimmen die Wurzeln im Lehm. Aus eigener Erfahrung und wenn es die Marie (Eur) es zulässt:
Hallo greme, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenanlage -> Kosten |
Coole Homepage :) Danke an Alle für die Informationen. LG greme |
Hi Danke Hab jetzt die Preise für Rasenerde ohne "Zwischenhändler", (exkl UST) Rasenerde per m³ 32 Eur Lieferung 110 Eur LG |
Hallo kraweuschuasta, da ich gerade eine Bezugsquelle im Raum Tulln/Klosterneuburg suche - wer ist dieser Anbieter? lg, Herbert |
Die Preise sind jetzt nicht überzogen, aber auch nicht besonders günstig. Man kann von den Arbeiten aber so viel selbst machen dass es wirklich günstig wird. Auch braucht man keinen Rollrasen, bewässern musst du sowieso. Er könnte z.B. Erde entsorgen, neue liefern, du hilfst mit beim Verteilen, er hilft beim Feinplanung und einstreuen kannst du selbst oder eben er mit der Maschine... wird beides gut werden. |
Mein Angebot für Feinplanum ist drei Mal so teuer, Besämen ist mein Gärtner klein wenig günstiger. Dafür lässt er sich Strukturverbesserer (Agroperl) auch noch sehr teuer bezahlen, das wird mit irgendeiner Spezialmaschine in den Boden geeschossen. Glaub da scheiden sich die Geister, ob man Agroperl einbringen sollen oder nicht, mein Gärtner meint, dass man darauf nicht verzichten sollte. |
