Estrich 1m³ - unverschämte Preise
13.4.
-15.4.2023
7 Antworten
7 Autoren
Stolzer Preis bei ca. 250 Euronen Materialkosten für den Beton. Ist bei den Angeboten die Isolierung inkl. und wird bauseits verlegt? Spezialestrich? Sichtestrich? |
Ja, Isolierung inkl. und Verlegung bauseits. Meines Wissens nach kein Spezialestrich Angebot 1: Estrich E225 im Mittel 50mm / Az. Estrich E300 inkl. Gefälle & Mehrstärke Angebot 2: Prontopp AZO C.2000 Fließestrich Überlege schon, ob ich evtl. Fermacell Estrich Elemente selbst verlege, aber die kosten auch zwischen 400-500€ nur Mal die Platten. Ist folgender Bodenaufbau möglich, 1. Fliesen 2. 2cm selbstnivellierender Estrich 3. 4cm Fermacell-Platten ohne Dämmung 3. 6cm EPS-W20 4. Bodenplatte - Bitumenbahn geflämmt |
Ganz ehrlich, zu zweit ist das absolut machbar (wenn beide zwei gesunde Hände haben)... 16 Scheibtruhen sind 1 m³ 16 Schaufeln sind eine Scheibtruhe (also rechnerisch 256 Hübe mit der Schaufel 😉 ) und ein Tag hat derzeit 10 (Sonnen-)Stunden... wennst 3 Mischen pro Stunde machst (und da bringst dich nicht um dabei) bist in 5,3 Nettoarbeitsstunden fertig - bei einer Verarbeitungszeit von 20 Minuten pro Misch... sozial gerechter gehts fast nicht mehr 😉 Aber du hast Recht, für eine Firma ists schon zu wenig, Der muss dir einen ganzen Tag verrechnen, weil er in 4 Stunden einerseits fertig ist und andererseits keine andere Kleinigkeit anfangen kann... so was machst am besten über den afrikanischen Raum wennst selber nicht kannst / willst oder zahlst halt die Mindermenge. |
Frag mal bei: https://www.hermo-estrich.at/ |
Alleine geht es such wenn man fit ist, natürlich längst nicht so entspannt :) Aber nur 5cm? Nicht das du da schon einen spezial Estrich brauchst? |
Denkbar wäre auch ein Trockenestrich, der ist super entspannt alleine verlegbar. |
Falls der Selbsteinbau von werksgemischten Fließestrich eine Option ist: ![]() |
