« E-Auto
Ladestation für Victron/Loxone/Awattar teilen
13.4.2023     10 Antworten    5 Autoren 10 2023-04-13T11:47:20+02:00
  •  Stoffal02
10
Hallo zusammen
Kann mir jemand eine Ladestation empfehlen, welche mit Awattar funktioniert, aber auch gleichzeitig mit Überschuss aus der PV Anlage? Und da gibt es bei mir nicht nur einen AC überschuss, sondern auch einen DC überschuss.
Es ist ein Fronius Symo 8 und eine Victronanlage (3xMultiplus2 5000 und ein RS450/200) vorhanden, ebenso eine Loxone, welche die Anlage steuern könnte.
Meine Überlegung ist, dass ich das Batterieladen mit 150A begrenze und alles was dann noch ins Netz gehen würde zuerst ins Auto lade. Wenn zu wenig Sonne (Winter, Nachts) da ist um zu laden, dann würde ich auf die Awattar Strompreise zurückgreifen wollen. Wie gesagt, die Logik dazu würde ich wahrscheinlich in Loxone zusammenbasteln, wenn es nichts fertiges dafür gibt
Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass der Fronius Wattpilot mit Awattar dann in der Nacht angeblich den Akku leer saugt beim EAuto Laden, was ja nicht so toll ist.
Hat soetwas jemand umgesetzt, oder Produktempfehlungen?
  •  derLandmann
Ich habe PV, Fronius Symo, Wattpilot, Fronius Smartmeter. Das System funktioniert perfekt!
Loxone hab ich auch, nehm ich aber nur zum Monitoren, gesteuert wird alles von Fronius selbst.
Du kannst angeben wieviel kWh du reinladen möchtest, mit Awattar oder ohne, mit PV Überschuss oder ohne, bis wann geladen werden soll, ob er zwingend laden muss oder nur wenns günstig ist usw usw..
Stoffal02 schrieb: Was ich bisher rausgefunden habe ist, dass der Fronius Wattpilot mit Awattar dann in der Nacht angeblich den Akku leer saugt beim EAuto Laden, was ja nicht so toll ist.
Noch nie gehört und auch noch nie erlebt. Wie soll das funktionieren?! Halte ich für Unsinn.
  •  Stoffal02
https://www.photovoltaikforum.com/thread/195127-fronius-wattpilot-mit-awattar-und-byd/
aus dem PV Forum
  •  Gawan
den goE-Charger kann man super mit der Überschuss-Energie aus dem Victron-System ansteuern
mach ich bereits in Node-Red über MQTT
aWattar kannst du dir da auch recht einfach dazuholen und nutzen
wenn du dir die Logik eh selber bauen willst, dann goE-Charger 😉
  •  derLandmann
Gawan schrieb: den goE-Charger kann man super mit der Überschuss-Energie aus dem Victron-System ansteuern
Geht das auch ohne Basteln mit dem neuen Controller?
Ich bin vom GoE auf den Fronius gewechselt weil es den Controller noch nicht gab damals.
  •  Gawan
ich weiß nicht was der Controller kann, aber der goe Charger kann von Haus aus zumindest schon mal aWattar
andererseits kostet der Controller 250,- EUR
das kann ich mir mit minimalem Basteln um <50 EUR mit einem Raspberry Pi nachbauen (und im Falle einer Victron Anlage) noch sehr viel mehr
  •  satking
13.4.2023  (#6)
da muss man nichtmal basteln
raspi holen - openwb drauf - fertig
dauert 15min
  •  Stoffal02
Vielen Dank für den Vorschlag
So wie ich das jetzt gelesen habe, benötige ich den Controller nicht, wenn ich es sowieso über Lox oder Node-Red laufen lasse?
  •  sudo
Wäre die Loxone Wallbox eine Option?
Soll ja bald ausgeliefert werden, oder überseh ich hier ein KO Kriterium?
  •  Gawan
der controller wird halt die ganze oder teile der logik schon können und ohne dass man sich gedanken darüber machen muss
ich geh auch davon aus dass der die schnittstellen schon vorgefertigt anbieten wird
  •  derLandmann
Gawan schrieb: andererseits kostet der Controller 250,- EUR
Das war auch der Grund für mich den Wattpilot zu nehmen - auch der wurde wieder gefördert mit 50% und die GoE hab ich um den gleichen Preis verkauft, also einfach ein Austausch.
Nächstes Thema: Empfehlung laden Wien - haus des meeres richtung museumsquartier
