Wechselrichter und Speicher im Dachgeschoß
Wenn isoliert (thermisch) und der Raum ausreichend groß (zwecks Abwärme) wüsste ich nicht, was dagegen sprechen würde. Einzig, sollte das Geschoß auch bewohnt sein, könnte es ein Lärmthema geben. Die Victron-Kastl sind meines Wissens nach nicht gerade die leisesten. |
Die Geräte gut entkoppeln von der Wand wegen der Schallübertragung. |
Ja, thermisch isoliert ist der Raum und aktuell auch noch etwa 100m2 groß. Von der Geräuschkulisse und Vibration hab ich (leider) bereit gehört. Hier schwebt mit die Entkoppelung mittels Schallschutzdübeln vor, nur bin ich mir nicht sicher wie gut die im Lochziegel halten. Zum reinkleben hab ich dazu noch nichts gefunden. |
hab Schallschutzdübel mit Hilti Hit im Keller eingeklebt und Waschmaschinen matte dawzschen |
Hallo @uzi10 - bist du beim Einkleben wie folgt vorgegangen oder anders? Meine Idee (bei mir wäre es ein Hochlochziegel): Siebhülse entsprechend auf die Bohrlochtiefe kürzen sofern notwendig. Dann die Siebhülse ins Bohrloch, Hilti-Hit rein und dann den Schallschutzdübel eindrehen. Nach Aushärtung Montage des Wechselrichters via Schrauben. Der Schraube muss ja normalerweise den Dübel vorne etwas durchdringen. Geht das dann überhaupt noch wenn der Kleber ausgehärtet ist? Ist der Kleber im ausgehärteten Zustand dann eh nicht zu fest, sodass der Schrauben dann vorne nicht mehr durch den Dübel kann? Danke für deine Hilfe und sorry, dass ich einen älteren Beitrage ausgegraben habe (habe aber dazu nichts anderes gefunden). LG Tseoh |
Hallo @voodoo123 - Hast du die Schallschutzdübel im Hochlochziegel eingeklebt? Wenn ja: Wie? Wenn nicht, wie hast du diese sonst im Hochlochziegel befestigt? Ich habe nämlich gerade noch etwas recherchiert und wäre zu dem Ergebnis gekommen, dass ich für einen 8er Schrauben, einen 14er Schallschutzdübel brauchen würde. Würde ich dann noch Siebhülsen verwenden, bräuchte ich vom Durchmesser her entsprechend größere Siebhülsen (vermutlich 18mm). Ist das korrekt und gibt es solche Siebhülsen überhaupt? Das Bohrloch mit 18mm kommt mir gar groß vor. Danke schon einmal vorab für deine Rückmeldung und Hilfe! LG Tseoh |
vergiss die Schallschutzdübel. Zu teuer, ohne jeden Mehrwert in dieser Anwendung. Würth-Allzweck-Dübel 8/50mm und 6x70er Schrauben reichen vollkommen. Mit 6er vorbohren/Schlag. 8er ohne Schlag. Auf die Dübel kommt ja keine große Auszug-Belastung. Wichtig sind Abstandhalter zwischen Multi und Wand. 4mm Gummischeiben mit 30mm Durchmesser reichen. Das ist keine Idee von mir, sondern eine erprobte Anwendung. Hab darüber das Schlafzimmer. Vorher ohne Gummischeiben volle Übertragung d. Körperschall vom Multi. Mit Gummischeiben gar nix mehr. 3xMP5000 auf 25er Ziegelwand/verputzt. Wichtig ist auch noch, an der unteren Kante des MP ebenfall Gummi einlegen (einkleben), da der Multi ja in der Halterung oben mehr oder weniger hängt und dann unten wieder die Wand direkt mit dem Gehäuse berühren würde. Habe je Multi 2 kleine Streifen Gummi an den Multi geklebt. Geht auch durchgehendes Band, z.b. Fensterdichtung oder ähnlich. ![]()
Stimme Schelm absolut zu. Schallschutzdübel sind unnötig. Einfach das Gehäuse und die Schiene von der Wand entkoppeln. Terrassenpads hatte ich uebrig. Funktioniert wunderbar
@Schelm @Fani Danke für euer Feedback! Das klingt nach einem sehr guten Plan und werde ich auch so machen. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag! LG Tseoh |
