« Photovoltaik / PV  |
Hilfe Zählpunktnummer EVN
  •  freiwolf99
11.4. - 21.4.2023
43 Antworten | 10 Autoren 43
43
Hallo.
Möchte mir die Zählpunktnummer für meine PV Anlage bei der EVN besorgen.
Könnt ihr mir bei der Dateneingabe helfen, damit ich keinen Fehler mache.
Geplant sind 29 Module mit 420W(12,18KWp),Solaredge SE10K-RWS;Solaredge Home Battery 9,2 KWh.
Sollte man event.  29 Module mit 430W(12,47KWp) angeben,falls gerade 420W nicht verfügbar ist?
Was soll ich bei max.Rückspeisescheinleistung;max.Rückspeisewirkleistung;Engpassleistung;
Netzentkopplungsschutz eintragen?
Danke,
Wolfgang
  •  freiwolf99
11.4.2023  (#1)
2023/2023041146803.jpg
  •  Gawan
Das Bild ist viel zu klein um etwas erkennen zu können
Aber andere Frage: Beantragt man sowas bei der EVN selbst ? als Privatperson ? und nicht der Elektriker ?
  •  ck
11.4.2023  (#3)
Wenn man es in neuem Tab öffnet kann man es groß genug machen.
Bei der EVN gar nicht, sondern bei Netz NÖ.
Kann man als Privatperson (nur bei der Abnahme braucht man den Elektriker)
https://kundenportal.netz-noe.at/customer/home/index
  •  Gawan
Interessanter Zugang ! Spart Zeit und Mühen.
Gut dass die anderen Netzbetreiber dank unseres Föderalismus das nicht einfach übernommen haben 👍
  •  ck
11.4.2023  (#5)
Es ist bei Netz NÖ nicht alles gut, aber hier sind sie vorbildlich. Ich habe gerade selbst eine Erweiterung beantragt.
Man kann zuerst den Antrag eröffnen, dann kann man sich aussuchen ob man die technischen Daten selbst eingibt oder ein Elektriker nach Wahl. Dann gibt es eine Bestätigung per Mail mit Bearbeitungsnummer und Link zur Statusabfrage (da sieht man eine komplette Übersicht vom Ablauf und wie der aktuelle Sttus ist).
Jetzt fehlt nur noch dass es,
1) rasch
2) positiv
bearbeitet wird.
  •  TomF79
1) rasch
2) positiv
bearbeitet wird.
Was hast du da genau ausgewählt um eine Erweiterung zu beantragen?
  •  ck
11.4.2023  (#7)
-auf "Einspeisen"
-Standort wählen
-Engpassleistung angeben
-"ich suche später nach einem Fachbetrieb" ankreuzen
-Kundendaten angeben
-prüfen
-abschicken
Dann wird einmal ein Ticket eröffnet und man bekommt einen Link für die weitere Vervollständigung der technischen Daten. Bei den technischen Daten muss man Details angeben, unter anderem dass es sich um eine Erweiterung handelt.
  •  TomF79
-auf "Einspeisen"
-Standort wählen
-prüfen
-abschicken
Danke
  •  TomF79
-auf "Einspeisen"
-Standort wählen
-prüfen
-abschicken
Was ist hier anzugeben bei Erweiterung:
Integrierter elektronischer Netzentkupplungsschutz (ENS)
 ich habe einen Fronius Gen24 6.0 Plus
  •  ck
11.4.2023  (#10)
Ich denke, ja. (bin aber kein Spezialist)
  •  johro
Neuanträge sind doch nur via Elektriker bei NÖ Netz zu machen, ruf mal an, die Hotline wird es bestätigen.
  •  fruzzy
johro schrieb: Neuanträge sind doch nur via Elektriker bei NÖ Netz zu machen, ruf mal an, die Hotline wird es bestätigen.
kann ich nicht bestätigen....
  •  lohner
11.4.2023  (#13)
Ich meine mich erinnern zu können dass ich den Neuntrag auch selbst begonnen habe und mein Elektriker an Hand der Bearbeitungsnummer die technischen Details vervollständigt hat.
  •  ck
11.4.2023  (#14)
Ein Freund von mir hat letze Woche einen Neuantrag gemacht (online alleine).
  •  johro
Und hat er schon Rückmeldung?
Das wurde hier vor zwei Monaten geschrieben:
JuergenAusWels schrieb:
johro schrieb:
der Netzzugangsvertrag ist was und wird wo gemacht?
ich hätte geglaubt man beantragt bei der EVN (in meinen Fall) eine Zählpunktnummer und das kann ja nur die Firma machen, da man das privat nicht kann, so war meine Auskunft bei der EVN.
.... stimmt wie du schreibst
Dein Installateur / Elektriker fragt bei deinem Netzbetreiber ( EVN ? ) um
a) einen Zählpunkt Einspeiseanlage an und
b) wieviel Einspeiseleistung
Als Ergebnis gibt dir dein Elektriker / bzw. ein paar Tage später dein Netzbetreiber per Brief
a) eine Einspeiszählpunktnummer
b) wieviel du Einspeisen darfst
Blöd wäre jetzt wenn du z.B. eine 20kWp Anlage gekauft / bestellt hast und dir die EVN nur 4kW als höchste Einspeiseleistung genehmigt
Was machst dann mit dem restlichen Strom ?
Ein vernünftiger Solateur wird immer als erstes diese Zusage Netzzugang beantragen !
Wenn du eine 5kWp Anlage bestellt hast und nur 4kW einspeisen darfst, wird es wurscht sein, der Wechselrichter kann den überflüssigen Strom "in Luft auflösen"
Hallo freiwolf99,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Hilfe Zählpunktnummer EVN
  •  freiwolf99
12.4.2023  (#16)
Muß ich die Anlage so bauen wie am Formular angegeben,oder wird erst nach der Fertigstellung der verbaute Wechselrichter zugelassen? Überlege ob ich die Anlage mit Solaredge SE 10RWS oder mit Fronius Gen24 plus 10 baue.
Im Formular muß ich ja den Wechselrichter und den Speicher angeben.
Da die Anlage bis Ende Mai fertig sein muß, habe ich einen kleinen Zeitdruck.
Danke für eure Hilfe!
  •  Stoffal02
Du hast noch keine Zählpunktnummer, musst aber in 6 Wochen fertig sein? Wie passt das zusammen? Warum musst du bis Ende Mai fertig sein? Du hast auch noch keinen Wechselrichter? Hast du die Panele schon montiert?
  •  ck
12.4.2023  (#18)
Nein, aber das Ticket konnte zumindest erfolgreich erstellt werden, bei der Erstellung wird auch zweimal darauf hingewiesen dass man es selbst machen kann, oder der Elektriker.
Ich werde hier berichten wie es ausging.
  •  ck
12.4.2023  (#19)
Kann man, man kann es aber auch selbst vervollständigen.
  •  freiwolf99
12.4.2023  (#20)
Anlage(DIY) ist in einer Woche montiert.
Bevor ich das Material bestelle , brauche ich den Zählpunkt und wieviel ich einspeisen darf.
Material richtet sich nach der Verfügbarkeit, daher auch die Optionen Solaredge/Fronius.
Was soll ich unter "Engpassleistung" eingeben?
Die max.KWp aller Module? Würde dann auch mit 430W Modulen rechnen.
max.Rückspeiseschein/wirkleistung gibt der WR WR [Wechselrichter] vor(10KW)-oder?
  •  streicher
Engpass Leistung ist die vom WR WR [Wechselrichter].
Was du da angibst und genehmigt bekommst darfst du später max. Einspeisen. Kleiner bauen ist kein Problem. Größer muss wieder beantragt werden.
