Empfehlung Stelzlager?  teilen
8.4.2023 -1.3.2026    42 Antworten    21 Autoren 42 2026-03-01T07:27:46+01:00    2 Empfehlungen
  •  lasvegasbill
08.04.2023
44
Es wird Zeit, dass ich meine Terrasse angehe.
Der Unterbau ist eine Betonplatte mit Gefälle samt Bitumenflämmbahn.
Die Platten sind 80x80x2cm und die will ich mit Stelzlager ohne Gefälle mit einer Fuge von 2 bis 3mm verlegen.
Gibt es da einen Marktführer oder welche Stelzlager wären empfehlenswert?
Ich habe alles mit diesen ausgeführt.
https://www.terra-level.com/produkt/plattenlager/
die TL1
Großpackung kannst du hier bestellen
https://www.fliesenpro.at/produkte/plattenlager-tl1-1cm-stapelbar?v=930
  •  lasvegasbill
9.4.2023  (#2)
Ok dieses System funktioniert mittel Ausgleichs Plättchen, so kannte ich das noch nicht.
Was ist der Vorteil gegenüber denen mittels Schraubverstellung?
  •  Muehl4tler
Achtung, die TL sind nicht selbstnivellierend. Das heißt du musst das Gefälle manuell ausgleichen.
Wenn du die Platten ohne Gefälle legen möchtest musst du das Gefälle an den Lagern ausgleichen. Aus meiner Sicht sind hier selbstnivellierende Stelzlager das Mittel der Wahl.
Möchte ein ähnliches Projekt bald umsetzen aber mit 60x60 Platten.
Ich tendiere zu den MyHarry Stelzlagern, wobei ich mich selbst noch nicht ganz festgelegt habe.
Muehl4tler schrieb: Achtung, die TL sind nicht selbstnivellierend
Ja richtig, hab ich oben überlesen. Wenn man das Gefälle ausgleichen will, ist das mit den TL1 nicht so cool, weil man viel Material braucht.
lasvegasbill schrieb: Was ist der Vorteil gegenüber denen mittels Schraubverstellung?
Günstiger und schlanker im Aufbau.
  •  Kirimoar
9.4.2023  (#5)
Haben auch schon überlegt bei MyHarry zu bestellen 🤔 Hat da jemand Erfahrung?
lasvegasbill schrieb: Der Unterbau ist eine Betonplatte mit Gefälle samt Bitumenflämmbahn.
Blöde Frage, aber braucht man bei Bodenplatte mit Gefälle zwangsweise noch eine Bitumenflämmbahn unter den Stelzlagern auf der Terrasse?
  •  Muehl4tler
Kirimoar schrieb: Blöde Frage, aber braucht man bei Bodenplatte mit Gefälle zwangsweise noch eine Bitumenflämmbahn unter den Stelzlagern auf der Terrasse?
Ich geh mal davon aus, dass das auf einem Flachdach sein wird wenn dort geflämmt wurde, oder?
  •  Kirimoar
9.4.2023  (#7)
Ach so, das kann bei lasvegasbill natürlich sein. Wenn man bei ner normalen Terrasse keine braucht bin ich beruhigt 😅
Dann hänge ich mich hier weiterhin an auf Erfahrungen mit selbstnivellierenden Stelzlagern.
  •  opa12
10.4.2023  (#8)
Wir haben auf unserer Dachterrasse das Schienensystem mit Stelzlagern von https://www.ceratrends.com/schienensystem/ verwendet. Ich würde so ein Schienensystem immer den normalen Stelzlagern vorziehen (wenn es ins Budget passt).
Wie viel Gefälle hast du? Bei 2% hast du am Stelzlager bei Auflagedurchmesser 12cm 0,25mm Unterschied, da braucht es kein selbst nivellierendes Stelzlager.
Bei uns kam unter jedes Stelzlager ein "Bautenschutz-Pad" https://www.ceratrends.com/shop/bautenschutz-pad-20-x-20-cm/ das gleich solche mini Differenzen locker aus.
  •  lasvegasbill
10.4.2023  (#9)
Ich glaube da hast du einen Rechenfehler: 125mm x2% /100=2,5mm ich glaube das wird dann nicht mehr von selbst ausgeglichen. Ich werde mir die my Harry mal anschauen, vielleicht gibt es die beim Lagerhaus.
  •  chrismo
Wir haben diese genommen (HORI selbstnivellierend mit PVC Pad) in unterschiedlichen Höhen. Kann nicht viel sagen, außer dass alles gepasst hat und wir zufrieden sind.
https://www.casando.de/gartenundfreizeit-terrassenplatten-zubehoer-stelzlager/
  •  Landei
  •  Kirimoar
13.4.2023  (#12)
Sehe ich das richtig dass die Stelzlager vom letzten Link direkt auf Erdboden gestellt werden können? Hat da jemand Erfahrung mit?
Und kann mir wer sagen welche Vor-/Nachteile es hat zusätzlich noch Schienen auf den Stelzlagern zu verlegen und nicht direkt die Platten?
  •  Landei
2023/20230413975815.jpg
Naja beim Schienensystem liegen die Platten auf mehr Auflagefläche als nur an den Ecken, das System ist in sich stabiler, ich selbst hab mir mit der Verlegung leicht getan da man ganze Schienen (2,3m) ausrichtet und nicht jedes einzelne Stelzlager, somit Meter macht und die Fliesen zum Schluss nur noch drauflegt. Bei uns kommt dazu dass wir an 3 Seiten einen seitlichen Abschluss realisieren mussten sonst hätte man unten rein gesehen. Da kam das Schienensystem auch gelegen. In dem Bereich merkt man wie stabil man geht (30cm Höhe!).
Nur Stelzlager ohne Schienen würde ich nur bei geringer Aufbauhöhe (max 10cm) nehmen.
  •  Kirimoar
13.4.2023  (#14)
Verstehe, na bei uns sind es nicht Mal ganz 10cm, da würden dann vermutlich wohl auch nur die Lager reichen.
  •  Bluemchen89
14.4.2023  (#15)
@Landei das Schienensystem ist aber um einiges teurer als nur auf Stelzlager zu verlegen, oder? Hast du vl einen ungefähren Vergleich?
Wo kann man denn das System von Buzon kaufen?
Geht sichs auf einem Schienensystem genauso wie auf Stelzlagern?
Tendiere eigentlich aus den von dir genannten Gründen auch zu einer Schiene, wenn es aber um das xfache mehr kostet überleg ich mir das noch...
Hallo lasvegasbill,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Empfehlung Stelzlager?
  •  Landei
Ich hab jetzt keinen direkten Preis-Vergleich kann aber sagen die Schienen kosten mehr als nur Stelzlager. Was richtig teuer war war der seitliche Abschluss.
Es geht sich schon um einiges stabiler. Wie gesagt kommt es auch auf die Höhe und den Untergrund an. Mein Nachbar das gleiche Schienensystem (gekauft bei C. Bergman in Linz) und darunter eine Gefälledämmung (Dachterrasse). Bei ihm geht es sich schon merkbar "weicher".
  •  Erker2022
https://www.ceratrends.com/stelzlager/fliesen-natur-und-betonsteine-selbstnivellierend/
Kenn die hier schon jemand?
da dürfte es 2 versionen geben, eine günstigere ausführung und eine professional.
  •  lasvegasbill
26.4.2023  (#18)
Diese wären jetzt auch mein Favorit!
Ich habe jetzt mal dort angerufen, und der Mittarbeiter hat mir die Professional empfohlen:
+ mit Ausgleichsringen kann man sich die Höhen selbt zusammenstellen, braucht also nur eine Version bestellen.
+ bei 4mm Fugenbreite kann man mittels Schlüssel von oben die Höheneinstellung vornehmen (bei verlegten Platten)
+ bei den Randabschlüssen kann man die Stelzlager mittels Ring fixieren- diese richten sich dann zwar parallell aus und sind nicht mehr selbstnivelierend. (aber dafür stabiler)
Ich werde jetzt aber trozdem für die Gemini entscheiden, da die meiner Meinung nach für meinen Anwendungsfall auch Vorteile bringen:
+ bei den 80x80 Platten brauche ich in der Mitte auch eine Auflage, da ist der seitliche Drehring zur Einstellung besser.
+ da ich 2mm Fugenbreite nehmen möchte, bringt mir die Einstellung von oben nichts.
Jetzt bin ich schon verunsichert warum mir der Mittarbeiter in meinem Fall trotzdem die Professional empfolen hat.
Habe ich da etwas übersehen, der Mittarbeiter konnte es nicht zufriedenstellend begründen, vielleicht wollten sie auch alte Lagerstände loswerden.
Hat die schon jemand im Einsatzt oder Erfahrung mit den Stelzlagern von Ceratrends.
  •  Erker2022
Ich hab auch mit denen Telefoniert, und mir hat der MA gesagt, das für den gewöhnlichen gebraucht die Gemini, keine Wünsche offen lassen.
  •  mariof
Könnt ihr hier mal ne grobe Kostendimension mit ins Spiel bringen? Was kosten die gemini für euren Fall, was die Professional?
  •  gobsmacked
26.4.2023  (#21)
wir haben uns für Eterno Ivica, konkret die bei Hornbach erhältliche Produktlinie, entschieden. Von den Funktionen her mE top (selbstnivellierend, für fast jede Höhe ein Produkt erhältlich,nachträglich mit Schlüssel von oben verstellbar, Gummimatte oben vormontiert,...).
Preislich nach meinen Recherchen auch top - und ich fand es sehr praktisch zwischendurch fehlende Größen schnell im Baumarkt nachkaufen zu können...
Sind leider seit letztem Jahr deutlich teurer geworden (kosten jetzt zwischen 5 und 6 EUR, letztes Jahr rd. 1 EUR weniger) - aber das ist bei der Konkurrenz wsl. nicht anders...
