« Elektrotechnik & Smarthome
Schlauch in DN110 Rohr reinmankeln teilen
8.4.2023 - 7.7.2024
27 Antworten | 12 Autoren 27
Mahlzeit,
Eigentlich sollte das ja kein Problem, nichtamal a Herausforderung sein, aber irgendwie scheiterts am einziehen von an deppaten 3/4" Schlauch 🤬
2023/20230408141325.jpg
Konkret: von dieser Wasserentnahmestelle geht es 75cm nach unten, übr 3x30° bögen 3m gradaus, dann 15° bogen und 5m zu einem y abzweiger mit 45 grad bogen ubd von dort etwa 7m richtung Keller.
Mitn Schlauch bin ich bis über den Y abzweiger gekommen und etwa 5m vorm keller nicht mehr weirergekommen...
Ich hab das alles versucht:
Metalleinzugfeder - zu biegsam, stop nach 8m
Nyloneinzugfeder - zu biegsan, stop nach 5m
Schlauch - stop 7m vor keller
Schlauch mit nivea eingeschmiert - stop 5m vor keller
5x1,5mm mantelleitung - stop nach paar Metern
Staubsauger im keller angehängt und Wollfaden an eingang - wird nicht angesaugt, müsste in den sickerschacht, 2. Ausgang abdichten
Da es jetzt ur kalt ist, überleg ich noch, obs noch a gscheite, einfache Möglickeit gibt....
Ajo, das Rohr ist bis auf den letzten Meter leer.
Lg und danke
Wolfgang
PS: Frohe Ostern!
Ich hatte mal ein ähnliches Problem und konnte es mit folgendem Tipp lösen: Nimm einen Elektro-Panzerschlauch als "Einzugsfeder".
  •  derLandmann
Mal versucht auf die steifere der beiden Einzugsfedern eines Tischtennisball zu stecken?
Hat bei uns funktioniert, die Federn bleiben gerne bei den Übergängen hängen...
Was auch gut geht ist ein Rohr vom Installateur oder PLT schlauch als Feder zu missbrauchen!
Oder ne Kati-Blitz... die kommt überall durch 😉
Hi
MissT schrieb: Nimm einen Elektro-Panzerschlauch als "Einzugsfeder".
Gute Idee, werd ich versuchen!
derLandmann schrieb: Mal versucht auf die steifere der beiden Einzugsfedern eines Tischtennisball zu stecken?
Wird Plan B
derLandmann schrieb: Was auch gut geht ist ein Rohr vom Installateur oder PLT schlauch als Feder zu missbrauchen!
Hab ich ned 😢
bautech schrieb: Oder ne Kati-Blitz...
Hab ich auxh ned 😢
Wers versuchen, wenns wieder wärmer ist und berichten, danke!!
  •  lohner
8.4.2023  (#5)
Schlauch mit Wasser füllen/unter Druck setzen hilft vielleicht dann kann man anschieben und ziehen.
Do it yourself-Anleitung 8.4.2023  (#6)
Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem.
16x2mm Fussbodenheizungsrohr funktioniert perfekt  als Vorspann...
Kann ich dir nächste Woche rausschmeißen wenn ich nach St. Pölten tingle... wenn du magst.
  •  derLandmann
kraweuschuasta schrieb: Hab ich ned 😢
Hat jeder Insti in der Nähe
oder...
MalcolmX schrieb: Kann ich dir nächste Woche rausschmeißen wenn ich nach St. Pölten tingle... wenn du magst.
Danke @­MalcolmX  für das Angebot, versuchs die Tage noch aso und meld mich, falls ich Bedarf hab!
Es winkt dann Kaffe, Gartenführung und alte Ostereier 😁😁
  •  sLindi
Do it yourself-Anleitung 8.4.2023  (#9)
Hat bei mir auch funktioniert, nachdem ich mit zwei verschiedenen Einzugsfedern gescheitert bin 👍
Lei lei,
danke amal für alle Tips und Hilfestellungen,
kurzes Update: Letztendlich geschafft.
lange Update:
Meine Osterbuße hab ich am Ostermontag getan in Form von Schlauch-Einzieh-Versuchen...
Hab mir zuerstmal einen Gardenanschluß mit Wasserstop vom Weib meim Shoppen mitnehmen lassen, weil meine 3 undicht waren, soviel zur Langlebigkeit von Gardenaanschlüssen mit Wasserstop....
Plastiksackl und Klebebandl drumrumgemankelt, damit das Ganze bissl birnenförmiger wird, 5..10m vor Keller war schluß, Schlauch hat sich nicht mehr daschieben lassen.
Wasserschlauch im Keller angesteckt, rausgehen lassen und an den einzuziehenden Schlauch angesteckt, Wasser aufgedreht, hmmm geht kan Zentimeter weiter, wurscht, wie sehr man dreht, zurückzieht und herumwurschtelt. Aus.
Nachbar hat 20m Metalleinzugfeder gebracht, aus nach etwa 5m.
Plasikkapperl in Birnenform auf die Metalleinzugfeder gepickt, aus nach etwa 5m.
Akkuschrauber am Ende der Metalleinzugfeder aufgedreht, vorsichtig drehen lassen, Einzugfeder gespannt, aus nach etwa 6m.
Panzerschlauch gefunden/geholt, Birnenfürmiges Kapperl vorne draufgemankelt, ins Rohr geschoben, das ging a zeitlang gut, Aus etwa 5..10m vor Keller.
Weib hat die geniale Idee, die Endoskopkamera zu benutzen, ob ma was sieht. Endoskopkamera an ein Restl CAT6 Kabel drangepickt und von der anderen Seite ins Rohr geschoben, hmmm nix zu sehen. Am Panzerschlauch gerüttelt, gedreht, etc. Stückl gehts weiter. Hurra am Ende des Endoskopkamerakabels quasi sieht ma an hellen Fleck.
Weiter mit dem Panzerschlauch gespielt, gemankelt, geschoben, gerüttelt etc. 1m gut gemacht. Jetzt sieht man, der Anfang vom Panzerschlauch ist leicht gebogen und steht ein Stückl nach oben - legt sich im Rohr quer und das blockiert irgendwie. egal wie oft ich zurückziehe, rüttle, es wird net anders.
Idee vom Weib: irgendeinen Haken oder so => altes Erdkabel abisoliert und umgebogen, alle 3 Adern. reingeschoben vom Keller aus, mithilfe der Endoskopkamera so gedreht, daß der Hagl den Birnenkopf fassen konnte, angezogen und nachgeschoben - 5m gut gemacht.
Kacke, der Kopf hängt an einer Muffe, Erdkabelhaken drehen sich immer auf... Nix geht mehr. Und das ca. 1,8m vorm Kellerausgang. Sch****
1x1cm Leistl - eigentlich für die Eisenbahn reserviert - zweckenfremdet, Nagerl eingeschlagen und ins Rohr gestochert, schlauch weitergezogen, irgendwie dann Anfang rausbekommen:
2023/20230410885918.jpg
Bist Du deppad, war das a Challenge...
2023/20230410199519.jpg
Hätt ma nie gedacht, daß das soooooo a "Herausforderung" werden könnt....
Morgen besorg ich ma a passendes Erdkabel (5x2,5mm²) und dann werden Schlauch und Kabel eingezogen...
LG Wolfgang
PS: Danke an Alle für Rat und Tat, besonders @­MalcolmX fürs Angebot mitn FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr!
Ja, das klingt wirklich nach Osterbuße. 😝 Ich nehme an, von der anderen Seite hast Du es vermutlich auch probiert gehabt, oder?
Hi
MissT schrieb: Ich nehme an, von der anderen Seite hast Du es vermutlich auch probiert gehabt, oder?
Nö, wär ned gegangen, dann wär ich beim Abzweiger nach ca. 8m grad gekommen und beim falschen Ausgang gelandet....
Der Schlauch steht uns eh noch bevor, ist aber nur grad zum Schieben....
  •  sLindi
10.4.2023  (#13)
und nicht vergessen, dann zum 5x2,5 Kabel einen zus. Draht oder Schnur mit einzuziehen, damit es nächstes mal einfacher geht...
MalcolmX schrieb: Ich hatte kürzlich ein ähnliches Problem.
+1
hab auch mal ein 17er PE FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr als Einzugsfeder zweckentfremdet in einem 50m 110mm KG Leerrohr verwendet.
Das klappt echt gut, weil steif genug zum Anschieben.
Hi
sLindi schrieb: und nicht vergessen, dann zum 5x2,5 Kabel einen zus. Draht oder Schnur mit einzuziehen, damit es nächstes mal einfacher geht...
Ja, 🤣 das war das Erste, was ma gesagt haben zum Thema Kabel einziehen....
  •  mani11
kraweuschuasta schrieb: 1x1cm Leistl - eigentlich für die Eisenbahn reserviert - zweckenfremdet, Nagerl eingeschlagen und ins Rohr gestochert
Und jetzt lauter kleine Löcher in den Wasserschläuchen 😝
Hi
mani11 schrieb: Und jetzt lauter kleine Löcher in den Wasserschläuchen
Rüge: Du hast den Beitrag nicht genau genug gelesen, es war der Panzerschlauch-Vorspann :P
Außerdem, wenn der Wasserschlauch DAS ned aushält, ist er ein Klumpat und ich muss mich bei Gardena beschweren.....
Und außerdem hab ich 25J oder 30J Garantie auf den Schlauch!
ätschbätsch...😁
  •  AndiBru
Das nächste Mal Schnur an Katze befestigen,
Katze rein, Deckel halb drauf legen (wegen Schnur),
Frau in den Keller mit Futter für Katze.
Katze Läuft zum Futter mit der Schnur.
Tata Vorspann drin emoji 🐱
Lg emoji
Hi @AndiBru
AndiBru schrieb: Das nächste Mal Schnur an Katze befestigen,
Tata Vorspann drin 🐱
Du wirst lachen, das ist mir durch den Kopf gegangen, während mein geschätztes Weib und ich durch das Rohrsystem diverse Pläne ausgeheckt haben, hat Kartonara seinen Rüssel in die Entnahmestelle gesteckt und geschaut, wo ihre Stimme herkommt.
Leider passt er nicht durch ein DN110 Rohr.........
Hi @MalcolmX
darf ich auf das Angebot zurückkommen?
Es ist wie verhext mit der deppaten 2. Bewässerungsstelle, es sind eh nur 18 oder 20m gradaus, aber keine chance da durchzukommen emoji
Mittlerweile gehen mit die schlauchförmigen und kabelförmigen Medien aus, mit denen ichs versuchen könnt emoji
... und die Ideen...
2023/20230501773393.jpg
LG und danke
Wolfgang
Ich meld mich wenn ich nach St. Pölten fahre. Ich fürchte aber es wird erst nächste Woche sein...
