« Pflanzen- & Garten
Welche Pumpe? - Seite 2 teilen
3.4.2023 -3.6.2026    28 Antworten    14 Autoren 28 2026-06-03T15:20:17+02:00
  •  truman81
03.04.2023
28
wir haben ins unserem Garten eine Zisterne aus Betonringen und Konus mit rund 7,5 m3 Volumen eingegraben. Nun gehts an die Planung, wie die Wasserentnahme sein soll.
Das Wasser soll lediglich zur Gartenbewässerung dienen. 3 m von der Zisterne kommt ein Nebengebäude.
Egal was oder wo ich lese bzgl. Tauchdruckpumpe oder Hauswasserwerk, ich komme wegen der Pumpe auf keinen grünen Zweig was für uns besser geeignet wäre bzw. was die Vor- und Nachteile der beiden Pumpenarten sind??
Könnt ihr mir hier weiterhelfen??
Grüße, Wolfgang!
  •  PS86
bei mir ist es ähnlich! Ich habe auch so einen Grundwasserschacht wo ich im Sommer "fast" endlos Wasser habe (nach 1h ist das Becken wieder voll).
Ich habe in dem Schacht eine Einhell Pumpe stehen, hat ca. 250€ gekostet, die steht direkt auf einer kleinen Waschbetonplatte.
Von dieser Pumpe gehen jeweils 2 3/4 Zoll Leitungen zu 2 Gardena Wassersteckdosen die im Garten verteilt sind womit ich alles abdecke. Jede Leitung ist ungefähr 12m lang.
Neben den Wassersteckdosen habe ich Verteilerdosen für die fix verbauten Rasensprenger (jeweils 2 Stk pro Kreis). 2 Sprenger haben ausreichend Druck, wenn ich alle 4 gleichzeitig anschließe ist zu wenig Druck um die ganze Rasenfläche zu bewässern.
Am Strom hängt das ganze mit eigener Wifi-Sicherung. Somit kann ich mit Handy die Bewässerung starten und Zeitpläne erstellen etc.
Habe mir vor kurzem auch ein Magnetventil von Rainpoint gekauft damit ich sogar die 2 Kreise mit Handy aktivieren kann welcher "scharf" sein soll. Somit kann ich jeweils die 2 Sprenger starten die ich möchte.
Ist zwar keine Profi-Lösung aber hat sich beim Hausbauen so ergeben und muss sagen das ganze funktioniert echt gut und war von den Kosten überschaubar.
2026/20260120120420.jpg
2026/20260120126377.jpg
2026/20260120489325.jpg
2026/20260120667510.jpg
Hallo truman81,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Welche Pumpe?
  •  blosso
Bin aktuell noch nicht fündig geworden hinsitlich der Tauchdruckpumpe für meinen Sickerschacht.
Gibt es hierzu noch weitere Empfehlungen?
@PS86 wie sieht bei dir die "Verrohrung" von der Pumpe zu den Entnahmestellen aus?
Per Gardena Schlauch oder PE Leitungen?
  •  PS86
Von der Pumpe zu den Wassersteckdosen wurde auch ein Gardena Verlegerohr 25mm verwendet. Empfohlen wird aber 32mm für Zuleitung.
  •  kague
28.5.2026  (#24)
Wie ist das bei den Tauchdruckpumpen eigentlich im Winter? Was muss man machen/vorsehen, damit die Pumpe nicht abfriert?
Es wäre natürlich schön, möglichst den Betondeckel des Schachtes nicht öffnen zu müssen
Bei den Automatikpumpen steht dass Wasser und müsste wohl abgelassen werden. Bei den Nicht-Automatik muss man dann nichts machen oder?
  •  christoph1703
28.5.2026  (#25)
Wenn der Schacht tief genug ist (wovon ich ausgehe), sollte man nichts machen müssen. Müsstest mal im Winter reinschauen, ob das Wasser gefriert. Kanns mir aber nicht vorstellen.
  •  precision
Hi!
In dem Thread hab ich meine Erfahrungen (und Irrwege) zur Pumpensuche:
https://www.energiesparhaus.at/forum-brunnenpumpe-steuerung-vernuenftig-umbauen/80151_2
Eine Ding, dass in dem Thread noch nicht steht sei aber doch erwähnt:
Vergangenen Winter hat es mir das am Kugelhahn benachbarte Rückschlagventil zerrissen.
Das war der Klassiker:
Heute geht es sich nicht mehr aus, aber morgen lass ich dann das Wasser aus der Leitung aus...
Und in der Nacht hatte es dann doch -5°C.
Ich habe jetzt unter dem Brunnendeckel eine Kupplung eingebaut. Im Herbst schalte ich den Strom der Pumpe aus, öffne den Hahn und dann öffne ich die Kupplung. Dadurch wird der gefährdete Teil der Leitung entwässert und sollte so nix mehr passieren.
  •  LtUngustl
28.5.2026  (#27)
Bin seit 2 Jahren glücklich mit der 6100/5 inox.
https://www.energiesparhaus.at/forum-tauchdruckpumpe-installieren/76748
  •  blosso
Hab mich schlussendlich für die AL-KO Tauchdruckpumpe DIVE 5600/44 Automatic entschieden und die Verrohrung mit 25mm Kaltwasserschläuchen und Wassersteckdosen gelöst.
Eingeschaltet und der Beregner lief, perfekt 😀
Nächstes Thema: Kirschlorbeer pflanzen
