Fronius Symo Firmware-Update - wie und was dabei beachten?
31.3.
-1.4.2023
7 Antworten
3 Autoren
Hab auf die Schnelle das recherchiert: "Sollte eine Änderung des Country Setup (Ländersetup) notwendig sein, kann mit dem Zugangs-Code Country 73887 erneut das richtige AT AT [Außentemperatur] (Country) Setup ausgewählt werden." |
@rabaum danke für Deine Hilfe! D.h. wenn die Ländereinstellung vor dem Firmwareupdate bereits richtig eingestellt war, dann sollte diese eh auch nach dem Update passen. Ich hätte diese Anmerkung so verstanden, daß es generell nach einem Firmwareupdate notwendig sei nochmals die Ländereinstellung vorzunehmen. Ich denke diese Anmerkung ist etwas verwirrend geschrieben. Netz-NÖ verlangt beim Fronius SYMO bei der Abnahme zwei Photos vom Display: - Info | Allgemeines (WR-Type und SerienNr. ) - Info | Ländereinstellung (AT1E und Version) Vor und nach dem Update wird bei mir im Display bei der Version die VersionsNr. "V1.1.8.0" angezeigt, also keinerlei Änderung nach dem Firmware-Update. Wieso? |
Es gibt 2 Schienen der Updates, einmal der WR WR [Wechselrichter] selbst und einmal das Datenmodul. Hab die Versionen jetzt grad nicht im Kopf, aber prüf das vielleicht nochmal. |
ja, genau, ich hab' gestern absichtlich nur das Update für den WR WR [Wechselrichter] selbst gemacht, hat ur lange gedauert (gegenüber meinem Gen24), hat sogar bei 99% Durchlauf eine Fehlermeldung gebracht (Es ist ein Fehler aufgetreten. (500 - Internal Server Error), ist dann aber trotzdem auf 100% Fertigstellung gegangen und hat mit "Erfolgreich" beendet, und zeigt das neueste Update "fro33500" als installierte Version an. Sicherheitshalber habe ich das Update für den Datenlogger noch nicht durchgeführt. 3.21.4-1 ---> 3.25.2-1 wäre möglich |
Ich habe eine schlechte Erfahrung gemacht mit der 33500er FW (ich weiß aber nicht mehr was vorher drauf war). Genau ab dem Zeitpunkt des Updates haben meine beiden 6kW Symo bei niedrigen Leistungen sehr oft wieder abgeschaltet, wieder Netztest Timer usw. gemacht und dann wieder weiter produziert, bis wieder abgeschaltet wurde. Erst bei über ca. 200W Produktion sind die WR WR [Wechselrichter] in Betrieb geblieben. Im Winter an trüben Tagen, hat das prozentuell schon einiges ausgemacht. Ich hab mich dann telefonisch beim Fronius Support gemeldet, die mir dann wieder eine ältere Firmware draufgespielt haben. Die beiden Mitarbeiter wussten jedenfalls bisher nichts von dem Problem (sagten sie zumindest). Angeblich wird das an die Entwickler weiter gegeben, aber bisher gibt es keine neue Firmware und ich hab auch nichts mehr gehört. Ich hab das Problem aber relativ lange nicht erkannt, erst als ich mal daneben gestanden bin und trotz etwas Produktion die Relais klicken gehört hab, bin ich stutzig geworden. Hab das dann im Victron Monitoring zurückverfolgt, weil im Solarweb sieht man nur 5 Minuten Werte, da hat man oft nix gesehen von den Unterbrechungen. |
mein Symo 5 kw dürfte nach dem Update vorerst mal wieder normal laufen, aber gut zu wissen daß man die Kiste nach dem Update mit dieser Version im Auge behalten muß! Ich werde jetzt mal bei Fronius die während dem Update aufgetretene Fehlermeldung melden, mal sehen was die dazu meinen. |
@rabaum es sieht inzw. so aus, daß ich diese besondere Anmerkung aus der Anleitung von Netz-NÖ für die Fonius Symo Wechselrichterparametrierung zur Abnahme für die Betriebserlaubnis doch richtig verstanden hatte, und somit diese doch ihre Berechtigung hat! Anleitung von Netz-NÖ für den Fronius Symo zur WR WR [Wechselrichter]-Parametrierung ============== Nach der Aktualisierung der Firmware ist es erforderlich, nochmals eine Änderung der Ländereinstellung (AT1E) vorzunehmen, damit die aktuell gültigen Parameter übernommen werden. ============== Wie weiter oben erwähnt hatte sich die Anzeige im WR WR [Wechselrichter]-Display in der Anzeige Info/ Ländereinstellung weder für den Ländercode (AT1E) noch für die VersionsNr. nach dem Firmwareupdate verändert, vor dem Update mit Firmwarestand fro33151 = "V1.1.8.0", nach dem Firmwareupdate auf fro33500 ebenso die gleiche VersionsNr. "V1.1.8.0". Nachdem mich diese sich nicht veränderte VersionsNr. doch etwas verunsicherte, bin ich jetzt nach dem Firmwareupdate, und trotz korrekt angezeigtem Ländercode die Ländereinstellung nochmals durchgegangen, und voila', jetzt zeigt das Display erstmalig die neuere VersionsNr. "V1.1.10.0". Ich kann mir vorstellen daß viell. so manche Symos mit doch nicht so ganz korrekten Ländercode-Einstellungen in der Gegend herumhängen😳 Wer geht schon davon aus daß nach einem Firmwareupdate die vorher passende Ländercode-Einstellung nicht aut. übernommen wird🙄 ![]() ![]() |
