« Fenster & Türen
Fenstereinbau - erlaubte "Einbauluft" - Spaltmaß nach Einbau teilen
29.3. -3.4.2023    7 Antworten    6 Autoren 7 2023-04-03T12:55:32+02:00    1 Empfehlungen
  •  juniorscientist
29.03.2023
8
Guten Morgen zusammen :),
leider wurde ich über die SuFu nicht fündig.
Bei uns hat diese Woche der Fenstereinbau gestartet und uns ist dabei aufgefallen, dass die verbleibende "Einbauluft" bzw. das Spaltmaß nach dem Einbau zwischen Stock und Mauer teilweise doch recht groß ist - im Bereich von 4.5-6.0 cm. Der Fensterbauer meint es ginge gerade noch - dabei wurden die Öffnungen genau nach Vorgabe des Fensterbauers umgesetzt.
Hier wollten wir um euren fachkundigen Rat bitten, wie ihr das Ganze seht.
Grundsätzlich wird vor dem Verkleben der innenliegenden und außenliegenden Bänder noch geschäumt - dennoch fragen wir uns ob gerade bei den Bodentiefenelementen die verbleibenden Spalmaße nicht zu groß sind.
2023/20230329613473.jpg
2023/20230329817537.jpg
2023/20230329250782.jpg
2023/20230329518675.jpg
2023/20230329620172.jpg
2023/20230329531945.jpg
2023/20230329556776.jpg
2023/20230329238801.jpg
2023/2023032917623.jpg
Vielen Dank für eure Rückmeldung!
  •  DrShouter
6cm wäre mir zuviel.
Wir hatten bei einer Fixverglasung seitlich 4cm und 1cm (ich habe die Fenster im EG und OG mit dem Laser ausgemessen, damit alles perfekt übereinander sind), da habe ich dann eine 2cm XPS Platte in die Laibung gepickt und nochmals genetzt und geglattstrichelt.
Bei mehr als 2-3cm muss das Band auch gestückelt werden, da es nicht breit genug ist den Spalt abzudecken.
  •  joski
Unten ist die Lösung einfacher.
Seitlich und oben sind Deckleisten erforderlich.
juniorscientist schrieb: dabei wurden die Öffnungen genau nach Vorgabe des Fensterbauers umgesetzt...
wie das?
fenster werden nach naturmaßaufnahme bestellt. nicht selten hat dann (fast) jedes eine andere größe...
am problemfall hier sieht man warum das der richtige weg ist. meine frau sagt als praktikerin aus der branche immer: 'der tischler mißt in mm, der zimmermann in cm und der maurer muß am grundstück bleiben...
  •  DrShouter
Wäre der sichere Weg, wird aber aufgrund der langen Lieferzeiten kaum mehr gemacht (laut unseres Josko Monteurs des Vertrauens).
Bei uns haben Theorie und Praxis auf ca 5mm zusammengepasst.
Wir haben aber dennoch auf Aufmaß bestellt...
6cm kommt mir auch heftig vor... wir haben ca 20-30mm Einbauluft im Maximum.
  •  CoolS
Wir hätten bei unserer Sanierung teilweise auch um die 4cm Einbauluft bei den neuen Fenstern, der Vertreter hat aber sofort gesagt das dies zu viel ist. Wir werden die Laibungen jetzt entsprechend auf die benötigte Rohbaulichte richten, dann bleiben ca. 15mm-20mm Einbauluft.
Wir Sanieren aber und der Vertreter musste die Naturmaße nehmen als die alten Fenster noch eingebaut waren, da wusst noch keiner wie viel Putz in der Laibung ist.
Alles andere wäre wegen der langen Lieferzeit nicht möglich gewesen.
Verstehe nicht wie das im Neubau passieren kann, du hast ja geschrieben das ihr euch an die Angaben des Fensterherstellers gehalten habt. Wenn der euch Rohbaulichten vorgibt werden die doch korrekt kalkuliert sein? Oder hab ich hier einen denkfehler?
  •  juniorscientist
3.4.2023  (#7)
Vielen Dank für eure Rückmeldungen!
Was ich nicht erwähnt hatte, wir errichten einem bestehenden Gebäude einen Zubau. Im Zubau passen die Spaltmaße. Im Altbau werden nun die Differenzen durch das Anbringen von XPS-Platten verkleinert. So wird nun noch rechtzeitig eine Anpassung durchgeführt.
Nächstes Thema: Internorm AT520 vs Pirnar Premium Level
