·gelöst· Sehr tiefen Sickerschacht begehen plus Fragen (Leiter, Auslauf)
27.3.2023
-18.11.2024
17 Antworten
8 Autoren
Die Aufstandsfläche kann man runterschrauben, zumindest bei meiner Leiter. |
Hm guter Tipp, schau ich mal nach... dann wäre der Punkt schonmal gelöst :) |
Früher hatte man in den Weinkellern Kerzen stehen. Wenn die ausgeht solltest auch rausgehen |
Das ist mir ein bisschen zu unwissenschaftlich 😆 |
Mit der FF reden? Gleich eine Übung machen |
ich steige in solche schächte nur wenn oben eine aufsichtsperson ist die auf mich schaut... |
Hi Ich nehm den obersten Teil der 3-fach Leiter, der ist zum Aushängen 😀 Alternative: alte Küchenleiter und Balancierkünste Ich lass den Deckel a Zeitl offen und geh dann rein, war noch nie a Problem.... (ja ist unwissenschaftlich, funkt aber..) Edit: meiner ist aber auch nur 3,5m tief... Lg Wolfgang |
Hi Wollt ich auch, aber die Weibsen haben just in dem Moment ein superduperAngebot beim DM entdeckt und mussten unbedingt sofort und stante pede hin 🙄 Lf |
Das würde ich eh. Aber jemanden da rausbekommen ist dann noch einmal eine komplett andere Geschichte... selbst mit Gurt plus Seil. Na ich werde (hoffentlich) berichten... |
Hi Was ist, wennst a CO2 Messgerät an an Schnürl reinhängst, bevorst reinsteigst, etwa 30cm über der Wasseroberfläche? LG |
Wasser steht bei mir eh nix drinnen, weil fast 2m Rollschotter... bis der mal gefüllt ist... Wenn müsste man die O2 Konzentration messen, aber das dürften nicht die ganz billigen Geräte sein 😄 |
Haglich auch noch 😋 Dann ist die Staubsauger Methode wohl am zielführendsten.... Lg |
Hi Da bleibt er ja sogar mit Vaseline im Konus stecken 🤣 LG |
![]() Gibt wohl immer noch keinen echten Grund, da Mal runterzusteigen 🤪 Einlauf hab ich nach wie vor keinen, aber sei's drum. Der Filter dürfte gut funktionieren 😄 |
Doch, du könntest die Schaufel mal raufholen... Ich hab ein tragbares Messgerät, welches CO2 und O2 messen kann. Damit kann man aber trotzdem keinen Kanal/Sickerschacht freimessen. Das Gefährliche ist Schwefelwasserstoff, welches schon bei 0,1%Vol tödlich ist. Da hast mit einer reinen Sauerstoffmessung schon verloren. Mir ist bewusst, dass die Gefahr eher gering ist, dass du solche Konzentrationen in deinem Sickerschacht hast. Ich würde entweder den Saugstauber, einen Kompressor oder einen Ventilator nehmen um frische Luft hinein zu bekommen. |
Ja die Kelle liegt schon seit dem Anschluss der Sickerleitung da unten... Wegen der Steig ich nicht rein :) Denke im Fall des Falles lass ich den Staubsaugerrüssel runter und lass das eine Weile laufen, fertig. Irgendwann dann... |
Hast du Bedenken wegen Gasen die aus dem Boden aufsteigen? Bei den Weinkellern ist ja das Problem, dass do eine sehr starke Quelle hast. In dem Schacht, wenn du nicht den Deckel zumachst und für ein paar Stunden wie blöd schaufelst, was soll passieren? Allein durch deine Körperwärme hast du Luftaustausch. CO2 und CO fließen dort nicht ganz gezielt hinein bzw sammeln sich. Zweite Person und sinnvolle (Arbeits)pausen. Haben das auch über Jahre bei Sickergrube und stillgelegter Kanalgrube so gemacht, haben dort als Kinder gespielt... |
Nächstes Thema: Gebürenpflicht Pachtverträge
