Keller abgesoffen, wie trocknen?
23.3.
-24.3.2023
14 Antworten
9 Autoren
Um diese Jahreszeit (es wird draußen wärmer und die Luftfeuchtigkeit steigt) wird es schwierig, einen feuchten Keller durch Lüften trocken zu bekommen (das würde nur klappen, wenn der Feuchtegehalt der Außenluft bei gleicher Temperatur wie im Keller geringer wäre). Ich vermute, du wirst um Trocknungsgeräte nicht herumkommen (für deren Einsatz sollte der Keller aber möglichst geschlossen sein, sonst trocknet man die Aussenluft). Wir hatten ein ähnliches Problem durch Hochwasser und konnten es nur mit einem Trocknungsgerät lösen (Hochwasser ist meist im Sommer). Dauert leider und kostet einiges an Energie. Viel Erfolg! |
Sh*t. Dann such ich mal auf willhaben. @energiesparhaus: ich hab es leider im falschen Unterforum eröffnet. Könnte es ins Hausbauforum verschoben werden. Danke! |
Wir hatten das gleiche in unserem Keller nach dem Winter voriges Jahr. Ca. 2-3cm ist das Wasser drinnen gestanden. Wasser mit Nasssauger ausgesaugt und dann mit Luftentfeuchter und Infrarotpaneelen getrocknet. Hat ganz gut funktioniert - war aber noch Anfang / Mitte Februar. |
bei uns lief das Wasser rein als im Keller bereits der Estrich gelegt war - hier waren unbedingt Bautrockner nötig und der Estrich musste auf einigen Stelle aufgebohrt werden wo heiße Luft reingeblasen wurde auf alle Fälle hoher Stromverbrauch bei der Sache.... wie ist der geplante Bodenaufbau? |
Habt ihr das Wasser nicht regelmässig abgepumpt bzw. steht das Wasser im Keller? Ich hatte auch immer wieder mal etwas Wasser drin, aber hab es immer sofort abgepumpt bzw. hatten wir so einen Pumpschacht an der Bodenplatte freigelassen wo die Pumpe dann drinstand quasi. Wenn das Haus mal drauf steht trocknet der Boden recht zügig auf, dauert halt... |
Bei uns hats durch einen Lichtschacht Wasser beim Fenster reingedrückt. Estrich musst an mehreren Stellen aufgebohrt werden und 2 Ventilatoren und 3 Bautrockner wurden aufgestellt. Diese Geräte sind dann 6 Wochen lang ununterbrochen gelaufen - zwischendurch habe ich natürlich das entzogene Wasser ausgeleert. Also ich würde mir da mal ein Angebot von entsprechenden Fachfirmen einholen, feststellen lassen wie schilmm es ist und dann gehts los mit dem Trocknen. Eins kann ich dir gleich sagen: Billig wird das nicht :/ Hat bei uns zum Glück die Versicherung gezahlt, Stromverbrauch ist schon enorm. Mit Nassaugern? Steht das Wasser noch im Keller oder wie? Estrich aufbohren musst du ja nicht, nachdem es der Rohbetonboden ist d.h. das Problem sind dann die nassen Mauersteine od. Ziegel des Kellers? |
| Hallo querty, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Thread ins Hausbauforum verschoben. |
@grsm: Wir hatten auch in einmal einen (geringen) Wassereinbruch. Am schnellsten und billigsten ging die Entfeuchtung in der Kombination KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] und Klimaanlage zum Heizen (eine Klima könnte auch entfeuchten). Die Entfeuchtungsleistung von Bautrocknern hängt extrem von der Raumtemperatur ab, was oft im Prospekt verschwiegen wird, da meist die Leistung bei 30° RT angegeben wird. Ein Gerät, das z.B. bei 30° RT 60 Liter / Tag schafft, leistet bei 15° nur mehr 24 Lt/Tag ( https://bautrockner-augsburg.de/entfeuchtungsleistung-von-bautrocknern/ ). Viel Lüften kühlt halt den Raum aus, wodurch der Stromverbrauch extrem ist, während eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit Wärmetauscher nur ein paar Watt Leistungsaufnahme hat... Ein normaler Trockner, der bei 15° eventuell etwas über 4 Lt/Tag schafft benötigt 20kWh/Tag! ( https://bautrockner-augsburg.de/produkte/bautrockner-60l/ ). |
Morgen, wie scho geschrieben, sind scho Fenster drin? zum Trocknen quasi unbedingt nötig Ist schon irgendein Fußbodenaufbau drin? Dämmung, Estrich, etc? Wenn Ja, Estrich aufbohren etc... ansonsten kommst wahrscheinlich mit Bautrocknern davon... LG Wolfgang |
Wie haben das Wasser immer rausgeschaufelt. Aber es lief im offenen Stiegenhaus in die Ziegel rein, wir haben genau in dem Bereich den Schaltschrank und zwei Steigschächte, somit nicht 100% vollflächig Beton darüber. Aus dieser Wand saftelts immer wieder raus). |
Ja Fenster sind seit Mittwoch drin. Kein Fußbodenaufbau - derzeit nur Rohbetondecke. Wobei die Flämmer heute teilweise den Kellerboden flämmen möchten. Wo die Wände nass sind, wird noch nicht hingeflämmt. Es saftelt halt immer noch aus den Wänden raus. Und so nass wie die Wände sind, ist ein Innenputz auch derzeit unmöglich. |
Wann bekommt ihr euer FTH FTH [Fertigteilhaus]? Besorgt euch sonst ein paar Stk. Heizstrahler (5000W) und stellt sie an den kritischen Stellen bei den Wänden auf. Habe bei mir die Kellerdecke sicher mit 10 Stk. Planen abgedeckt, aber die lassen immer Wasser durch. Das wirst erst in den Griff kriegen wenn das Haus drauf steht. Bei mir wurde es auch besser als ich die Kellerdecke abgeflämmt habe. Die Durchbrüche habe ich einfach drübergflämmt und dann halt ausgeschnitten. |
Unser BSP-Holzhaus steht seit 1,5 Wochen. Fenster sind drinnen. Einzig nicht ganz dichte Stelle ist derzeit noch das Garagentor im Keller. Das ist nur mit Bretter verschallt. Wie hast du die Wände dann trocken bekommen? |
Achso, ja dann seits ja eh schon fast dicht. Bei mir war es nicht so tragisch mit dem Wasser. Innenputz kam erst 1 Monat später, da waren die Wände schon fast trocken. Putzer meinte eine minimale Feuchtigkeit ist nicht so ein Problem. |
