Mikrowechselrichter teilen
23.3. -9.4.2023    20 Antworten    11 Autoren 20 2023-04-09T13:40:16+02:00    1 Empfehlungen
  •  sn0000py
21
Es werden ja hauptsächlich die Hoymiles genannt.
Kennt wer den DEYE 800W Mikrowechselrichter "SUN800G3-EU-230"
gibts bei Solardiscount - TOR hat der auch, sollte man trotzdem eher auf die Hoymiles gehen?
Bei mir wirds zwar erst in 2-3 Monaten soweit das ich die brauche, aber ein Freund möchte sich ein Balkonkraftwerk nehmen und holt sich dort die Panels und dann wollte er den Wechselrichter auch gleich mitnehmen.
  •  tekov
Finde den Preis nicht besonders ansprechend, es gibt immer wieder Aktionen bei den Hoymiles WR WR [Wechselrichter] (wo sie nochmal deutlich günstiger sind), Langzeit Erfahrung wird es mit den deye Microwechselrichtern eher nicht geben.
Den Hoymiles HM-800 gibt's um ~237€
Seh da keine Grund für den Deye um über 40€ mehr zu zahlen.
  •  sn0000py
Das einzige ist halt was ich mal auf die schnelle gesehen habe
der DEYE hätte gleich WLAN integriert die Hoymiles brauchen da eine spezielle DTU.
Und wenn ich nur einen WEchselrichter habe dann könnte das schon ein Grund sein?
  •  tekov
Dann steck eine beliebige WLAN Steckdose dazwischen, und es ist noch immer günstiger 😉 (gibt's bei Amazon usw. , die Fritz Steckdosen sind mittlerweile unverschämt teuer)
Würd sowieso wenn der Strombedarf groß ist, und Platz ist einen größeren WR WR [Wechselrichter] nehmen, da ist P/L wesentlich besser (HM-1500) , beim Netzbetreiber anmelden klappt halt dann nicht wie bei einem normalen BKW
  •  sn0000py
Ja sollte in dem Fall ein "normales" BKW sein ohne das man einen Elektriker und co bemühen muss daher die 800W.
Aber dh die DTU und generell WLAN verbindung macht eh nur das messen?
Oder bekomme ich drinnen dann auch die anderen Parameter zu sehen V/I und so generell wie bei normalen Wechselrichter?
  •  Daheimerdinger
23.3.2023  (#5)
Die Hoymiles muss man über die DTUPro oder DTUlite auf Profil TOR_AT umschalten, damit diese auch offiziell zulässig sind in Österreich. D.h. will man das machen, kommt zumindest die DTULite um €125 oben drauf.
  •  Fani
23.3.2023  (#6)
und so generell wie bei normalen Wechselrichtern, ja.
Achtung beim Deye gibt es eine WLAN Sicherheitslücke https://www.heise.de/news/Sicherheitsluecke-bei-Mikrowechselrichtern-von-Deye-Haendler-nicht-zustaendig-7483376.html
Für Hoymiles gibt es auch opensource alternativen zur DTU, wie open_dtu und ahoy
  •  Daheimerdinger
23.3.2023  (#7)
Die OpenSource-Lösungen können aber meines Wissens das Lastprofil nicht auf Österreich umschalten.
  •  sn0000py
Okay danke, dann wird es für den primitiven Fall Balkonkraftwerk besser mit dem DEYE sein
  •  Bembel
23.3.2023  (#9)
Es geht darum, dass der Hoymiles WR WR [Wechselrichter] über Funk konfiguriert werden muss und dafür eine Technik genutzt wird, die nicht mit den üblichen WLAN Standards kompatibel ist. Man muss also die überteuerte DTU dazukaufen oder eben auf die Open Source Lösungen zurückgreifen.
WLAN Steckdosen bringen einen da nicht wirklich weiter.
Hallo sn0000py,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Mikrowechselrichter
  •  tekov
Ehrlich gesagt keine Ahnung was da konfiguriert wird 😁
Hab den HM-1200 und die beiden HM-1500 eingesteckt ohne DTU, und oh Wunder hat auch funktioniert.
Natürlich, bei diesen Modellen nicht angemeldet 🙃
Ja mich wunderts das sie die alle unkonfiguriert verkaufen dürfen. Ich habs dann auf Tor umgestellt
  •  sn0000py
dh du hast 4,2kW ohne Anmeldung am laufen?
Hast du nicht Angst dass die mal die EDV auswerten lassen ob da mal Spitzen sind mit > 800Watt?
  •  juxtaposition
23.3.2023  (#13)
Regulär über eine Schukosteckdose? Hat es einen Sommertag überstanden? Schuko ist normalerweise nicht für so eine Dauerbelastung ausgelegt...
  •  Fani
23.3.2023  (#14)
Verkaufen ja, betreiben nein. Nur weils funktioniert bedeutet nicht das es sicher und zulässig ist
  •  tekov
3,2 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] waren es, den HM-1200 hab ich dann weiter gegeben und "nur" mehr die beiden HM-1500 betrieben.
Natürlich nicht an einer Steckdose, und auch nicht im selben abgesicherten Kreis.
Hat tadellos funktioniert, als Übergangslösung bis die große PV fertig war.
Hab gesamt 240 kWh ins Netz geschenkt, also nicht die Welt.
Nachdem hier in der Gegend sich genau null antun, nicht einspeisen dürfen mit den großen Anlagen und es trotzdem tun, oder einfach nicht drosseln, dürfte mein BKW das kleinste übel sein, aber ja, "in Ordnung" ist es nicht.
  •  sn0000py
Wenn ich offiziell 2 (oder 3 oder 4) BKW anhängen möchte, muss ich da den genau selben Weg gehen wie bei einer 10kWp montierten Anlage am Dach?
Wird sich ja selten ein Elektriker finden der sowas abnimmt oder?
  •  BungalowImGruen
Im Prinzip ja!
Die ganzen Erleichterungen gelten nur für Kleinerzeugungsanlagen bis max. 800W (in Summe!).
  •  BOB_2010
9.4.2023  (#18)
Servus an alle!
Frage: kann ich das Blakon Kraftwerk direkt an Verbraucher abschießen? zb Radio, Akku Ladegerät oder 500watt Stichsäge?
  •  ck
9.4.2023  (#19)
BOB_2010 schrieb:
Servus an alle!
Der Mikrowechselrichter funktioniert nur wenn er eine Verbindung zum Netz hat.
  •  johro
BOB_2010 schrieb:
Servus an alle!
was heisst denn direkt?
du steckst das Balkonkraftwerk in die Steckdose und in die Steckdose daneben kannst du deine Stichssäge stecken..... wenn das die Frage war.
Nächstes Thema: Frage zu Ablauf Umstellung von Awattar zu Oemag Marktpreis
