« Fenster & Türen  |
Alufensterbank für Holzfassade falsch bestellt
  •  fragnatic
22.3. - 3.4.2023
4 Antworten | 4 Autoren 4
Hallo Leute,
Wollte mal euren Rat zu einem schief gegangenem Thema hören:
Vor kurzem haben wir die Fenster inkl. der Fensterbänke erhalten. Vor dem Einbau sind wir aber noch drauf gekommen, dass die Tiefe der Bänke nicht richtig ist. Da wir im OG eine Holzfassade mit Hinterlüftung bekommen (ca. 6cm), die Außenbänke aber für Putz (3cm) bestellt wurden, passt jetzt der Vorsprung mit mind. 4cm natürlich nicht mehr.
Ich hatte ehrlich gesagt bei Bestellung auch nicht im Kopf, dass das unterschiedliche Tiefen für die Bänke bedeutet. Aber auch der Vertreter hat, obwohl im Einreichplan ersichtlich dass im OG eine Holzfassade eingezeichnet ist nicht darauf hingewiesen bzw. auch übersehen.
Jedenfalls bräuchte ich jetzt eine kostengünstigere Lösung ohne die Fensterbänke zum vollen Preis neu zu bestellen.
Könnte man da technisch was "hinbiegen" oder wär kaufmänisch eine "Kulanz" Lösung vertretbar?
  •  Squawvally
Wenn du es richtig machen willst, wirst die Bänke neu bestellen müssen. Ansonsten hast nur 1 cm Überstand und keine Toleranz mehr. Im Laufe der Zeit siehst dann halt die Wasserabläufe der Fensterbänke.
  •  mani11
Kannst nur überlappend noch a Blech drunter kleben. Schaut halt alles gepfuscht aus.
fragnatic schrieb: wär kaufmänisch eine "Kulanz" Lösung
Das kann dir nur der Lieferant sagen.
  •  dajohn
28.3.2023  (#3)
Servus,
so eine Fensterbank kostet pro lfm ca. 110 Euro inkl. Montage (exkl. MwSt).
Ich würde bei so einem Thema - kritisch bzgl. Abdichtung grad bei Holz - da lieber die Fensterbänke neu bestellen.
Sofern du nicht irgendeine Sonderfarbe geordert hast, solltest du ja zumindest einen Teil über willhaben etc. zurückbekommen können. Oder die Montagefirma kann vermitteln.
LG, J
  •  heinzi
Wir haben bei unserer Passivhauswohnanlage eine senkrechte lärchenholzfassade sägerauh und unbehandelt. Alle Fensterbänke und auch das abdeckblech beim Flachdach haben bewusst nur 1 cm Vorsprung. So wurde die Fassade gleichmäßig silbergrau. Sie ist mittlerweile 27 Jahre alt und alles noch tip top. Wenn du einen farblich behandelten Schirm hast dann solltest du schon die 4 cm Vorsprung haben. Bei schachermayr, Schmidts, haberkorn oder helopal bekommst u die Fensterbänke günstiger.
Nächstes Thema: Josko Fenster - Alu Außenfarbe Effekt 2 FS hwf - Anschauungsobjekt
