Huawei SUN2000 Verbrauchsmessung? teilen
10.3. -16.5.2023    43 Antworten    12 Autoren 43 2023-05-16T08:43:40+02:00
  •  gartes
10.03.2023
43
Hallo an die Experten hier!
Kann mir jemand kurz erklären wie beim Huawei SUN2000 (20KTL-M2) die Verbrauchsmessung bzw. Monitoring funktioniert?
Bei SolarEdge gibts ja das optionale Produkt Verbrauchsmessung - bei Fronius mit dem Smartmeter ähnlich.
Kann man beim Huawei - nur mit dem zusätzlichen Smart Power Sensor auch die Anlage überwachen? Also sehe ich da auch meine aktuelle Produktion, Verbrauch im Haus, Einspeisung/Bezug ins/vom Netz?
Oder braucht man dafür ein zusätzliches Kastl wie den Huawei Smart Logger?
vielen Dank
Gartes
  •  Warrender
Du brauchst den dtsu666h.
Dann schaut das mit Fusion solar aktuell so aus:
2023/20230310319961.jpg
Edit: hier kannst du dir Demoseiten ansehen:
https://region01eu5.fusionsolar.huawei.com/pvmswebsite/assets/build/index.html#/home/list
  •  gartes
11.3.2023  (#2)
Alles klar - danke @­Warrender
Dann hat Huawei hier aber auch einen ziemlich fairen Preis im Vergleich zu SE und Fronius. Bei denen kostet die VBM ja fast das dreifache.
  •  Warrender
Gerne. So genau weiß ich das nicht, aber es würde mich nicht wundern.
Vor etwas mehr als einem Jahr, als ich mich für Huawei entschieden habe, hatten sie eindeutig das beste p-l- Verhältnis. Das war aber nicht der einzige Grund, warum mich dann schlussendlich Huawei überzeugt hat.
  •  johro
Bitte verzeiht meine Frage, ist bei dem Huwai ein App Anbindung automatisch mit dabei?
meiner sagt was von Wifi oder USB Stick?
und kann man mit der beiligenden App die Erzeugung täglich, wöchentliche,... tracken?
  •  Zwosti
Damit der WR WR [Wechselrichter] online gehen kann braucht es den Dongle, dieser ist aber bis zum 10ktl immer dabei.
Ja man kann tracken wie von dir beschrieben.
  •  robits
So schaut die Eigentümeransicht aus:
2023/20230311892677.jpg
2023/20230311981992.png
Kannst dir zu allem Statistiken anschauen. Im Webportal kannst die dann auch exportieren.
So schaut die Installateuransicht aus:
2023/20230311835174.jpg
Man kann auch Bezugs- und Einspeisetarif einstellen. Leider immer nur für ein Jahr 🙄
Wenn man bei Oemag oder zB Awattar einspeist, muss man sich halt ein Excel basteln, um die verschiedenen Tarife abzubilden
  •  robits
Nachtrag:
Sobald der WR WR [Wechselrichter] mangels Tageslicht abschaltet, spielt der Smartmeter auch keine Netzbezugsdaten in die Statistik ein.
Der Strombezug den die App anzeigt, gilt nur für die Zeit wo der Wechselrichter online ist.
Man kann sich am Abend nur direkt am Powersensordisplay die aktuellen Werte anschauen
  •  Warrender
Ad dongle: der kann WLAN oder Ethernet und ist wie gesagt bis zum 10ktl dabei.
Optional gibt es den dongle auch mit sim.
Zur Anzeige und Auswertung: du kannst z.b. über modbus TCP auch andere Programme wie solaranzeige.de oder Homeassistent nutzen.
  •  Zwosti
robits schrieb:
Nachtrag:
Na, also ich sehe in der App auch am Abend jeden Verbrauch, auch wenn der WR WR [Wechselrichter] aus ist.
  •  Romanista
11.3.2023  (#10)
Ich sehe ebenfalls bei Inaktivität des WR WR [Wechselrichter] den aktuellen Verbrauch + evtl. Netzbezug. Habe aber auch einen Speicher, und da kriege ich dann auch noch Lade- bzw. Entladedaten
  •  robits
Auch wenn der Wechselrichter ganz aus is? Interessant. Vielleicht kann ich was umstellen, dass der Dongle weiter sendet?
  •  johro
darf ich fragen welche Batterie du hast? wie oft ist die voll und wie sieht der Verbrauch in der Nacht aus? hast du Wärmepumpe für Heizung?
  •  robits
@Zwosti  welche Variante hast du?
Ich hab den 17-M0 und ich sehe gerade im PV Forum, dass die M0 Serie Nachtaufzeichnung angeblich nicht unterstützt.
  •  Romanista
11.3.2023  (#14)
2023/20230311758440.jpg
So schaut's aus: derzeit nichts aus der PV, sondern alles aus der Batterie, aber nichts aus dem Netz.
  •  Romanista
11.3.2023  (#15)
2023/20230311727335.jpg
Und das ist Seite 2
  •  Zwosti
Den 20ktl
  •  robits
Aber dann wsl die M2 Variante, wenn deiner in der Nacht aufzeichnet.
  •  johro
coole Ansicht! danke!
ist das eine Handy App? IOS? und auch auf Tablet möglich?
Hast du die KTL-M1 Variante?
  •  Zwosti
Ja m2, aber noch nicht high current.
  •  Romanista
11.3.2023  (#20)
10 KTL M1
App Fusion Solar am Android-Tablet
  •  Romanista
11.3.2023  (#21)
Luna 2000 mit 15kw seit Ende Februar / PV seit September 22
Wird tagsüber vollgeladen - bis die PV (11,5 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung]) vormittags wieder produziert, werden aus dem Speicher rund 8-10 kW gezogen.
Keine Wärmepumpe - heize mit Holzvergaser und Solar.
