Smartmeter zeigt keine Einspeisung teilen
9.3. -13.6.2023    10 Antworten    5 Autoren 10 2023-06-13T21:56:20+02:00
  •  robits
10
Servus,
Habe letzten Freitag endlich den Smartmeter bekommen. Wiener Netze.
Laut Techniker muss ich nichts mehr machen und kann einspeisen.
Die Dame am Telefon der Wiener Netze meinte, dass Vertrag und alles da ist, und ich schon einspeisen kann.
Der Smartmeter zeigt zwar P- an, somit wird eingespeist, aber am Display scheint der Code 2.8.0 nicht auf. Also wird die eingespeiste Energiemenge nicht gezählt, richtig?
Hab sie darauf hingewiesen und sie meinte, der Zähler muss sich erst stabilisieren ...
Sie schickt mir auch die Zugangsdaten für das Webportal.
Muss ich den Zähler im Portal erst "freischalten" oder ähnliches, bevor er die eingespeiste Leistung erfasst?
Wird da im Hintergrund noch irgendwas freigeschalten und das dauert einfach noch?
Oder hat wiedermal jemand dort keine Ahnung auf der Hotline?
Auf die Zugangsdaten warte ich schon sehnsüchtig.
NB: Linz Netz
Wenn ich mich dunkel zurück erinnere hat den wer remote umkonfiguriert, damit die Menüs auch passen. Der Techniker, der die Anlage abgenommen hat, hat nur einen Blick auf den Zähler geworfen, wo schon alles gepasst hat.
2.7.0 brauchst du für die Wirkleistung der Einspeisung (Überschuss)
  •  robits
Bei mir haben die gar nix abgenommen ^^
Vertrauen wohl dem Elektriker 🤷‍♂️
2.7.0 hab ich gar nicht in der Anleitung stehen.
OBIS-Code 2.8.0: Wirkenergie Einspeisung Summe (HT+NT) ausschließlich bei Erzeugungsanlagen
(zum Beispiel Photovoltaikanlagen)
Aber danke für den Hinweis mit umkonfigurieren. Werd nochmal anrufen ...
Asso ja hast schon recht, 2.8.0 ist die Energie (kWh) => eingespeiste Menge
Ich schau immer auf 2.7.0, wenn ich wissen will, was wirklich gerade (kW) über den Zähler raus ins Netz geht.
  •  robits
Ja das wäre auch interessant zu sehen. Mal schauen ob er das dann auch anzeigt. Ansonsten seh ichs eh in der Fusion Solar App. Will nur nix herschenken weil der SM vielleicht ned richtig konfiguriert ist.
Schließlich gibts im März noch 26 Cent 😅
  •  jp_miata
9.3.2023  (#5)
Bei den Wiener Netzen kannst im Online-Portal die "Zähler-Displayanzeige" umstellen von "Standard" auf "Abrechnung", dann siehst du 1.8.0 und 2.8.0 und auch 1.7.0.
Bei "Standard" kommt es auf den Zähler an ob du alles siehst oder nicht, zumindest war es bei uns so.
Zählen tut er aber immer!
  •  robits
Hab jetzt jemanden bei der Hotline erreicht, der mir weiterhelfen konnte. Mein Zugangsschlüssel fürs Portal ist bereits unterwegs. Den 2.8.0 hat er mir freigeschalten.
Die Stabilisierungsphase bis er alle Daten ins System überträgt kann bis zu 28 Tage dauern 👀
Er zählt aber seit dem Einbau die Einspeisung schon mit, wie du geschrieben hast.
Und bei den Wiener Netzen geht die monatliche Abrechnung für zB OemAG angeblich erst ab dem 3. Quartal. Bis dahin geht nur jährliche 😭
  •  npalko
Ist doch egal wegen jährlicher Abrechnung, bald zahlen sie wieder nur paar Cent, dann kommt e nix zusammen 😜
  •  robits
Red ned so schirch ☝️😂
  •  xmike13
13.6.2023  (#9)
@­robits:  Mir geht's genauso, seit gestern den SCHMARTmeter 😀 aber keinen OBIS 2.8.0
nach 1:10 in der Warteschleife die gleiche Antwort....
hast du schon die Zugangsdaten? Freigeschaltet hat der hotlinekontakt nichts (können)
  •  robits
Hat ein paar Tage gedauert, dann sind die Zugangsdaten da gewesen und der 2.8.0 freigeschalten. Die eingespeisten kWh hat der Smartmeter eh ab Installation gespeichert und dann nachgetragen. Die 15 Minuten Werte waren aber erst nach ein paar Wochen auslesbar.
Nächstes Thema: Überschusseinspeisung vs. Volleinspeisung - NetzNÖ
