Energieausweis schlecht - bitte um Verbesserungsvorschläge
  •  spkd
8.3. - 9.3.2023
15 Antworten | 7 Autoren 15
15
ich habe folgenden Energieausweis von meinem Vorhaben bekommen.
KWL ist nicht eingetragen, dennoch meiner Meinung nach extrem schlechte Werte.
Was kann ich hier alles optimieren?
2023/20230308238275.jpg
2023/20230308504409.jpg
2023/20230308378852.jpg
2023/20230308217509.jpg
2023/20230308210353.jpg
2023/20230308353961.jpg
2023/20230308137012.jpg
2023/20230308338546.jpg
2023/20230308254573.jpg
2023/2023030833596.jpg
2023/20230308549801.jpg
2023/20230308746904.jpg
2023/20230308664323.jpg
2023/20230308961146.jpg
Gebäude ist ziemlich quadratisch, KG EG OG mit ca. 90m² Wohnfläche pro Geschoss.
40 cm Isocell sollte eigentlich irgendwo zu finden sein und XPS unter dem Kellerfundament seh ich jetzt auch nicht.
  •  stefano
Auf die Schnelle:
  • Die Kellerdecke ist ziemlich schlecht. Da sollte unbedigt noch mehr+bessere Dämmung rein bzw. darunter.
  • Beim Dach würde ich auch in Richtung U=0,1 W/m²K anstreben.
  • Bei der Außenwand hast du zwar 25cm Dämmung aber EPS W20 (ist übrigens nicht für Außenwanddämmung geeignet). Das ginge mit Dalmatiner-Platten oder EPS-F plus (Leitwerk 0,031) besser. Der Ziegel ist auch ein Standardprodukt.
  • Bei den Fenstern hast du einen Edelstahlabstandhalter. Da wäre Kunsttstoff auch besser. Ich würde mir, Verschattung verrausgesetzt, auch eine Verglasung mit höherem g-Wert (mehr solare Gewinne) ansehen.
Wenn du dir die Transmissions-Leitwerte der einzelenen Bauteile ansiehst, dann kommen 27% der Verluste von den Fenstern (dafür gibts hier solare Gewinne), 31% von Außenwänden, 16% vom Dach, 17% von der Kellerdecke und 10% von Wärmebrücken (pauschaler Faktor).
Sonst ist mir beim EA EA [Energieausweis] noch aufgefallen, dass bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] Einzelraumregelung eingestellt ist und alle Leitungen im unbeheizten Bereich liegen (kann bei den Steigleitungen gar nicht sein). Das würde ich vom Berechner noch korrigieren lassen.
das ergebnis finde ich angesichts des seeehr exponierten standorts gar nicht schlecht.
wenn du die sehr guten tipps von stefano berücksichtigst kommt was richtig gutes raus...
kwl kommt?
  •  spkd
8.3.2023  (#3)
@stefano Danke für die Erläuterung und die schnellen Verbesserungsvorschläge - helfen mir sehr.
@dyarne ja, kwl kommt
  •  spkd
8.3.2023  (#4)
stefano schrieb: Auf die Schnelle:
@stefano
Welche Dämmung würdest du hier nehmen, statt der 5cm EPS mit 0,041 eine andere, oder generell anders?
  •  stefano
@stefano
EPS mit 0,041 ist ralt ein 0815 EPS. Da kannst du ein besseres nehmen z.B. das EPS W25 oder W30 mit 0,036 bzw. 0,035 und auch bei der Trittschalldämmung gibts EPS-T mit 0,038 statt den 0,044.
Oder Materialwechsel auf PUR/PIR da kommst du in Richtung 0,030 (teuer, nimmt man eher wenn man die Aufbauhöhe nicht erhöhen kann) und Trittschalldämmung aus Mineralwolle mit z.B. 0,033 W/mK.
Bei der Dämmschüttung gibts auch viele EPS-Schüttungen mit Leitwert im Bereich 0,045-0,055. Da liegt der Unterschied hauptsächlich beim Bindemittel ("Kleber" statt Zement).
Oder höhere Dämmstärken.
Der Energieausweis ist da eh das richtige Werkzeug zum spielen ;)
  •  ManuelV
Wie Dyrane schreibt, ist das nicht so dramatisch, aber die Themen vom Stefano würde ich klären. Umstellen auf graues EPS bringt sicher schon was. Die Kunststoffabstandshalter beim  Fenster sind eigentlich Standard (swissspacer). Kannst dich auch mal mit ubakus spielen und die Bauteile direkt anschauen. Dann bekommst du ein Gefühl dafür.
https://de.wikipedia.org/wiki/Graues_EPS
https://www.swisspacer.com/de/produkte
  •  spkd
8.3.2023  (#7)
Danke, sind alles sehr gute Punkte.
stefano schrieb: Oder höhere Dämmstärken.
Wäre das üblich wenn ich die später EPS W30 Schicht von 5cm auf 10cm erhöhen möchte, in Decke zu Keller? Oder kommen damit andere Probleme?
  •  spkd
8.3.2023  (#8)
@dyarne für mich stellt sich die laienhafte Frage ob ich hier mit der KNV Topline S1155 06 schon auskomme? bzw. wie gut der Energieausweis sein muss damit sich das ausgeht.
ja, die geht sich schon aus. aber das ist ja auch nur das mindestziel für einen typischen neubau.
mein sanierter altbau ist doppelt so groß (2-familienhaus) und ich hab die -06 jetzt 5 jahre auf 60% leistung gedrosselt betrieben, als demoobjekt für schulungen...
ziel der energetischen optimierung ist wie oben beschrieben der goldene schnitt zwischen aufwand & nutzen. die größten löcher stopfen.
und da hast du schon sehr gute tipps bekommen. nach deren einplanung/umsetzung sollte die S1155-06 für dein gebäude am besten zu groß sein ... emoji
  •  bluefox
8.3.2023  (#10)
@dyarne Hast du zu deinem Haus hier eventuell einen Best-Practice Faden um mal zu zeigen was wirklich möglich ist auch auf Grundlage deines Energieausweises?
  •  stefano
Gehört dann auch gleich für die Einreichung am Plan geändert. Damit wird die Geschosshöhe vom KG um 5cm höher. Die Bodenplatte muss um die Stärke weiter nach unten. Auch wichtig für die Treppe vom KG ins EG. Das sollte wirklich mit der Einreichung fixiert sein. Im Nachhinein ist es immer aufwändiger ;)
leider nicht...
wenn ich nur mal zeit dafür hätte ... 😌
2023/2023030830221.jpg
ist von rechts nach links zu lesen...
  •  uhim
...könntest du die Strompreise aktualisieren 😅
Dann wird der finanzielle Unterschied noch deutlicher sichtbar.
  •  tempo85
einfach die kWh durch 2 Dividieren für 50 Cent, aufgrund der schwankungen kann man dies derzeit so oder so nicht genau sagen.
  •  uhim
Ja, schon klar. Auf was ich hinaus wollte: die typische Frage bei jeder Sanierung oder verbesserter Ausführung im Neubau ist immer "rechnet sich das" (rein finanziell gemeint, anderes geht eh unter in der Flut von Rechnungen). Und da hat sich durch geänderte Energiekosten doch einiges verschoben. Eine zusätzliche Zeile mit Heizkosten bei Energiepreisen 2023 wäre meiner Meinung nach noch eine relevante Zusatzaussage für die Folie.
Bei der Planung unserer Sanierung 2019/2020 habe ich ständig gehört, "geh, das rechnet sich nie", "des is doch wurscht", "warum machst des", etc.
Heute schaut´s anders aus.
Nächstes Thema: S1155 Regler - Was beeinflusst "Berechneter Vorlauf"
