·gelöst· LWP-Heizung - neuen Pufferspeicher entfernen? - Seite 2 teilen
3.3.2023 -14.2.2025    41 Antworten    12 Autoren 41 2025-02-14T08:43:54+01:00    14 Empfehlungen
  •  Barista
03.03.2023
55
Das Thema Pufferspeicher wurde ja bereits mehrfach diskutiert. Ich tendiere dazu, den Pufferspeicher zu entfernen, bin allerdings etwas unsicher, da die Anlage relativ neu ist und von einem KNV-Premium-Partner ausgelegt und installiert wurde.
Da eine zeitnahe Entscheidung zu treffen ist (der Raum soll in Kürze verfliest werden), hoffe ich auf Entscheidungshilfe.
Aktuelle Situation:
Im Mai 2020 haben wir unseren Gaskessel gegen eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] (KNV Greenline LWSE-V09) getauscht.
Es wird ein EFH Bj 1995 beheizt (Holzriegelbauweise, hinterlüftete Fassade, Heizwärmebedarf inkl. WW ca. 12.000 kWh/a).
Die Beheizung erfolgt zu ca. 75% über Wandheizung und 25% FBH. Wandheizung und FBH FBH [Fußbodenheizung] werden mit dem gleichen Vorlauf versorgt.
Bei -7°C ist die Vorlauftemperatur 38°C.
Seit der Inbetriebnahme hat die WP WP [Wärmepumpe] durchschnittlich 15 Starts/Tag durchgeführt (ein für mich viel zu hoher Wert - eine Folge des Pufferspeichers?).
Die Verrohrung sieht wie folgt aus:
2023/20230303134732.jpg
Die Verrohrung nach dem Plattenwärmetauscher wurde bei der Umrüstung nicht verändert.
Die Gretchenfrage ist nun: Pufferspeicher entfernen oder nicht?
Danke für eure Meinungen dazu!
Grüße,
Barista
  •  robits
Guter Punkt! Bei meinem Puffer waren die jeweils in einer Ebene. Da is es natürlich leichter.
  •  stromibaer
22.3.2023  (#22)
Wenn man bei der FBH FBH [Fußbodenheizung] eine Einzelraumregelung hat, dann benötigt man einen Puffer. Im schlimmsten Fall, wenn alle Regler zugehen, geht die Wärmepumpe aufgrund mangelnden Durchfluß auf Störung. Vaillant verbaut gerne ohne Puffer direkt angebunden an die FBH FBH [Fußbodenheizung], hab aber noch niemanden getroffen, der eine Einzelraumregelung dann hat.
Dann ist die erste Sache, dass man die ERR ERR [Einzelraumregelung] ausbaut, also stilllegt emoji
  •  Barista
Ich habe jetzt länger dazu nichts geschrieben, weil die Überlegungen einiges ausgelöst haben, womit ich immer noch beschäftigt bin.
Zuerst habe ich alle ERR ERR [Einzelraumregelung] deaktiviert und mir die Durchflüsse angesehen und versucht mittels Rücklauf-Kick einen Abgleich zu machen (die WP WP [Wärmepumpe] hatte bei mir auch Durchfluss, wenn alle ERR ERR [Einzelraumregelung] zu gemacht hatten, weil dazwischen ein Wärmetauscher ist, der primären und sekundären Kreis trennt).
Danach habe ich die Heizkurve schrittweise gesenkt, bis ich in dem Kreis, der komplett offen geblieben ist die gwünschte Raumtemperatur hatte.
Dann habe ich die Durchflüsse der Räume, die noch immer zu warm waren schrittweise gesenkt.
Die Heizkurve habe ich mittlerweile um 6 Grad senken können 😀
Leider ist es in den letzten Tagen ziemlich warm geworden, was die Sache nicht gerade erleichtert.
Auch sind die Dosierventile für größere Durchflüsse ausgelegt, als ich jetzt brauchen würde.
Die Takte der WP WP [Wärmepumpe] sind etwas weniger geworden, aber immer noch sehr viele (ca. 20/Tag).
Was mit dem Pufferspeicher passieren wird ist noch nicht entschieden (muss aber bald entschieden werden, weil der Raum gefliest werden soll).
das stimmt nicht.
puffer/weiche verbauen die die thermodynamik nicht verstehen. man hat im betrieb permanent alle nachteile der weiche für den theoretischen 0,01%-fall daß (zu) viele err zugleich zugehen.
viel besser ist so etwas mit einem überströmventil umzusetzen. dieses hat im betrieb gar keinen nachteil, und im theoretischen 0,01%-fall öffnet es und gewährt den mindestvolumenstrom.
wie ein leitungsschutzsschalter, der nur bei störung auslöst.
der puffer als mischmaschine stört jede stunde die die anlage läuft, durch rücklaufanhebung, durch takten, durch runtermischer der sekundären vl-temperatur und er benötigt eine zusätzliche pumpe die 5000h im jahr läuft...
das wäre ein fall für meinen hydraulikspezialisten, der hat lange zeit bei KNV gerabeitet und war dort der spezialist für komplexe hydraulische lösungen abseits der standards. also keine 'macht warm' hydrauliken, sondern solche bei denen auch die effizienz gewährleistet ist.
wenn du willst kann ich den kontakt herstellen...
  •  Barista
@dyarne Vielen Dank für das wiederholte Angebot! Ich habe Siegfried soeben eine Mail geschrieben.
Barista schrieb: Was mit dem Pufferspeicher passieren wird ist noch nicht entschieden
Wenn du eh schon alles drehst, dann sollte der auch gehen ... in 99% der Fälle wird es dadurch besser.
... und du bist sicher nicht der erste, der hier im Forum seine Hydraulik korrigiert bekommt emoji
  •  Barista
Nach Beratung durch einen Hydraulik- und Wärmepumpenexperten (@dyarne: vielen Dank für die Vermittlung!) ist die Entscheidung gefallen: der Pufferspeicher bleibt ABER wird ganz anders angeschlossen als bisher.
Nachdem er schon da ist, wird er vom Schädling zum Nützling gemacht. Er wird seriell in den Rücklauf eingebunden und vergrößert somit das Volumen des Heizkreises, was mithelfen wird, die Laufzeit der WP WP [Wärmepumpe] zu verlängern und das Takten zu reduzieren.
Des Weiteren wird der Wärmetauscher entfernt, wodurch die prim. und sek. Heizkreispumpe nicht mehr notwendig sind. Der Temperaturbegrenzer (stammt noch aus der Gaskessel-Zeit) ist ebenfalls nicht mehr notwendig und wird auch entfernt. Eines der beiden Ausdehnungsgefäße kann dann auch wegfallen.
Insgesamt sollte das System also spürbar effizienter werden (durch den Wegfall der ERR ERR [Einzelraumregelung] wurde ja schon einiges erreicht).
So sah es bisher aus:
2023/20230328946077.jpg
Anm.: Im ersten Beitrag hatte ich den Pufferspeicher noch mit Wärmetauscher gezeichnet, was natürlich nicht stimmt. Es ist - wie dyarne immer wieder schreibt - eine "Mischmaschine".
Und so wird es nach dem Umbau aussehen:
2023/20230328651100.jpg
Vielleicht hilft das ja einigen bei der eigenen Entscheidungsfindung.
Ich danke euch jedenfalls für die zahlreichen Inputs und Gedanken zu dem Thema!
Barista schrieb: wird er vom Schädling zum Nützling gemacht...
Barista schrieb: Des Weiteren wird der Wärmetauscher entfernt
... und ihr seid euch sicher, dass die FBH FBH [Fußbodenheizung]-Leitungen sauerstoffdicht sind?!
Sonst muss sichergestellt sein, dass alle Komponenten im (neuen) System auch wirklich ausreichend sauerstoffunempfindlich sind (Ausdehngefäß, Ventile ...).
Könnte ja sein, dass sich der Einbauer des Wärmetauschers (zumindest) dabei etwas gedacht hat.
Die neue Einbindung des Puffers ist eine gute Idee.
  •  Barista
taliesin schrieb: Könnte ja sein, dass sich der Einbauer des Wärmetauschers (zumindest) dabei etwas gedacht hat.
Ja, hat er. Der WT wurde seinerzeit eingebaut um den Gußeisen-Kessel der Gasheizung zu schützen. Für die verbliebenen bzw. neuen Komponenten wurde mir versichert, dass das kein Thema ist.
  •  Barista
Ein kurzer abschließender Bericht:
Der Umbau ist vor mehr als einem Jahr erfolgt und die WP WP [Wärmepumpe] mittlerweile eine komplette Heizsaison mit der neuen Verrohrung gelaufen.
Ergebnis:
  Wärmemenge Laufzeit WP WP [Wärmepumpe] Starts / Std
vor Umbau
(Saison '21/'22)
15.860 kWh 2.496 Std 2,16
nach Umbau
(Saison '23/'24)
15.229 kWh 2.431 Std 0,63
(Von der Saison '22/'23 habe ich leider keine vergleichbaren Werte)
Das Ziel, die Starts der WP WP [Wärmepumpe] zu reduzieren, wurde erreicht: weniger als 30% im Vergleich zu vorher! 😁
Vielen Dank nochmal an alle für die diversen Anregungen und Gedanken zu dem Umbau!
  •  opa12
Super, hat ja für die Anzahl Starts sehr viel gebracht.
Was mich aber wundert ist, dass sich der Wechsel vom Parallelpuffer zum Serienpuffer und der Entfall vom ZWT so gut wie gar nicht in der Wärmemenge bemerkbar macht?
  •  stefano
Wärmebedarf wird in etwa gleich geblieben sein. Interessant wäre noch der Strominput bzw. JAZ vorher/nachher.
stefano schrieb: Wärmebedarf wird in etwa gleich geblieben sein. Interessant wäre noch der Strominput bzw. JAZ vorher/nachher.
Genau, das Haus verliert deswegen nicht mehr oder weniger Wärme über die Hülle, die Wärme wird nur effizienter erzeugt bzw. bereitgestellt.
Und die Anzahl der Starts ist in erster Linie eine Lebensdauerverbesserung und je nach Anlage eventuell auch keine allzugroße Veränderung in der JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl], dazu kommt, dass nicht jeder Winter (in jeder Region) gleich ist, d.h. dass dieser Effekt ev. stärker ausfällt als eine Verbesserung im JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl].
Barista schrieb:
Ergebnis: Wärmemenge Laufzeit WP WP [Wärmepumpe] Starts / Std
vor Umbau  (Saison '21/'22) 15.860 kWh 2.496 Std 👉 2,16
nach Umbau  (Saison '23/'24) 15.229 kWh 2.431 Std 👉 0,63
großartig!
ein start/laufzeitverhältnis von fast 1:2 ist ideal für eine luft-on/off maschine, da würde manche modulierende davon träumen...
der pufferspeicher fügt ja weder wärme hinzu, noch nimmt er welche ab. er ist eben keine wärmesenke wie heizkörper/fbh. und auf die u-werte des gebäudes und das klima hat der puffer auch keinen einfluß.
steigen tut der strombedarf für die wärmemenge, weil der puffer als weiche/mischer wirkt und die vielen starts einen hohen anteil an kaltstartphasen bedeuten. es dauert immer ein paar minuten bis die wärmepumpe druck aufgebaut hat und wärme liefert. strom zieht sie ab der ersten sekunde...
eine wärmepumpe die pro start 20 minuten läuft verbringt ein drittel ihres lebens im kaltstart. und das ist fatal...
genau darum ist es ja ein problem mit der wp auf den puffer zu fahren...
2025/20250213980232.jpg
  •  christoph1703
13.2.2025  (#39)
@dyarne das muss in den Thread zu den anderen Memes!
hallo christoph, erledigt... 🤘
  •  Barista
Die Werte der beiden Saisonen habe ich herangezogen, weil ich da jeweils Werte eines ganzen Jahres von vor bzw. nach dem Umbau hatte. Die beiden Saisonen waren hinsichtlich des Heizbedarfs sicher nicht ident.
Nächstes Thema: Verbrauch Erdwärme mit Flächenkollektoren
