Raffstores und Böen?
3.3.
-4.3.2023
7 Antworten
5 Autoren
Was meinst genau? Sturmschäden, also für die Versicherung: Sturm mit mind. 60 km/h - nachweislich mittels ZAMG-Auswertung. Windwächter: Böen. Der Winddruck kann durchaus einige Sekunden andauern. Bei mir ist es so, dass der Wächter die Raffstores bei 80 km/h und Winddruck länger als 10 SEK hochfahren lässt. |
| Hallo speeeedcat, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Plus 1 für Böen. Der Windwächter muss bei der Überschreitung des Grenzwertes durch eine Böe anschlagen. Die Wetterprognose für den Wind kannst Du im Prinzip ziemlich vergessen: Die angegebenen Windwerte sind ein Durchschnittswert pro was-weiß-ich - Minute? Stunde? Wind ist aber immer sehr unregelmäßig und so ein Durchschnittwert zu wenig zu gebrauchen. Wenn bei uns die Prognose 50-60km/h lautet, dann bedeutet das idR Böen von 90-100km/h. 😳Welche Raffstore hast Du?! Sind das die Herstellerangaben - über 80km/h für mindestens 10 Sekunden? |
Hallo MissT! Das ist in der (SPS?)-Steuerung des Windwächters eingestellt. Sind mWn. die max.-Werte, um spätest möglich auszulösen und somit hochzufahren. Die Raffs selber sind von Warema. Liebe Grüße |
Ich hab das hier zu den Schlotterer Raffs in meinen Unterlagen gefunden. Nur die Z-Lamelle unter 1,50m Länge dürfte die 80 km/h vertragen (was GsD bei uns in den Schlafzimmern überall der Fall ist). Natürlich hab ich dafür einen lokalen Windsensor, welcher über die Loxone je nach Raffstore (Tabelle) für die verschiedenen Raffs maßgeschneidert den Sturmschutz aktiviert. |
Für unsere Raffstore (Kosmos) gibt es auch so eine Liste, wie von ds50 gepostet - und in der gibt es keine Angaben zur Dauer. Unsere Wetterstation ist von Loxone und da scheint eine solche Angabe (meines Wissens) auch nicht vorgesehen. @speeeedcat: Ist Dein Windwächter auch von Warema oder von einem anderen Hersteller? |
lässt sich aber ganz einfach lösen in Loxone mit einem Delay, also wenn die gemessene Windgeschwindigkeit > x dann prüfe in 10 sek erneut ob immer noch > x und erst dann wird der Windalarm ausgelöst. Wir haben Tritscheler Raffstore mit C Lamellen und ich hab den Windalarm aber ohne diese Überprüfung einfach auf 60kmh eingestellt. Wobei ich sagen muss unsere Raffstore sind den letzten Sommer während Gewittern tlw auch herunten geblieben weil wir noch keinen Windsensor hatten. Da gab es sicher auch ein paar mal Windböen mit mehr als 80kmh und die Raffs habens sehr gut verkraftet, auch von der Lautstärke hätt ich mir nie gedacht "jetzt müssens rauf". Denke da gibts also schon noch großzügige Sicherheiten in den angebenen Windgeschwindigkeiten. |
Mein größter Raffstore ist 346 cm breit und C-65 Gebördelte Lamellen mit Seitenführung! Also müssten der ca. 52 km/h Wind aushalten! Oder sind C-65 stabiler? Danke Andreas22 |
