1 Stromzähler statt 2 teilen
1.3. -8.3.2023    19 Antworten    12 Autoren 19 2023-03-08T14:02:37+01:00
  •  Andi1979
19
Hi!
für die geplante PV würden wir gerne einen unnötigen Zähler entfernen. Linznet - Smartmeter.
Damals (vor ca. 7 Jahren) wurde für die Wärmepumpe extra einer im Kasten montiert. Und ich möchte natürlich Haushalt und Wärmepumpe ggf. via PV versorgen. Ist das eh relativ einfach möglich, wer hat das schon gemacht?
  •  Pete
Bei mir dasselbe, hab auch 2 Zähler, wenn die PV kommt, werde ich auf 1 Zähler reduzieren, bzw. bei mir hängt nur der Elektrostab im Boiler für das Warmwasser auf dem 2. Zähler, weils damals noch einen günstigen Nachttarif gegeben hat. Das ist mittlerweile schon lange obsolet.
Aber es gibt 2 unterschiedliche Verantwortlichkeiten:
Elektriker hängt das an den richtigen Zähler
Energieversorger demontiert den Zähler der nicht mehr notwendig ist
mfG
Pete
  •  opa12
1.3.2023  (#2)
Gabs da nicht was mit 2 Zähler = 2 x Stromkostenbremse?
BG Franz
  •  TiM
Nur wenn das richtige Lastprofil H... hinterlegt ist, was üblicherweise nicht der  Fall ist.
https://www.arbeiterkammer.at/strompreisbremse
  •  wiwi
Allerdings wäre ein zweiter Zähler für nochmal Einspeisung steuerfrei aus 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] gut. Bis 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] für die Hausherrin und den Hausherr, nochmal bis zu 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] für Oma und Opa.
Die Frage ist ob die Linznetz 2x20 kW Einspeiseleistung rausrückt und ob die Flächen vorhanden sind (Think Big). 😀
  •  Andi1979
achso, ja danke für den Tipp :) Aber ich hab leider keinen Platz am Dach für soviel Module.
Antrag wurde vor 1 Monat bei LinzNet gestellt, und ich ich habe aktuell nur das Thema dass ich nicht weiß ob ich da überhaupt vor dem nächsten Fördercall die Daten bekomme um teilzunehmen. Material und Montage wäre sogar schon im April möglich.
LinzNet hört man tlw. von Wartezeiten von mehreren Monaten.
  •  stefan4713
2.3.2023  (#6)
hallo, also wir hatten 2006 WP WP [Wärmepumpe] bedingt auch 2 zähler installiert bekommen
und auch immer einen günstigeren NT zbsp. beim verbund die letzten jahre
als wir die PV 2021 installierten, ließ ich den zweiten zähler einfach in betrieb, zur verwunderung vieler, auch weil der nachtstrom für die heizung im winter, wenn ohnehin wenig pv-strom kommt, güstiger war und ist (hab auch eine detailierte rechnung dazu hier schon gepostet)
und - ich konnte bis jänner 2023 (dort ließ ich den zweiten zähler entfernen) sehr gut mitdokumentieren, wieviel die WP WP [Wärmepumpe] für heizung und außerhalb der heizungsperioden für WW WW [Warmwasser] bereitung benötigt (sehr viele haben davon keine ahnung)
auch hab ich mir 2021 noch einen umschalter montieren lassen wo ich die WP WP [Wärmepumpe] vom nachtzähler auf den "hauszähler" umschalten konnte - somit die WW WW [Warmwasser] bereitung im sommer über die pv lief (am tag)
jetzt haben wir im jänner eine notstromumschaltung montiert, und vorher aber noch den zweiten zähler entfernt, um das komplette haus 3-phasig ohne wenn und aber, notfalls betreiben können
umschalter Zähler 1, aus, zähler 2
2023/20230302915555.jpg
und am platz vom zweiten zähler ist jetzt die notstromumschaltbox verbaut
2023/20230302192688.jpg
  •  ghostwriter
2.3.2023  (#7)
Ist das wirklich vom Netzbetreiber so abgenommen worden? Ich dachte immer, im Zählerbereich dürfen ausschließlich Geräte (also Zähler) vom Netzbertreiber montiert werden und sonst nichts.
  •  stefan4713
2.3.2023  (#8)
der netzbetreiber weiß noch nichts davon, wurde aber von einem fachmann so installiert, weil er weiß dass es die steg so "abnimmt" und akzeptiert
  •  cutcher
2.3.2023  (#9)
Solang die leiste geteilt ist sollte es kein Problem darstellen
plombiert wird dann nur der linke teil und der rechte bleibt "frei" zum werkeln👍
  •  Solarbuddys
+1 im Zaehlerbereich hat keiner was verloren, gehoert dem Netzbetreiber, egal obs ein Fachpersonal installiert hat oder nicht.
  •  Solarbuddys
Meinst du eine geteilte Schlitzblende (Nachzaehlersicherungsbereich)
Umschaltbox im Zaehlerbereich haette/wuerd uns kein Netzbetreiber abnehmen wo wir schon gebaut haben, haetten wir schon zig mal gefragt 😂
  •  Solarbuddys
😉😉😀😀 - Selbstbastelbox im Zaehlerbereich, also die wenn die STEG das so abnimmt dann ist das der gechillteate Netzbetreiber - wahnsinn 👍
  •  stefan4713
7.3.2023  (#13)
@­Solarbuddys
@cutcher
Solarbuddys schrieb: im Zaehlerbereich hat keiner was verloren, gehoert dem Netzbetreiber, egal obs ein Fachpersonal installiert hat oder nicht
cutcher schrieb: und der rechte bleibt "frei" zum werkeln
ich muß da vlt. noch was aufklären
der zähler ist natürlich korrekt plombiert und die panzersicherung für uns unzugänglich wie überall
die "umschaltbox" ist lediglich dort wo sonst noch 2 zähler montiert werden könnten, festgeschraubt - die korrekt installation inkl. schaltplan kann von der enwitec homepage entnommen werden
mein solateur hat mir übrigens bestätigt, dass er das jetzt bei seinen kunden auch schon so gemacht hat (auch steiermark)
sonst müßten wir ja diese umschaltbox irgendwo extern montieren - wozu, wenn in UNSEREM schaltschrank eh platz ist
und nochwas - ja, auf die saubere installation/verdrahtung im schaltschrank hat 2006 niemand geachtet und das hat ein echter "wald&wiesen" elektriker gemacht - fürchterlich, leider
2023/20230307879250.jpg
  •  Mex74
7.3.2023  (#14)
Hab eine Erdwärmepumpe . Bei der Energie AG Oö bekommt man jetzt wenn man nur einen Zähler hat einen Bonus von 500 € . Auch nicht schlecht da mir im heurigen Jahr dank Pv Anlage und dem Bonus das heizen nichts kosten wird
  •  gschnasl
7.3.2023  (#15)
stefan4713 schrieb:
@­Solarbuddys
@cutcher
Wie hast du die Leitungen zwischen dem oberen Bereich und der Umschaltebox geführt?
Hast du Blende einfach aufgeschnitten?
Ich muss auch aus Platzgründen neben dem Zähler einen Verteiler montieren und bis jetzt hätte ich geplant die Leitungen unterhalb des Verteilers in den oberen Bereich geführt.
  •  Solarbuddys
stefan4713 schrieb:
@­Solarbuddys
@cutcher
Wir muessen die Netzumschaltbox immer extern montieren da die Zaehlerbereiche (auch wenns frei sind) immer dem Netzbetreiber gehoeren
Du hast da in Deinem Gebiet halt Glueck scheinbar
  •  joho78
Interessant. Danke für die Info!
Wie kann sich das für die EnergieAG "rechnen"? 500 pro Umfrage ist ja mal eine Ansage... emoji
  •  stefan4713
8.3.2023  (#18)
gschnasl schrieb: Wie hast du die Leitungen zwischen dem oberen Bereich und der Umschaltebox geführt?
hat jetzt mit dem threadersteller nix mehr zu tun aber ja
kann ich dir auch noch ein foto machen, aber ausschnitt fräsen und fertig
  •  gschnasl
8.3.2023  (#19)
Ok, danke. Dann hoffe ich, dass mein Netzbetreiber dies auch erlaubt.
Nächstes Thema: [Gelöst] Solaredge InlineZähler Komm. Fehler 3x6E
