Themen übersichtlich für Laien - Seite 2 teilen
27.2. -1.12.2023    37 Antworten    14 Autoren 37 2023-12-01T21:09:06+01:00    7 Empfehlungen
  •  Fino
44
Wie finde ich Fäden die ich Laien zukommen lassen kann. Ein bekannter (über 4ecken) benötigt dringend Hilfe. Leider kommt er erst jetzt zu mir.
  •  Rapiatler
Nicht thermische Energie mit elektrischer verwechseln.
Und nein, im HWB-wert ist Warmwasser nicht enthalten.
  •  sudo
tomsl schrieb: Stimmt der Energieausweis nicht oder rechne ich einen Blödsinn?
Ich glaube du bringst du kWh Strom mit kWh Wärme durcheinander?
Da stimmt mehr nicht:
HWB geht auf BGF nicht Wohnfläche.
Energie thermisch vs. elektrisch.
WW Wärmebedarf ist extra.
  •  berhan
Fino schrieb: Verstehe ich nicht ganz. Vielleicht stehe ich da auf der Leitung. Welche Auswirkungen der Kosten.?
Der m² bezogene HWB bildet indirek den Energiebedarf eines Gebäudes p. m² im Jahr ab. Bei einem EFH-Neubau sind ca. 50 kWh/m²a bei Referenzklima (um Gebäude mit kälterem Klima nicht zu benachteiligen) die erlaubte Grenze in Österreich. Ein PH liegt bei <= 10 kWh/m²a, wobei es auch andere Definitionen mit <= 15 kWh/m² jedoch bei Standortklima gibt. Die meisten monolithischen Bauweisen schaffen keinen HWB von 30 kWh/m²a, brauchen somit schon die 3fache Wärmeenergiemenge eines PH.
Wenn die Wärmeenergie von einer WP WP [Wärmepumpe] erzeugt wird, wird je nach JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] eine gewisse elektrische Energie benötigt. Bei einer JAZ JAZ [Jahresarbeitszahl] von 5 und einem HWB von 10 kWh/m²a dann 2 kWh/m²a elektrische Energie und bei 50 kWh/m²a dann halt 10 kWh/m²a. Sind dann bei einer BGF von 300 m² dann einmal 600 kWh und andererseits 3000 kWh an elektrischer Energie oder bei einem kWh-Preis von 30 ct einmal 180 Euro oder 1000 Euro an Heizkosten im Jahr. Das Beispiel zeigt jetzt zwei extreme eines NB, beide Varianten tummeln sich hier im Forum aber herum.
  •  tomsl
Ah, ok. Das heißt, dass was ich berechnet habe war der HEB mit falscher m² Zahl?
  •  mikezwgr
ds50 schrieb: Aber gut, mir wurde beim EA EA [Energieausweis] ja auch erklärt, "den muss ma halt haben", anstatt ihn als Planungstool zu begreifen
Mir ging's da genau so, wir haben den EA EA [Energieausweis] einfach schnell mal machen lassen damit wir halt so einen Zettel haben und gut ist ...(leider kannte ich das Forum da noch nicht bzw. hab noch nicht so viel gelesen gehabt)
im Nachhinein würd ich's anderes machen - aber leider hilft das jetzt auch nicht mehr
also vielleicht der wichtigste tip: nimm den EA EA [Energieausweis] erst und lass dir das Ding echt gut erklären
  •  berhan
tomsl schrieb: HEB mit falscher m² Zahl?
Für den HWB wird die Bruttogrundfläche (BGF) verwendet und nicht die Nutzfläche, wird vermutlich beim HEB auch so sein.
  •  stfn
4.3.2023  (#28)
"Stimmt der Energieausweis nicht oder rechne ich einen Blödsinn?"
Man kann den Energieausweis schön oder schlecht rechnen.
Ich habe zwei Energieausweise. Der neuere hat einen höheren HWB als der alte. Der wesentliche Unterschied? Dachboden und Teile des Kellers gedämmt und Teile des Kellers werden beheizt.
Beim Energieausweis: Unterschiedliche Soll-Innentemperatur, unterschiedliche Normauesentemperatur (aber ca. 4° kälter als aktuell)...
  •  stfn
4.3.2023  (#29)
Was beim Neubau dazukommt: Es gibt keine Vergleichszahlen bei den Energiekosten.
Der Bauherr hat daher fast nie eine Idee, ob die Werte gut oder schlecht sind.
  •  Fino
Nachdem in meinem Umfeld doch der eine oder andere interesssierte ist bin ich immer wieder auf der Suche nach links die ich ihnen zukommen lassen kann.
So auch die Karte wo bereits RGK RGK [Ringgrabenkollektor] gelegt wurden.
https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1RSTwbIO2BYzSDDaY_IZfpsfGjeAtK5AN
Kann das sein, dass die "zurückgesetzt" wurde? Bilde mir ein, es waren schon einmal vieeeeeel mehr. Bzw. konnte ich anhand der Projektnumer auch meinen finden. Das ist jetzt nicht mehr der Fall.
  •  Rapiatler
Alle Häkchen ausgewählt?
2023/20231201804290.jpg
  •  Fino
Das kannte ich noch nicht. Danke das wars
ja, keller heizen erhöht den heizwärmebedarf...
stfn schrieb: Beim Energieausweis: Unterschiedliche Soll-Innentemperatur, unterschiedliche Normauesentemperatur (aber ca. 4° kälter als aktuell)...
ja, alle 4 jahre wird die 'EA-norm' adaptiert. zuletzt wurde die raumtemperatur von 20 auf realistischere 22°C angehoben.
und ja, auch die normaußentemperaturen wurden zuletzt dem klimawandel angepaßt...
Der Bauherr hat daher fast nie eine Idee, ob die Werte gut oder schlecht sind...
wir übersetzen daher seit einiger zeit die auslegungungen in liter öl und m3 gas damit das für bauherren & baufrauen greifbar wird was ihr haus brauchen wird...
ein paar hundert von heuer fehlen auch noch ... schaff ich hoffentlich in den weihnachtsferien ... 🫣
  •  Fino
Cool, ich mache auch zu Weihnachten alles fertig.😅 Hab zur Frau das Jahr aber nicht gesagt 🤪.
Nächstes Thema: Sole Wärmepumpe Leistung
