« E-Auto
Fronius Wattpilot KWH sind nicht im solarweb ersichtlich
23.2.2023     2 Antworten    2 Autoren 2 2023-02-23T14:41:57+01:00
  •  stefan4713
23.02.2023
hallo zusammen,
ich lade hinundwieder daheim an der wallbox,  fronius wattpilot
am wattpilot hab ich die chip-autorisierung aktiv und dort wird die kwh brav mitgeschrieben/aufsummiert
aber im solarweb wird die menge der gezogenen kwh nicht angezeigt - jedenfalls nicht korrekt
im solarweb, einstellungen - komponenten, hab ich den wattpilot entsprechend der anleitung auch eingehängt
und, ich hatte 2 quartale premium aktiv, da konnte ich über die "berichte" auch diese infos bekommen - kwh pro tag die der wattpilot "verbraucht" hat
hat jemand eine idee woran das liegen könnte?
2023/20230223724581.png
2023/20230223435117.png
2023/20230223674068.jpg
am wattpilot
2023/20230223677038.jpg
  •  Dumtidum
23.2.2023  (#1)
Ich glaube du musst beim Wattpilot in den Einstellungen, unter dem Punkt "Kostenoptimierung" den Wechselrichter noch verbinden. Dazu benötigst du noch das "Consumer" Passwort deines Wechselrichters. Falls du es nicht hast, kannst du es über die Oberfläche des Wechselrichters und Solar Web zurücksetzen (im Solar Web rufst du dafür bei den Komponenten über die drei Punkte "..." (unter "Aktionen") einen Einmal-Pin ab)
  •  stefan4713
23.2.2023  (#2)
danke, aber der ist im menüpunkt kostenoptimierung auf alle fälle eingetragen und mit einem roten häckchen versehen - sonst würde er glaub ich den im solarweb auch nicht anzeigen
2023/20230223839278.jpg
Nächstes Thema: Aktuelle Ladegebühren und Tarife für BEV
