Stemmarbeiten - Sanitär teilen
22.2. -23.2.2023    13 Antworten    12 Autoren 13 2023-02-23T15:02:43+01:00
  •  neuimbau
22.02.2023
13
wir stehen vor den Stemmarbeiten für Bad und Küche. Hierbei müssen wir u.a. Schlitze mit 15x15cm stemmen. Ich habe gelesen, dass der Bohrhammer teilweise das Mauerwerk "loose rüttelt". Hat hier jemand einen Tipp wie wir das am besten angehen?
Danke
  •  Stoffal02
Rechts und Links einen Schnitt mit der Trennscheibe und den rest mit einem Meißel rausklopfen. So viele Schlitze werden es wahrscheinlich nicht sein? Es gibt auch Fräsen mit Absaugung, welche man sich ausborgen kann
  •  Tomlinz
Stoffal02 schrieb: Es gibt auch Fräsen mit Absaugung, welche man sich ausborgen kann
So ein (sehr starkes) Profigerät habe wir uns vom Elektriker ausgeborgt samt beutellosen Industriestaubsauger der sich automatisch einschaltet und mit dem hab ich auch die Sanitärsachen geschlitzt. So wie es Stoffal beschreibt.
Im 50er Ziegel ist das ein echtes Problem wennst da mit dem Bohrhammer reinstemmst...
(Aber auch bei unserem harten 25er Ziegel bohre ich alles ohne Schlag. Dauert mit den 4-schneidigen F8 von Alpen trotzdem nicht lange.)
(den starmix ipulse l-1635 hab ich mir gleich danach auch privat gekauft)
Hallo neuimbau,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Stemmarbeiten - Sanitär
  •  Suffi
Ich habe größere Schlitze bzw. ausnehmungen alle mit der Axt gemacht. Hat wunderbar funktioniert und viel schneller als mit Bohrhammer
  •  PS86
22.2.2023  (#4)
Zur Not kannst die Schlitze auch mit der Flex reinschneiden, staubt halt wie S*u.
  •  Melmar
22.2.2023  (#5)
Links, rechts und wenn nötig oben (der Isti hat's eh angezichnet und der Funkenstischler kommt mit einer Fräse) mit was auch immer Schlitze schneiden. Ich habs mit meiner Fibrationssäge gemacht. Ging perfekt. Es sind halt 2 Sägeblätter draufgegangen (fast kein Stauben wars mir wert). Brauchst ja nur ein paar Zentimeter tief schneiden. Den Rest macht das Fäustl und das Stemmeisen oda da "Hock'n" (Hock'n = Axt). Und das staubt's auch!
Meine Erfahrung:
Sei nicht zu großzügig mit den Schlitzen. Hatte schon Mitleid mit meinen 25ger Ziegeln, wenn der Schlitz 10 cm Tiefe benötigt hat. Speziell der Insti will mehr Platz als nötig. Du, deine Helfer oder die Innenputzfirma muss alles wieder zuputzen. Ich babs selbst gemacht und Tiroplan Schlitzputz verwendet. Top Produkt und leicht zu verarbeiten. Ist zementgebundenes (ich weiß, gibt auch kunststoffgebundenes) Styroporgranulat.
Wofür brauchst Du 15 cm tiefe Schlitze? Verrohrung für eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung]?
lG und so gut es geht staubfreies Schaffen😉
  •  Energiefan9
22.2.2023  (#6)
Hab gerade letzte Woche meine Installationen gestemmt. Alles mit einem Bohrhammer. Nach einem Versuch die Schlitze mit der großen Flex zu schneiden wusste ich, es muss gestemmt werden. Es staubte einfach zu viel.
25er Ziegel auch 2 x 15x15 Strangentlüftung/Radon etc. Teilweise kommst halt auf 18-20cm Tiefe, weil du ja auch nicht die Installateur aufhalten willst.
Auch beim 12er Ziegel fand ich es spannend 8cm über 30cm Breite wegzustemmen, aber hat dann besser ausgesehen als gedacht.
Wenn du was glaubst etwas loose rütteln zu wollen, ist das höchstens bei der Innenhaut der Fall. Die Hohlkammern des Ziegels sind ja kein wirklicher Widerstand mehr.
  •  neuimbau
23.2.2023  (#7)
danke für eure Antworten. wir werden es mal mit der Flex schneiden und den Rest rausklopfen. Spannend wird in der 12er Wand die Aussparung für den Heizkreisverteiler (ca. 8-10 cm tief)
  •  lgnam
23.2.2023  (#8)
Wr haben in einer 12er Wand einfach den benötigten Platz komplett herausgestemmt, einen Sturz einbetoniert und die Rückseite des HKV-Verteilers mit Heraklith verkleidet, genetzt und verspachtelt und anschließend verputzen lassen.
  •  Hedensted
Bei uns wurde der GKV auch ausgelassen, wie bei Ignam.
Ist das noch möglich bei euch oder musst du stemmen?
  •  cc9966
also wenn eh noch rohbauphase ist, dann wie schon beschrieben mit großer flex flexen, dazwischen rausstemmen und den staub akzeptieren. alles andere braucht viel zu lange. ohne flex-schnitte stemmen bedeutet, dass man viel mehr aus der wand rausschlägt als notwendig.
Ich hab auch mit der Flex rundherum geschnitten und dann noch so alle 5cm einen Schlitz. Dann war es schnell erledigt. Im Rohbau ohne Fenster halt.
  •  DrShouter
+1 für Flex
Die Mauernutfräse (zumindest die wir von HILTI hatten) bleibt andauernd stecken, wennst minimal schief ankommst....
Unsere war auch so.
Für die Elektroschlitze trotzdem super... hab letztlich 30€ Wertverlust gehabt zwischen Kauf und Verkauf... 🤪
Nächstes Thema: OSB3 Platten - Verputzen?
