« Elektrotechnik & Smarthome
Telekom-Anschluss - Telefondose - Seite 2 teilen
15.2. -19.2.2023    31 Antworten    12 Autoren 31 2023-02-19T21:18:27+01:00
  •  alv123
15.02.2023
31
ich war heute sehr überrascht als ich beim Nachbarn war (sind beides Bauträgerprojekte die gleichzeitig fertiggestellt worden sind) und er mir gezeigt hat, dass A1 bereits bei ihm war, den Internetanschluss herzustellen, nachdem die Hauszuleitungsarbeiten abgeschlossen wurden und die Leitung in den Keller-Technikraum mündet.
2023/20230215573452.jpg
Zur Erklärung, weil man es vll nicht gut erkennt, aber die Telefondose hängt in der Luft - der Techniker von A1 hat die gar nicht an der Wand montiert! Mein Nachbar hat auch Verbindungsprobleme - wundert mich gar nicht - und A1 muss nochmal kommen - ja klar.
Ist das normal? Ich frage nur deshalb, da mein Installationstermin erst bevorsteht und ich unnötige Runden vermeiden möchte. A1 hat mir auch gesagt, dass sie die Dosen anschließen. Bei uns sind nur die Kabel in die Zimmer verlegt. Den Anschluss macht A1 laut Bauträger.
  •  Melmar
18.2.2023  (#21)
So isses!
Brauch keinen Router im Keller. Wär auch verbindungsqualitätsmäßig (was für eine Wort🤣) ein Problem. Vollbetonkeller mit sehr viel Bewehrung in der Decke!
Router steht bei mir im EG in einem Glasschrank!
  •  alv123
19.2.2023  (#22)
ok.
also wenn ich den Router auch im EG haben möchte, muss ich im EG eine Telefondose vorbereiten?
Aktuell ist im EG nur 1 leere Schalterdose vorbereitet für eine LAN Dose. Ein Netzwerkkabel liegt da bereits drin.
Ich vermute es gibt keine Modularen Telefondosen (Keystone), so dass ich neben dem Telefonkabel - das ja relativ dünn ist soweit ich gesehen habe? - noch ein Netzwerkkabel in der selben Dose anschließen kann (um damit wieder in den Keller in den Verteiler zu gehen)? D.h. ich müsste neben der Leerdose nochmal aufstemmen für eine Telefondose daneben?
Weil eigentlich würde ich schon lieber den Router im EG haben - im Keller reicht ein Switch.
  •  gdfde
alv123 schrieb: Ich vermute es gibt keine Modularen Telefondosen (Keystone), so dass ich neben dem Telefonkabel
Doch, gibt es, zb.: https://www.reichelt.at/at/de/keystone-rj12-buchse-lsa-cat-3-weiss-delock-86498-p273733.html?PROVID=2807&gclid=Cj0KCQiArsefBhCbARIsAP98hXRKq3qzWRHsgKw3NaN18RKq4pkGx8hOnX6bWxxPRFGEuUGwcs40XrgaAo7zEALw_wcB&&r=1
wie sieht eigentlich dein LAN Konzept aus, d.h. Wieviele Lan Dosen hast du geplant und wohin geht diese Verkabelung?
Mit nur einem wlan Router (noch dazu der vom Betreiber) kann man ohnehin nicht ein Wohnhaus mit 3 Ebenen mit guter Qualität versorgen.
Dann ist deine Situation ähnlich der meinen...
  • Telekom-Einleitung im KG, 1x Verbindung von KG zu Standort Router EG
  • Im EG beim Router 1x Telekom-Anschluss für Router und 1x LAN zurück ins KG zum Switch
  • Vom Switch mittels LAN zu den Abnehmern
Verständlich?
  •  alv123
19.2.2023  (#25)
Der Bauträger hat auf allen Etagen in den Zimmern 1 Schalterdose mit einem 20er Installationsrohr (leer) verlegt, die zum Keller-Technikraum führen.
Ich würde gern den Router ins Wohnzimmer EG stellen, mit dem LAN dann zurück in den Keller und dort per Switch auf die Etagen verteilen. Im Keller ist zwar auch ein Aufenthaltsraum geplant... aber das dauert noch.
Mein Plan ist daher:
von dieser grauen Telekom-Anschlussdose zum Medienverteiler > modularer Patchpanel > von dort per ???-Kabel ins WZ EG (welches soll ich da einziehen? oder zieht das A1 ein?) > dort Router, dann per Cat7-Kabel in den Keller > Switch > Etagen.
Alternativ den Router im Keller lassen und per LAN die Zimmer verbinden. Aber lieber wäre mir den Router ins Wohnzimmer zu stellen. Da spare ich mir einen AP.
Danke für den Tipp mit dem Keystone. Welchen Keystone brauche ich am Patchfeld und welchen dann am anderen Ende im Wohnzimmer? Und welches Kabel?
wie man vielleicht merkt bereitet mir der erste Teil bis zur TDO Kopfzerbrechen, da kenne ich mich nicht aus.
  •  BungalowImGruen
Das ganze ist einfacher, als du glaubst:
- An deinem Router-Standort machst du eine Doppel-LAN-Dose. Von dieser gehen zwei CAT-Kabel zu deinem Patchfeld im Keller.
- Im Keller machst du deine Aufputz-Telefondose.
- Von dieser mit dem Telefonkabel des Routers aufs Patchfeld in einen der beiden Ports, welche vom Router kommen. Der RJ-11 (?) Stecker des Telefonkabels passt auch mittig in die RJ-45 Ports des Patchfelds 😉
- Beim Router mit einem RJ-11 zu RJ-45 Patchkabel von der LAN-Dose zum Router und mit einem normalen RJ-45 Patchkabel wieder retour vom Router zum 2. Port der LAN-Dose, welcher zurück in den Keller führt.
  •  alv123
19.2.2023  (#27)
Vielen Dank. Dann wäre das mein Konzept und die Grundlage meiner Einkaufsliste. Passt das?
Raum
Objekt
Artikel
Preis
Anzahl
Keller
Medienverteiler
VA36WWH
Hager
Multimedia, volta, APV, 3-reihig, mit geschlitzter Kunststofftür
273€
1 Stück
Module für Netzwerk
VZ314RJ
Hager
RJ45 Modul (E-Dat), universal, Cat6a
23€
Module für SAT
VZ315FF
Hager
KOAX Modul (E-Dat), universal, F-Buchse / F-Buchse
23€
Switch
TP-Link TL-LS108G
18€
Patchkabel
RJ-45
Telefondose
vom Service Provider? PRÜFEN
Patchkabel TDO-Patchpanel
EG Wohnzimmer
Dose
BTR 1309161002-E
Metz Connect
Modul Anschlussdose UP 3 Port reinweiß
6€
Modul für Netzwerk
BTR 130B22-E
Metz Connect
CAT.6A modul K 270° Jack
10€
Modul für SAT
BTR 130898-01-I
Metz Connect
KOAX modul F-Buchse / F-Buchse
10€
Verlegekabel LAN
Digitus Cat7
Verlegekabel SAT
2676
WISI
MK 76A Midi Koax (08/3.5/5.0 mm), Trishield, 110 dB, 75 Ohm weiss
70€
100m
Router
Patchkabel
RJ-11 zu RJ-45
Patchkabel
RJ-45
OG Zimmer
Dose
1309151002-E
Metz Connect
Modul Anschlussdose UP 2 Port reinweiß
(Alternativ:
CKVDUSL2R
EasyLan
Leerdose mit Frontplatte für 2x Keystone Module)
6€
(16€)
Modul für Netzwerk
BTR 130B22-E
Metz Connect
(Alternativ:
CKWAK007EP
EasyLan
Keystone Modul RJ45 Buchse > Buchse Cat.6A)
10€
(5€)
Modul für SAT
BTR 130898-01-I
Metz Connect
(Alternativ:
CKVZMFK1
EasyLan
Keystone Modul F Buchse > F Buchse)
10€
(5€)
Kabel LAN
wie WZ
Kabel SAT
wie WZ
Access Point
DG Zimmer 1
wie OG
  •  gdfde
alv123 schrieb: (welches soll ich da einziehen? oder zieht das A1 ein?)
Ich würde ein Doppel CAT7 Kabel einziehen, zb.: https://geizhals.at/digitus-professional-twisted-pair-duplex-verlegekabel-dk-1743-vh-d-1-a2109818.html
Das kannst dann selbst auch für den RJ12 Anschluß für den A1 Router anschließen oder du kaufst dir ein RJ12 auf RJ45 Adapterstück um ein paar Euro.
A1 zieht das nicht ein, das mußt selbst machen.
Den Medienverteiler würde ich gegen einen Netzwerkschrank tauschen, da er viel billiger ist und du auch viel mehr Platz hast, um die ganzen Sachen unterzubringen.
https://geizhals.at/?cat=schr19&xf=1719_9
Ev. kommt ja noch irgendwann was dazu, zb. eine Netzwerkfestplatte.
Ausserdem könntest den SAT multiswitch auch gleich dort reingeben.
Tip noch zu den Keystones...check vorher ab, ob die eh mit dem Tragring und deinem Schalterprogramm kompatibel sind.
Am besten wärs, wenn man alles vom gleichen Hersteller nimmt...ich hatte das Thema, dass zb. die deleycon Keystones nicht auf den Metz/Gira Tragring gepasst haben...also lieber die paar Euro mehr dafür investieren, dafür alles vom gleichen Hersteller.
Accespoints sind von Ubiquity empfehlenswert, da die sehr gut und für den Laien einfach konfigurierbar sind und Meshfähig sind, d.h. du hast dann keine Abbrüche beim Wechsel zwischen den APs, was zb. beim Telefonieren lästig sein kann.
Gibt aber mittlerweile auch andere Hersteller wie HPE, AVM usw., die gute Produkte haben.
  •  alv123
19.2.2023  (#29)
Kannst du ein passendes 12-Port Patchfeld für Metz Keystones empfehlen? Von Metz finde ich sonst alles, scheint mir sehr zukunftssicher zu sein, aber seltsamerweise kein 12-Port Patchfeld. Vielleicht stelle ich mich auch zu dumm an.
  •  gdfde
Patchpanel ist nicht so tragisch, das sollte halbwegs kompatibel sein.
Heikler sind die Netzwerkdosen/Tragringe/Rahmen.
Nimmst ne Fritz Dann hast du oben über ne Powerline über Fritz für bissl WLAN. Was brauchst sonst oben. Netzwerk haste ja verkabelt dann is die ole Kiste bei der Technik
Nächstes Thema: Stromverteiler/Wallbox für Carport
