2.250 Watt PV-Anlage mit Hoymiles Wechselrichter
14.2.
-17.2.2023
9 Antworten
7 Autoren
Keine Unterkonstruktion, keine Montage^^ |
Hi das ist m.W.n. irgendein Willhaben Shop, der ist ma auch schon amal untergekommen... Schau amal, ob der WR WR [Wechselrichter] überhaupt genehmigt ist bzw. Du Förderung dafür bekommst (falls gewünscht) Das ganze Sicherungszeug muss der Elektriker machen, da kommt auch noch was dazu. Das ist eig. kein Balkonkraftwert, dazu musst Einspeisepunkt beim Netzbetreiber usw. anfordern... Schauen, was das für Module sind..... LG Wolfgang |
Diese bekommt man für 500-600€ - Trotzdem unter dem Wert was manche PV-Bauer leider verlangen. Aber grundsätzlich irgendwo muss es doch einen Hacken geben an der Sache oder? |
Dann bist bei 1400€ pro KWP KWP [kWpeak, Spitzenleistung], und damit e teuer genug für ein Spielzeug. Und Elektriker brauchst auch noch. |
wo bekommst welche gscheite UK um den Preis? vor allem für welchen Aufbau? trapzezblech? |
Ich habe eine 3.2 Kw Anlage aus Hoymiles 800ern aufgebaut. Unterkonstruktion aus 3mm Aluwinkelprofilen und 3mm Alurechteckrohren. War mit Elektriker am Ende bei ca. 900€ pro 1KW peak. Mehr Platz hatte ich bei mir einfach nicht :( Der dreiphasige Hoymiles 2250 war bis Ende Jänner temporär zugelassen und wurde gerade geprüft. Schau einfach in der zentralen Prüfliste nach ob er eine permanente Zulassung bekommen hat. Lg p.s.: Meine Unterkonstruktionen haben ca. 220€ für das Alumaterial, Schrauben und die Betonsockel als auch viele Stunden meinerseits gekostet :) p.p.s.: Für jemanden Anderen hätte ich den Aufwand nie getrieben (die besten Freunde aussen vor gelassen) und verstehe warum Solateure Ihr Geld für die Arbeit haben wollen |
Wo steht das ganze mit welcher Neigung? Unterschätzt die Wind und Schneelasten auf diese Flächen nicht! Und wenn dann das Foliendach oder sonst was kaputt ist die Folgekosten ... |
Auf einem Flachdach - Folie, XPS, 10cm Betonsockel 150x150 cm ( pro zwei Module) und dann die Unterkonstruktion mit 40 Grad Winkel. Bei den alleinestehenden Modulen Sockel mit 150x100 cm - das fliegt nirgendswohin... lg |
Ich werde 2 Stück Hoymiles 1800 6T für meinen PV Zaun verwenden. Ich glaube auch nicht, dass dies eine schlechte Idee ist. Die Wechselrichter habe ich bereits liegen - wirken von der Verarbeitung sehr gut und sind komplett wasserdicht. Als Microwechselrichter würd ich die Dinger aber nicht bezeichnen. Es sind große schwere Trümmer - vollvergossen und mit massiven Alu-Druckguss Gehäuse. Wie das Ding auf ständige Bewitterung reagiert wird sich zeigen - ich werde die Teile jedoch vor direkter Sonne und Hagel schützen und hoffen dass sie 10 Jahre+ halten. |
