WR Überdimensionierung mit Ost / West teilen
13.2. -19.2.2023    5 Antworten    3 Autoren 5 2023-02-19T10:01:05+01:00
  •  massiv50er
Ist-Stand: Derzeit gibt es 26 Module Richtung Süd ausgerichtet, welche auf 2 Strings am Gen24 10 auf beide Tracker aufgeteilt.
Nun plane ich schon für die Zukunft  (Ost und West würden nochmal ca jeweils 2,5kWp Platz haben).
Laut Fronius Configurator gingen 2x13 auf PV1 und 1x6 Module auf PV2
2023/20230213929611.png
Er kommt wohl mit dem DC-Spannungsbereich an die Grenze.
Nun wäre meine Frage, ob auf PV2 auch jeweils 2x6 (Ost und West) möglich wäre, da ja jeweils nur eine HimmelsRichtung Leistung hat?
Oder führt das ohnehin zum Garantieauschluss, weil Rechnerisch 38 Module mal Nennspannung, größer als max DC Spannung ist?
  •  massiv50er
Ah das max. Leistungsverhältnis hat den Konfigurator beschränkt:
2023/20230213319728.png
Gesamt wären es dann 14kwp (davon 9,6kwp Richtung Süd), Richung ost/west jeweils 2,2kwp.
Mit den Wp wäre ich damit in den zugelassenen Spektren.
2023/20230213233468.png
Wie ist Udc max Wert zu verstehen? gilt der pro MPTT oder für beide gesamt?
  •  massiv50er
keiner? :)
  •  wiwi
Pro DC-Eingang (MPPT). Bei Überschreitung lehnt Fronius jegliche Garantie ab.
Mit deiner Auslegung bist du meilenweit davon entfernt, das wird normalerweise erst bei mehr als 20 Standardmodulen im String ein Thema in unseren Breiten.
  •  manilla
@massiv50er
nein,
auf MPP2 darfst Du nicht zwei Strings parallell aufschalten, nur auf MPP1.
MPP1:  25 A
MPP2:  12,5 A
Um die Mittagszeit können höhere Ströme fließen, dafür ist der MPP2 nicht geeignet.
  •  massiv50er
manilla schrieb:
@massiv50er
nein,
MPP1:  25 A
MPP2:  12,5 A
Guter einwand.. mit dem Strom ist es damit eh schon obsolet, dass zusätzlich ost und west realisiert wird...
Also ginge eh nur eine seite plus die bestehende südseite
Nächstes Thema: Ab wann kann man einen Stromabnahmevertrag abschliessen ?
