S1255 PC Fehlermeldung Brauchwasser
10.2.
-12.2.2023
28 Antworten
5 Autoren
3 Empfehlungen
Du musst ein wenig genauer lesen, genau das hab ich dir in deinem Thread angekündigt, dass du einen Fehler bekommen wirst, den du dann quittieren kannst.
Ich hab deine Thread genau gelesen, da ich aber nixht weiß welche Fehlermeldung hier kommt wollte ich nur sicher gehen und hier die Fehlermeldung reinsetzen, ob das diese dann ist. Gekommen ist sie via App vor einigen Minuten und da ich nicht gerade ums Eck zum Haus wohne, will ich nur sicher gehen. Danke 🙏 für deine schnelle Antwort 🙂 |
zum verständnis: die fremdstromanode braucht das wasser im speicher, damit sie funktionieren kann. (leitende verbindung zur masse/erde) da kein wasser im speicher ist: error!
Dankeschön für die Kurzerklärung 🙂👍 |
Hallo zusammen, eine neue Frage die sich mir aufwirft, heute mittags zeigt die App plötzlich eine Erwärmung des Brauchwassers an. Aktuell soll es bei 50 Grad sein, wie geht das? Die Brauchwasserzubereitung sollte doch nicht aktiviert sein, bin nun auf Baustelle gefahren, um das zu prüfen. Wie kann ich nun nachsehen (welches Menü) damit hier kein Brauchwasser unnötig zubereitet wird und es gegebenenfalls deaktivieren ? Vielen Dank für eure Hilfe. |
ich hoffe doch stark, daß der behälter leer ist und du nicht wochen/monate darin kleine freunde züchtest. die fehlermeldung "fremdstromanode" zeigt ja eigentlich fehlendes wasser an, also sollte nix drin sein. ist WW WW [Warmwasser] vielleicht doch schon aktiviert worden, oder grätscht da eine "vergessene" periodische erhöhung rein?
Sollte leer sein, der Installateur bekam von uns den Auftrag das noch kein Warmwasser benötigt wird es daher deaktiviert bleiben sollte, selbes habe ich dem Techniker von KNV bei der Inbetriebnahme gesagt. Wie kann man das denn bitte korrekt prüfen, in welcjhem Menü(unter)punkt würde ich es sehen bzw. Deaktivieren können? Vielen Dank für deine rasche Hilfestellung. 🙂 hier ein aktuelles Foto vom Brauchwasserstatus |
ups, das ist nicht gut. schiebt er da jetzt heißwasser durch den wärmetauscher und erwärmt die luft im behälter? bei den 1155ern kann man brauchwasser einfach als zubehör deaktivieren, bzw einfach nicht aktivieren. wie das bei den 1255ern ist? keine ahnung. schau, ob periodische erhöhung aktiviert ist und stell das aus. gut möglich, daß die zweiwöchentlich, sonntags mittag eingestellt ist. menuepunkt kenn ich bei der S nicht. vermutlich im servicemenue beim brauchwasser? |
menue 2.4 |
Ich weiß, drum bin zur Baustelle gefahren 😕 Wie kann man so etwas prüfen? Sollte deaktiviert sein laut Menüeintrag. Hier ein Foto davon |
guck mal in 7,1,1,1 und stell start und endwerte auf min. |
Hier die Daten der Hrizung, die Gradminuten sind von vorher -290 auf nun -605 gefallen? ![]() |
Beim Bedarfsmodus Mittel? Da dieser scheinbar standardmäßig ausgewählt ist im Menü brauchwasser? Ist so eingestellt gewesen, nichts von mir verändert ![]() |
ok, grad scheint nur heizung zu laufen und im bild oben, war bt12 auch "nur" 30C. ob da tatsächlich ne WW WW [Warmwasser] aktion voranging? ich mein, bt6 und 7 steigen ja nicht ohne grund so hoch, oder kann das bei leerem topf in der WP WP [Wärmepumpe] durch abwärme so warm werden? glaub ich nicht. sind denn nun irgendwelche fehlermeldungen hinterlegt? hast du uplink-zugang und kannst sehen, was passiert ist? |
Bin gerade vor Ort, kann also im Bedarfsfall gerne nötige Screenshots von einzelnen Menüeinstellungen hier reinsetzen. Danke für deine Hilfestellung |
dann weiß ichs auch nicht🤨 |
Hab das premium Management genommen . Aktuell bin ich aber vor Ort, um zu prüfen ob hier eh nichts heiß läuft |
Eigenartig ist das ich nun nicht mehr die Temperatur ( z.b 25, 26 usw. Grad) der Heizung einstellen kann. Hier zeigt er nur noch eine Verschiebung an, kein Scrollrad mehr mit Raumtemperaturwahl. ![]() |
dann schau dir mal im verlauf an, wie WW WW [Warmwasser] sich die letzten tage verhalten hat. mir fällt da grad nix mehr zu ein und jemand mit S1255 kann hoffentlich was zu sagen. |
weil du den raumeinfluss wohl deaktiviert hast. dann stellt man da die verschiebung der heizkurve ein. |
Ok, den hat der Techniker deaktiviert, auf mein bitten hin. Schreiben mit dem Handy ist nicht sooo einfach 🙂 |
