Trockenestrich ... oder nicht? 🙃
  •  dlex
9.2. - 10.2.2023
6 Antworten | 4 Autoren 6
6
Hallo Crowd,
Situation: 70er-Haus Sanierung. Neben einer kompletten thermischen Sanierung(Fassade, Fenster, Heizungstausch...) soll, im EG auch eine FBH FBH [Fußbodenheizung] eingebaut werden. Bestand: eingehängte Wienerberger Ziegeldecke mit ca. 5cm Aufbeton. KG darunter mässig temperiert nicht wirklich beheizt. Ursprünglich wollte ich einen Standardheizestrichaufbau machen. Nachdem aber im Keller nicht gewohnt wird denke ich dass der Schallschutz nicht wirklich ein Problem sein sollte. Drum überlege ich einen Trockenestrichaufbau mit FBH FBH [Fußbodenheizung] machen zu lassen. Wie groß schätzt ihr die geringere/nicht vorhandene Speichermasse des FB ein? Zahlt sich die Verzögerung - wegen der Estrichtrocknung - aus, oder wäre das vernachlässigbar?
Danke!!!
Würde ein Nassystem vorziehen.
Vielleicht gehen sich ja noch 2-3 cm Dämmung drunter wenn die Türstockhöhen das her geben. Dann lieber noch die KG Decke von unten Dämmen das könntest selber machen weil auch preislich wird die Trockenheizung teurer werden.
Sonderaufbauten gehen z. B auch mit viega frontera Nasssystem geht mit 35mm Estrichhöhe inklusive Rohr
  •  dlex
10.2.2023  (#2)
Ich hab dzt 2,7m Raumhöhe und die (wenigen) Türstöcke müssen ohnehin versetzt werden. KG Decke dämmen wollte ich auch. Frag mich halt eher ob es eine Alternative zum Nassestrich - mit 28 Tage Wartezeit, Baufeuchte, Ausheizen, etc. gibt. Schalltechnisch wirds nicht problematisch weil darunter eben eh nur der unbewohnte Keller ist. Der einzige wirkliche Vorteil des Zementestrichs ist halt die Speichermasse, oder? Und da frag ich mich auch ob das bei einem komplett gedämmten Haus+die anderen Sanierungsmassen  relevant sein wird.
  •  math89
10.2.2023  (#3)
Ich würde auch ein Nassystem (z.B. Fließestrich) vorziehen. Vorteil ist mehr Speichermasse, geringerer Wärmeübergangswiderstand für die FBH FBH [Fußbodenheizung] -> geringere Vorlauftemperatur nötig und damit mit der WP WP [Wärmepumpe] effizienter.  Das ein Nasssystem ist außerdem wesentlich günstiger. Bei mir hätte damals alleine das Material für den Trockenestrich fast das Doppelte zum fix fertig eingebrachten Fließestrich gekoster.
  •  Gast-Karl
Wenn ihr auch eine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] einbaut, geht das mit der Trocknung schneller... Wir ließen den Estrich im Winter einbringen, mussten nie ein Fenster aufmachen, und der Estrich hatte keinen Stress, da er kalte Zugluft bei Stoßlüftung nicht so gerne mag...
Den FB-Aufbau sollte man auch vom geplanten Oberbelag abhängig machen. Wenn man z.B. Vollholz Parkett möchte, wäre eher eine Wand-/Deckenheizung und Trockenestrich besser.
Falls man auf annähernd PH-Niveau dämmt, wäre auch eine reine Luftheizung (Klima) überlegenswert.
  •  dlex
10.2.2023  (#5)
Ich glaub Ihr habt mich doch vom Naßestrich überzeugt! Danke!
  •  dlex
10.2.2023  (#6)
btw. Wir überlegen den Estrich nur mit z.B. Ardex Pandomo+Wachs/Ölbeschichtung in den Sanitärräumen zu "Versiegeln" und in den Wohnbereichen Linoleum zu verlegen. Zu Linoleum und FBH FBH [Fußbodenheizung] gibts ja auch leider sehr widersprüchliche Aussagen. 🤔
Nächstes Thema: Regenfallrohr auf Gemeindegrund
