LWP Fehlermeldung Kondensator Frostschutz - Grund zur Sorge? teilen
6.2. -7.2.2023    6 Antworten    3 Autoren 6 2023-02-07T15:49:17+01:00
  •  Barista
06.02.2023
6
Ich habe auf Grund längerer Abwesenheit von zu Hause meine Heizung stark gedrosselt (alle Heizkreise sind geöffnet und die Vorlauftemperatur ist ca. 12°C, damit nichts einfriert; Rücklauf etwa 10°C).
Es handelt sich um eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] KNV Greenline LWSE-V09 (Splitgerät).
Heute stelle ich fest, dass die Zusatzheizung angesprungen ist (Voraussetzungen für ZH sind AT AT [Außentemperatur] < -10°C oder VL VL [Vorlauf] > 45°C). Letzte Nacht war zwar kalt und die -10°C könnten kurzzeitig unterschritten worden sein (ein AT AT [Außentemperatur]-Temperaturfühler an anderer Stelle hat mir als Tiefstwert -8,4°C angezeigt).
Um der Sache auf den Grund zu gehen, habe ich mir diverse Werte in der Steuerung angesehen. Aktuell ist die AT AT [Außentemperatur] bei -4°C und nur die Stufe 5 (= Zusatzheizung) wird als aktiv angezeigt. Die Stufe 1 hingegen als inaktiv (obwohl die Voraussetzungen für ZH aktuell nicht gegeben sind).
Nun habe ich folgende Fehlermeldung entdeckt:
2023/20230206250122.jpg
Was bedeutet diese Meldung? Kann der Kondensator einfrieren, wenn die VL VL [Vorlauf]- u. RL-Temperaturen bei etwa 10°C liegen?
Muss ich mir Sorgen machen?
Bin leider nicht vor Ort (habe allerdings aus der Ferne Zugriff auf die Steuerung).
Barista schrieb: Kann der Kondensator einfrieren, wenn die VL VL [Vorlauf]- u. RL-Temperaturen bei etwa 10°C liegen?
ja. beim nächsten abtautakt...
  •  Barista
6.2.2023  (#2)
Das klingt nicht gerade beruhigend.
Laut Handbuch bedeutet der Fehler "Zu niedrige Wassertemperatur bei Abtauen oder Kühlen, zu geringer Durchfluss."
So wie es aussieht, läuft die WP WP [Wärmepumpe] aktuell nur mit der Zusatzheizung.
Habe die Vorlauftemperatur mittlerweile etwas erhöht.
Kann man den Fehler aus der Ferne quittieren oder hebt sich der von selbst auf, wenn alles wieder passt (gesetzt den Fall, dass kein Schaden entstanden ist)?
edit: Fehlertext korrigiert
  •  Barista
6.2.2023  (#3)
Problem vorerst gelöst: Jemand hat vor Ort die WP WP [Wärmepumpe] neu gestartet (aus- u. wieder eingeschaltet).
Seither läuft sie (mit höherer Vorlauftemperatur) wieder so wie sie soll (ohne Zusatzheizung).
Die Frage die bleibt: Wieso ist es möglich, dass sich die WP WP [Wärmepumpe] bei reduziertem Betrieb selbst ko setzt?
Bedienfehler* oder Bug in der Steuerung?
*Habe nur die Soll-Temperatur des Heizkreises von 21 auf 10°C abgesenkt. Das sollte doch problemlos möglich sein.
Die Wärmepumpe benötigt zu Abtauen Energie diese wird zusammen aus hohem volumenstrom aber auch einer gewissen Temperatur vorausgesetzt. Wenn dein Vl aber schon nur 12° Beträgt mit was soll sie dann abtauen.
Schätze bei dieser Temperatur ist der Abtauvorgang erst vorbei.
  •  Barista
6.2.2023  (#5)
Dass zum Abtauen eine gewisse Energie erforderlich ist, ist mir schon klar. Wenn dafür VL VL [Vorlauf]-Temperaturen von >>10°C erforderlich sind bedeutet das aber, dass eine LWP LWP [Luftwärmepumpe] nie im "Frostschutzmodus" betrieben werden kann. Wenn dem tatsächlich so ist, sollten so niedrige VL VL [Vorlauf]-Temperaturen gar nicht einstellbar sein (abgesehen davon, dass das energiespartechnisch nicht das gelbe vom Ei ist).
Wäre (technisch gesehen) nicht auch die Möglichkeit, nur für den Abtauvorgang die VL VL [Vorlauf]-Temperatur mittels Zusatzheizung zu erhöhen?
viele, vor allem günstige lwwp können nur oberhalb von 20° betrieben werden.
die lassen sich auch gar nicht bei niedrigeren temperaturen in betrieb nehmen ohne daß zuerst mit fremdwärme höher aufgeheizt wird...
Nächstes Thema: KNV 1x55-6 PC Ausheizprogramm
