« Fenster & Türen
Dämmung Raffstore/Rollo Kasten Problem
  •  fragnatic
31.1. - 3.2.2023
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Hallo Leute,
Aufgrund einer falschen Detailzeichnung für die Raffstore/Rollo Kästen die ich vom Fensterhersteller erhalten habe, hab ich die Dämmung an der Außenwand etwa 1,5cm unterhalb der Überlerger vom Sturz runter gezogen. (Manchmal sinds wohl auch 2cm geworden 😅)
2023/20230131969971.jpg
Der Fensterhersteller hat gemeint ich muss die Dämmung bündig mit den Überlegern abschneiden weil ja hier der Fensterstock drauf sitzt.
Jetzt meinte ein Freund, dass ja sowieso 1,5cm Schaum dann da wieder reinkommt und ich die Dämmung nicht unbedingt abschneiden müsste, dann liegt der Fensterstock eben an der Dämmung an.
Was meint ihr? Bündig abschneiden oder so lassen. Bzw. mit welchem Gerät am besten "sauber" abschneiden.
  •  heinzi
Ich denke das Fenster kommt in diese dämmebene? Es bacht natürlich dann zwischen Dämmung und fensterstock 10 mm Platz für den Schaum. Wenn die Fenster schon bestellt sind wirst du abschneiden müssen (am besten mit dem Stanley Messer) ansonsten kann man auch die Fenster um 10 mm niedriger bestellen.
  •  Squawvally
Die Einbauluft beträgt lt. Norm 15mm, kann aber punktuell auf 10mm reduziert werden.
In deinem Fall steht die Sturzdämmung hier um einiges darüber. Wenn du es entsprechend den Regeln der Technik machen willst, wirst die Dämmung mit dem Überlager bündig machen müssen. Außerdem muss die Dämmung vor der Montage gespachtelt werden.
Ja und generell Glattstrich vom Sturz mal machen!
Ach so, und abgesehen davon: irgendwie muss man die Dichtbänder ja auch noch anbringen... also definitiv einkürzen, alles spachteln und dann passt das.
  •  heinzi
Also wenn der Rahmen direkt unter die Dämmung kommt solltest du diese Fläche nicht spachteln! Eine schaum-schaumverbindung ist wärmetechnisch am besten! Spachteln und primern musst du dort wo du die klebebänder anbringst. Wenn du die Dämmung nicht schneidest und das Fenster niedriger bestellst, kannst du innen auf den Sturz noch 2 cm xps kleben. Das ist wärmetechnisch an dieser Stelle von Vorteil.
  •  Squawvally
@heinzi
Wärmetechnisch gebe ich dir recht.
Allerdings ist die Untersturzdämmung in Bezug auf Lastabtragung und Befestigungstechnik nicht mehr am Zahn der Zeit.
Das Problem der Untersturzdämmung wäre in diesem Fall, dass bei einer Laschenmontage die Dämmung im Bereich der Laschen ausgeschnitten werden muss.
Da mit den Dichtfolien nicht direkt auf XPS angeschlossen werden darf ( Materialunverträglichkeiten, lösten der Dichtfolien vom Untergrund) sehe ich keinen Vorteil zur vorher beschriebenen Variante bzw. zu den aktuellen Regeln der Technik.
Ich würd's entweder mit einem Multicutter oder ganz brutal mit einer Säbelsäge abschneiden (musst dann halt mehr saugen 😁).
Gespachtelt haben wir alles, sogar die Außenseite vom XPS - aber da war auch die Frau etwas paranoid zwecks Mausversteck. 😉
  •  fragnatic
3.2.2023  (#7)
Vielen Dank, dann komm ich ums abschneiden leider nicht rum, die Fenster sind schon bestellt. 😬 Glaub mit der Säbelsäge ist es mir aber zu Brutal 😅.
Zwecks spachteln... der Fensterverkäufer meinte mal dass die Überleger glatt genug fürs aufkleben des Dichtbandes sind. Aber dann spachtle ichs zur Sicherheit lieber noch wenn das Stand der Technik ist.
Nächstes Thema: Normstahl Garagentüre - Schloss einstellen
