« Bad & Sanitärtechnik
Waschtisch - 2 Abflüsse oder 1? teilen
27.1. -29.1.2023    17 Antworten    10 Autoren 17 2023-01-29T09:07:04+01:00
  •  Laurasstern
17
Erst nach einigen Entscheidungen kann unser Installateur den Baupfusch der "baufa" reparieren.
Er fragt ob Waschbecken mit 1 oder 2 Abflüssen?
Gibt es Vor- od Nachteile?
Welche Marken Waschtische sind gut aber nicht extrem teuer?
Der Dopoel WT im Hauptbad wird 140 cm (ich weiss klein aber mehr geht sich nicht aus). Wir möchten Becken aus Naturatstein... auf einer fegluesten Platte. Darunter hängende Kastl mit Laden.
  •  Microft
Wir haben ein 120cm Stahlemail Waschbecken von Kaldewei mit 1 Abfluss. Funktioniert soweit noch immer alles. Anbei ein Foto vom Einzug damals 2019. (Kaldewei Cono 1200x500x120)
In den Kastl unterhalb sind Auszugsladen drinnen. Haben wir beim Petermax planen lassen. Waschbecken selber aber im Internet gekauft.
2023/20230127127373.jpg
mbG
Hallo Laurasstern,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Waschtisch - 2 Abflüsse oder 1?
Klein finde ich 140cm nicht wirklich :)
Schau mal auf Megabad oder so alle 140er Modelle durch, da siehst eh schnell ob dir die Modelle mit 1 Ablauf mehr taugen oder die mit 2...
  •  Laurasstern
mbG
Ist das wirklich 130 cm??? Das schaut riesig aus , ist sehr schön. Ich glaub es gibt ein Missverständnis- der ganze Waschtisch ist nur 140 cm - dh das WB dementsprechend kleiner. Ich gehe davon aus, dass euer WT sicher 160 cm ist...
  •  Laurasstern
...ja da werd ich schauen. Möglicherweise sprecht ihr von den Waschbecken 120 cm und ich bom ganzen WT🤣🤣
Wir wollen ev ein Naturstein WB ( ein od zwei)
Ach so, bei uns wird oben beides gleich breit. Unten 180cm Waschtisch mit 60cm Becken...
  •  Laurasstern
Was haltet ihr von so einem Nstursteinbecken?? - dazu kommt eine ovale freistehende Wanne
2023/20230127503270.jpg
  •  2woozy
Wir haben bewusst 2 Abflüsse für zB so eine Situation:
Links Zähneputzen, re frisieren/föhnen wo Haare runterfallen, die nicht in den Abfluss sollen.
Man kann die Becken einfach besser separat nutzen. Nachteil ist vermutlich der Platzbedarf und eventuell ein leicht höherer Putzaufwand. Dafür kannst das eine noch nutzen, sollte das andere verstopft sein 😅.
  •  flomax
2woozy schrieb: Links Zähneputzen, re frisieren/föhnen wo Haare runterfallen, die nicht in den Abfluss sollen.
das musst du mir jetzt aber erklären!? 😂
ps.: ich glaub es ist egal ob du einen oder zwei abläufe machst... hast du einen oder zwei hähne?
auch bei zwei waschbecken würde ein gemeinsamer ablauf reichen...
  •  2woozy
Hab ich noch nie gesehen... wie soll das funktionieren?
Wir wollten zwei Waschbecken, damit eben eines trocken bkeiben kann während es im anderen Waschbecken nass wird.
Beispiel Haare föhnen/frisieren: da fallen längere Haare runter (ins Waschbecken, da vorm Spiegel frisiert wird). Wäre es nur ein Becken mit gekeinsamen Abfluss, würde die andere Person, die Wasser braucht, alle Haare in den Abfluss spülen oder sie mit Zahnpasta vermischen.
Wenn der Abfluss in der Wand gemeint ist: Auch dann brauchen die meisten Waschtischunterschränke zwei Abflüsse, da kein Platz für viele Rohre vorhanden ist.
  •  thez
27.1.2023  (#10)
Schlechtes Beispiel, dafür gibts eh Haarfangsiebe... Aber ich versteh was du meinst...
180cm Waschtisch mit 2 Kaldewei Cono Aufsatzwaschbecken mit 60cm.
Haben 2 Abflüsse für jedes Waschbecken seperat.
2023/20230127968318.jpg
  •  Laurasstern
Bei 2 Abflüssen braucht man halt im Kastl mehr Platz....
Ich tendiere zu 1 Abfluss, 1 WB und 2  Armaturen..
  •  thez
27.1.2023  (#12)
Platzsparsiphon und ein kleiner 10x10 ausschnit in der Lade... Teilweise sogar keinen Ausschnit wie bei Laufen z.B.
Damit kann man Leben.
https://img.reuter.com/products/la/568x568/laufen-raumsparsiphon-mit-teleskopanschlussrohr--la-h8942400000001_1.jpgBildquelle: https://img.reuter.com/products/la/568x568/laufen-raumsparsiphon-mit-teleskopanschlussrohr--la-h8942400000001_1.jpg
  •  mycastle
ich mag diese Doppelrinne gar nicht, lieber 2 Becken
  •  monika1979
Bin eindeutig für 2 Becken. Wir haben im Kinderbad ein breites Becken mit 2 Armaturen. Im Elternhaus zwei Becken.
Zweiteres ist viel praktischer. Während sich mein Mann nass rasiert, kann ich Zähne putzen.
Kommt ja auch stark darauf an, wie überhaupt die Gewohnheiten sind bzw ob man das Bad öfters zeitgleich benutzt :)
  •  kernoel
Hab einen 120er Villeroy u Boch Aufsatzwaschtisch mit einem mittigen Abfluss und zwei Armaturen. Bei so breiten Doppelwaschtischen mit einem Abfluss finde ich die ebene "Bodenfläche" sehr nervig. Wenn man bspw. Barthaare weg schwemmen möchte, muss man Zeit haben. Die Bartstoppel schwimmen ganz nach links am Abfluss vorbei, dann wieder ganz nach rechts usw. ...
Ich würde für mich ein Becken mit einem "steileren" Boden nehmen (respektive zwei Einzelwaschtische).
In der Küche haben wir eine große Silgranitspüle von Blanko - dort verhält es sich ähnlich, allerdings kann ich mir hier mit der Schlauchbrause helfen und alles weg schwemmen.
  •  Landei
monika1979 schrieb: Bin eindeutig für 2 Becken.
+1
2020/20201217984890.jpg
Doppelwaschtisch der Marke Burgbad Eqio.
Breite 123 reicht uns vollkommen. Jeder weitere Platz wird nur unnötig vollgestellt und muss geputzt werden. Der Spiegelschrank ist einfach top.
Nach mittlerweile 3 1/2 Jahren im Haus kann ich nur sagen dass Funktion vor Design steht😉
Nächstes Thema: Badplanung sehr kleines Bad (Reihenhaus)
