·gelöst· Solaredge Wechselrichter - warten oder nicht ? teilen
27.1. -9.2.2023    16 Antworten    5 Autoren 16 2023-02-09T06:17:59+01:00
  •  Mhtech
16
Hallo, ich habe 14,60kw Module am Dach liegen, einen SE10K-RWB48 bestellt. So wie es auschaut kommt das Ding erst Mitte des Jahres - wenn überhaupt.
Ich könnte nun den normalen SE10K nehmen der 1200-1500€ billiger ist - kann der dann auch die 14,60Kw in einem String verarbeiten ?  oder würde der sowieso nicht passen ?
klar hat der dann keine Speicherlösung und kein Backup , evtl. könnte ich den dann ja wieder verkaufen falls der RWB dann doch mal kommt ? oder keine gute Idee ?
  •  npalko
Wie lange wartest schon?
  •  Solarbuddys
27.1.2023  (#2)
SE10K kann garantiert 13,50kWp (SE10K-RWB48 kann garantiert 15kWp)
Je nach Ausrichtungen ev bissi mehr aber auf die Distanz wuerd ich sagen nimm einen SE16K ohne deine Auslegung zu kennen
Nach heutigen Telefonaten mit GHs bin ich nicht sooo positiv gestimmt daaa viele HomeHubs im Sommer auf den Markt kommen
  •  Mhtech
seit August 2022, ist jetzt noch kein riesen Problem, würd halt gern fertig machen,
  •  Mhtech
ist der SE16 nicht zu gross,  14,60Kw  Ost/West am Flachdach ?
Platz für +20kw hätte ich schon noch, habe aber die Förderung schon durch für die 14,6
  •  Solarbuddys
27.1.2023  (#5)
NEIN - wenn du noch extra Platz hast dann erst Recht den SE16K oder SE17K
  •  Mhtech
Do it yourself-Anleitung 28.1.2023  (#6)
ok, ich schau mal ob es die zu bekommen gibt, ist der Wirkungsgrad dann nicht schlechter wenn der SE16k nur mit 14,60kw belegt ist ?
Wahrscheinlich marginal im Bereich 1%, Bauchgefühl. Das Datenblatt ist sicher auf der Homepage zu finden :)
  •  Solarbuddys
29.1.2023  (#8)
Nein
Festspannungstechnologie - 750V
Dein Wirkungsgrad liegt bei den Geraeten um die 97-98% .. einfach das Datenblatt googeln
  •  Mhtech
komme ich nicht in die Leistungsmessung bei der EVN ab 16kw ? oder genügt es bei der EVN den Wechselrichter auf 15KW zu sperren ? oder liegt wo noch ein 15KW herum ?
die Frage ist wo fahre ich dann besser - gibts es nicht auch den 12.5KE SE ?
die RWB habe Sie ja jetzt schon auf Oktober verschoben und wieder eine Preisanpassung gemacht
  •  npalko
Oktober? mach mich net schwach^^
  •  Solarbuddys
5.2.2023  (#11)
Ab 15,01kW am Typenschild des WR WR [Wechselrichter] bist in NÖ im Leistungsgemessenen Tarif , auch wenn man den WR WR [Wechselrichter] Softwareseitig drosseln kann.
Ja den SE12,5K gibts oder je nach Situation eine Master-Slave Anlage bauen (SE10K-Xx mit nem SE5K)
  •  Solarbuddys
5.2.2023  (#12)
Du willst ja nur den HomeHub  damit du endlich den Blackout testen kannst 😀
Frueher wollte nie jemand einen haben, jetzt is jeder geil drauf 😂😂😂
  •  Mhtech
würdet Ihr einen gebrauchten SE15k mit ca. 60.000KW Laufleistung kaufen ? 1500€ ist teuer und 6Jahre alt ? Wie lange hält so ein Ding ? es müsste ja noch 6 Jahre Garantie haben ?
SE16 will ich nicht , ich will nicht in die Leistungsmessung bei der EVN ?
Hallo Mhtech,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: [Gelöst] Solaredge Wechselrichter - warten oder nicht ?
SE15K Setapp wär schon ein cooles Ding.
Und kannst dann später immer noch den Victron Leuten weiterverkaufen. Da wär das auch eine genau passende Größe, die es sonst nicht mehr am Markt gibt
bei Ebay Kleinanzeigen sind auch welche drin.
Aber da bitte vorsichtig sein. Gefühlt die Hälfte der Anzeigen dort sind Scam und Betrug
  •  Mhtech
Ist leider kein setapp, nur mit Display, aber einen 12.5K SetApp würde ich noch bekommen, leider sind die teurer als die 16 oder 17er , warum auch immer
Nächstes Thema: PV-Anlage - WR Mischbetrieb und andere Fragen zur Auslegung
