Falsche Dämmplatten auf Fassade? teilen
25.1. -30.1.2023    48 Antworten    15 Autoren 48 2023-01-30T08:24:22+01:00    5 Empfehlungen
  •  prei
25.01.2023
53
Ich habe mir vor kurzem von einer augenscheinlich guten Firma meine Hausfassade mit EPS dämmen lassen. Genauer gesagt Dalmatiner mit 0,031W/mK.
Dämmung ist schon längst drauf und jetzt sehe ich gerade durch Zufallen das die 0,031 Platten dunkel sind. Die Platten bei mir sind die weißen mit schwarzen Punkten, laut Internet haben die 0,037 W/mK. Jetzt bin ich also verunsichert und wollte kurz um Rückmeldung bitten bevor ich meine Fassadenfirma darauf anspreche.
Kann ich davon ausgehen das helles, also größtenteils weißes EPS mit schwarzen Punkten einen Dämmwert von 0,037W/mK hat?
Falls ja, was kann ich jetzt noch tun? Was ist sinnvoll zu verlangen? Eigentlich wäre mir der Dämmwert von den 0,031 schon wichtig.
Lg Peter
  •  derLandmann
Was steht denn genau im Angebot?
Hast du ein Foto gemacht von der Materialbezeichnung?
  •  prei
25.1.2023  (#2)
Im Angebot steht Dalmatiner mit Lambda 0,031.
Foto von Materialbezeichnung habe ich nicht. Ich weiß nicht wo die zu finden wäre. Ich habe aber viele Fotos von Ausgangsmaterial und Fassade mit Dämmung und ohne Unterputz.
  •  DrShouter
Bezeichnung findest du auf den Verpackungsfolien.
  •  prei
25.1.2023  (#4)
Auf Fotos kann ich nur Capatect Dalmatiner erkennen. Leider, Verpackung ist weg. Die Dämmung ist wie gesagt schon seit 2 Monaten (noch ohne Oberputz) drauf.
  •  DrShouter
Dann soll dir der Fassader den Lieferschein zukommen lassen.
  •  stefano
Capatect müsste die einzige Firma sein, die eine Dalmatiner-Dämmplatte mit dem gleichen Leitwert wie EPS-F plus, also 0,031 W/mK hat. Die ist deshalb auch schon fast komplett grau vom Graphit. Die meisten Dalmatiner-Platten von anderen Herstellern liegen zwischen 0,033-0,037. Wenn die hauptsächlich weiß mit grauen Punkten war, dann ist es sicherlich die mit 0,037 von Capatect -.-
Das wäre die aus dem Angebot: https://www.synthesa.at/produkt/waermedaemm-verbundsysteme-wdvs/capatect-daemmplatten/capatect-dalmatiner-premium-fassadendaemmplatte
und wahrscheinlich die Verbaute: https://www.capatect.at/produkt/waermedaemm-verbundsysteme-wdvs/capatect-daemmplatten/capatect-dalmatiner-action-037
  •  prei
25.1.2023  (#7)
Und wenn sich rausstellt es sind die falschen Platten. Welche Optionen hat man normal?
Erfahrungsgemäß: eine deppade Goschn anhängen lassen und ein bissl Rabatt. Es ist zum Scheissen.
Mir ist ziemlich genau dasselbe mit meiner Flachdachdämmung passiert...
  •  stefano
Ich sehe da nur entweder einen Preisnachlass, aufdoppeln mit dünnen Platten um auf die gleich Dämmwirkung zu kommen (verlierst Fläche, vllt. optisch auch nicht optimal) oder nochmal runter und mit dem richtigen Material neu machen.
Der Fassader wird wohl Lösung 1 anstreben.
Das gute ist, du hast den Leitwert und die Stärke im Angebot stehen.
Bringt dir jetzt zwar nix, aber für Nachahmer: Ich hab mir angewöhnt, v.a. bei Dämmmaterial von der Verpackungsaufschrift Fotos zu machen.
Konnte somit meinen Trockenbauer widerlegen, der auch geglaubt hat, mir eine bessere Dämmung als verbaut verrechnen zu können 🤨
  •  prei
25.1.2023  (#11)
Kann man das nicht fix an der Farbe erkennen. Laut kurzer Recherche schaut das 0.031 und 0.037 komplett anders aus.
  •  prei
25.1.2023  (#12)
2023/20230125478509.jpg
Dürfte eindeutig sein.
  •  chrismo
prei schrieb: Und wenn sich rausstellt es sind die falschen Platten. Welche Optionen hat man normal?
Ist bei unserer Steinwolle für die Zwischensparrungdämmung passiert. War ein ehrlicher Fehler (weil ganz am Ende reinverhandelt, aber dann nach Ausgangsangebot bestellt wurde) und der Zinmerer hat sich entschuldigt und die Differenz zwischen den beiden Produkten  von der Rechnung abgezogen, da direkt bei Lieferung aufgefallen.
  •  prei
25.1.2023  (#15)
Das wäre für mich absoluter worst case. Eigentlich wollte ich sogar noch mehr Dämmung und die 14cm mit 031 waren dann halt gerade noch ok für mich. Auch bezüglich Förderung würden wir dann das notwendige Level für die mittlere Förderung nicht mehr erreichen. Und Heizwert ist sicher auch deutlich anders was sich auf die dimensionierung der WP WP [Wärmepumpe] auswirkt. Es ist echt einfach scheisse...
Ich hatte eine ganz ähnliche Situation. Sockeldämmung war vereinbart, 12 cm XPS auf den 38er Ziegel drauf um die Differenz auf den 50er auszubilden. Bin ihnen dann draufgekommen, dass jede Menge 10er Plattenrestl herumgelegen sind. Sie haben dann die 10er Platten, damit es nicht auffällt, mit 2cm Luft auf den Ziegel aufgepickt. Nach vorne war es plan.
Erste Reaktion natürlich blöde Ausreden vom Polier, letztendlich haben sie es runtergerissen, weil ich ihnen zuvor den Zahlungsplan gestoppt habe. Aber nicht genug, fand ich als Ersatz für die entfernten Platten eine Lieferung 12er Platten mit EPS-P auf der Baustelle. Bevor der nächste Unsinn passierte, habe ich gleich urgiert, dass sie diese Platten gleich wieder abholen können, da wir XPS im Vertrag haben und mich etwas anderes nicht interessiert.
Umgelegt auf deine Situation: Du hast dich genau deswegen für ein spezielles Produkt entschieden, weil du genau dessen Eigenschaften (Dämmwert) haben möchtest. Was bringt es dir, wenn sie dir die Differenz gutschreiben. Du hast dann den finanziellen Schaden das ganze Hausleben lang. Wenn sie den ausgleichen wollen, was ich nicht glaube, kann man weiterdiskutieren. In jedem Fall würde ich sofort jegliche Zahlungen einbehalten.
  •  DrShouter
Das Bauwesen is echt ein Graus.....
  •  hielvis
26.1.2023  (#18)
Na Bumm, da gehts wirklich zu, mir haben sie sogar EPS-S im Keller aufkleben begonnen und auf Nachfrage meinerseits auch noch felsenfest behauptet, dass das gleichwertig mit dem bestellten XPS ist. Es hat einen Swisspor Techniker gebraucht, den ich mir ans Telefon geholt hab, damit sie wieder alles runterreissen und dann doch ihren "Fehler" zugegeben haben...
In jeder anderen Welt würde ich mal Betrug dazu sagen, am Bau wohl alles egal.
Ich würde auch nix bezahlen.
  •  prei
26.1.2023  (#20)
Es ist wirklich unfassbar womit man hier konfrontiert wird.
Bisher hatte ich (bis auf die Zellulose Aufblasdämmung) nur schlechte Erfahrungen mit Elektriker, Installateur jetzt auch Fassadendämmung. Jeweils aber ausgewählte Betriebe mit sehr guten Bewertungen und entsprechenden Preisen.
Überall schnell schnell Pfusch, Dinge die nicht erwähnt werden und auf die ich nachher draufkomme oder Angebote für etwas das ich nicht brauche bzw fürs Haus nicht passt. Und während des Angebotlegens noch großes stöhnen wie furchtbar Altbauten sind und wie schrecklich die viele Arbeit ist die sie für mich tun "müssen" ...
Ich hatte immer großes Vertrauen in das Wissen und die Fähigkeiten der Experten aber ich bin echt am Punkt wo ich wirklich ALLES selbst machen möchte .. es ist echt unglaublich frustrierend.
  •  stefano
Hast du eine Rechtsschutzverssicherung? Dann würde ich da gleich mal einen Termin ausmachen. Gerade wenn es um Anforderungen an Förderungen, Bauordnung (Anforderung an HWB) etc. geht, dann kann ich mir schon vorstellen das die das auf deren Kosten runterreißen und neu machen müssen.
