Fassade/Dämmung aufgeschnitten
  •  Beenii
14.1.2023
2 Antworten | 2 Autoren 2
wir überlegen ein Haus zu kaufen. Allerdings wurde vom Vorbesitzer (angeblich um ein Kabel zu verlegen) die Fassade aufgeschnitten und mit PU Schaum wieder zugemacht. Auffällig ist, dass im Keller genau unter diesem Bereich Nässeflecken an der Wand sind. Laut Makler, hängt das aber nicht zusammen.
Meine Frage: Wie Problematisch ist das, wenn man die Fassade öffnet und so wieder verschließt?
Danke für euren Input!
2023/20230114756403.jpg
  •  Everest
Ob das schlau war in der Fassade zu verlegen, wenn man es ev. Im Pflaster verlegen hätte können.
Zum sanieren ist es sehr undankbar.
Ev. Wäre die einfachste Methode ein Blech, welches oben abgedichtet ist, wie bei einer Attika.
Geht das Kabel in den Keller? Dort würde ich zusätzlich noch abdichten.
Beenii schrieb: Laut Makler, hängt das aber nicht zusammen.
🤣 Niemals war ein Pfusch je verantwortlich für einen Schaden an anderer Stelle.
Beenii schrieb: PU Schaum wieder zugemacht
Beenii schrieb: Wie Problematisch ist das
Es ist einfach Pfusch. PU Schaum ist kein Ersatz für eine Fassade was die Dichtheit usw. anbelangt und er ist auch nicht UV beständig.
Am besten du suchst dir auf eigene Faust eine Fassadenfirma und lässt dir ein Angebot für die Sanierung machen. Das kalkulierst du dann in den Kaufpreis ein.
Nächstes Thema: Großflächiger Schimmel auf Dachboden Rauschalung nach Estrich
