« Elektrotechnik & Smarthome
rgbw LED Strip + Trafo gesucht teilen
9.1. -3.6.2023    12 Antworten    9 Autoren 12 2023-06-03T09:59:18+02:00
  •  Warrender
12
habt ihr bitte einen Tipp für rgbw LED Strip und dem dazugehörigen Trafo? Der Trafo sollte für Hutschienenmontage gedacht sein.
Angesteuert werden die Strips per KNX. Ich dachte an den MDT AKD-0424R als LED-Controller, da ich auch die MDT Glastaster 2 verbaut habe. Sollte jemand einen besseren Tipp haben, lasst es mich bitte wissen.
Die strips sollen kein Klumpert sein, preislich soll es dennoch im Rahmen bleiben, weil insgesamt etwas mehr als 30m gebraucht werden. Ich möchte in vier Zimmern einen Rigipsverbau an der Decke nachrüsten, wo die Vorhangkarniesen versenkt werden und dabei Stuckleisten für die LED anbringen:
https://www.hornbach.at/shop/Leiste-fuer-LED-CL12-1-x-2-m-38-x-60-mm/6794373/artikel.html
In den Zimmern wird der Verbau ein "L" werden. Toll wäre daher, wenn es Steckverbindungen für die LEDs gibt und ich nicht in der Ecke löten muss.
Vielen Dank!
  •  heinzi00
Habe mir für diesen Zweck folgenden Trafo gekauft.
MeanWell HDR-150-24 150W 24V 6,25A Hutschienen Netzteil DIN-RAIL
https://www.amazon.de/gp/product/B07RS466KR/?tag=showlowestprice-21
Ist aber noch nicht im Live-Betrieb aber der Test hat funktioniert.
Hallo Warrender,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: rgbw LED Strip + Trafo gesucht
  •  Deep
Überlege dir bitte ob es wirklich RGBW Strips sein sollen/müssen.
Denn wer spielt ehrlich gesagt ständig mit der Farbe im Raum? Dimmen verstehe ich noch, aber  der Rest ist für mich (persönlich) unnötige Spielerei.
Da ich meine Downlights mit DALI ansteuere habe ich auch ein DALI Controller von LUNATONE im Einsatz. Ebenso das Netzteil von Heinzi. Kann nix schlechtes sagen.
  •  heinzi00
Bei mir ist im Badezimmer eine indirekte LED Beleuchtung geplant einmal bei der Wand von der Badewanne und einmal in der Duschnische. Habe dazu auch RGBW Strips vorgesehen, weil ich meine dass man damit schon sehr flexibel ist, aber ich denke auch nicht dass man so oft die Farbe ändern wird, deshalb habe ich dann den auch von dir geplanten MDT LED Controller weggelassen und stattdessen einen Shelly RGBW2 LED Controller genommen welcher über das Netzwerk zu steuern ist.
https://www.amazon.de/Shelly-Wireless-Relais-LED-Streifen-Amazon/dp/B07VRMGFBK/?tag=showlowestprice-21
Das heisst schalten tu ich mit einen normalen Schaltaktor und falls ich wirklich die Farbe ändern will kann ich dies zB. über das Handy machen. LED startet immer mit der letzten Einstellung zumindest war es bei meinen Test so.
  •  Warrender
Danke für eute antworten. Ich dachte, mit den rgbw LEDs in den Zimmern (2* Büro, Schlafzimmer, Kinderzimmer) bin ich am flexibelsten. Die Kinder werden sich nicht ewig ein Zimmer teilen und dann beginnt vielleicht die große Rochade... Wenn ich an mein Elternhaus denke, hatten die Zimmer über die Jahre unterschiedlichste Funktionen.
Ich gebe euch schon recht, dass die LEDs vermutlich meistens dieselbe Farbe haben, genauso wie die Stärke beim gedimmten Licht. Wenn ich allerdings die Farbe ändern möchte, wird das für die ganze Familie über die Glastaster am einfachsten zu bedienen sein. Der MDT Led Controller kostet ~170€, dafür brauche ich aber keinen 4fach schaltaktor (~120€).
Woran erkenne ich gute LEDs? Nehme ich 12v oder 24v?
  •  DrShouter
Wenn schon Spielerei und teuer dann COB + Tuneable White und keine Farbspiele ala Billigpuff....
  •  Mitleser
Warrender schrieb: Woran erkenne ich gute LEDs? Nehme ich 12v oder 24v?
auf alle fälle 24V!!
DrShouter schrieb: Wenn schon Spielerei und teuer dann COB + Tuneable White und keine Farbspiele ala Billigpuff....
unterschreibe ich zu 100%!!
  •  DrShouter
Wir haben insgesamt 140m von diesen verbaut:
https://www.everen.de/led-stripes/led-stripes-einfarbig/2242/led-cob-flex-stripe-5m-528led/m-2700k-24v-cri-90-lichtlinie?c=261
https://www.everen.de/led-cob-cct-flex-stripe-5m-640led/m-2700-6000k-24v-1220lm/m-cri-90?c=261
Unbedingt auch auf die Leistung schauen, wir haben teilweise pro verbauten Streifen (z.B. 14m im Gang) 4 Einspeispunkte um Spannungsabfall und die Leistung abzufangen. auf 100% wäre der Gang mit 17.000 Lumen beleuchtet 😂
  •  Warrender
Also damit kann ich zwischen Dunkelgelb und Strahlend Weiß dimmen? Welchen Led-Kontroller braucht es für das Bussystem, oder nehme ich dann gar einen Dimaktor?
Kannst du mir das kurz begründen?
Warrender schrieb: Kannst du mir das kurz begründen?
Schon einmal aufgrund des halben Stroms bei gleicher Leistung und dadurch geringerem benötigtem Querschnitt der Zuleitung...
  •  chrisumi
30.5.2023  (#10)
Interessant, darf man um ein Beispielbild fragen? Sprich wo hast für dieses eingesetzt.
  •  mani11
Hat wer Erfahung mit digitalen Led Stipes wo jede einzelne LED ansteuerbar ist.
z.B: https://www.amazon.de/BTF-LIGHTING-Addressierbare-WS2814RGBIC-Wasserdicht-Heimdekoration/dp/B0BCK4C7SB/?tag=showlowestprice-21
In der Beschreibung steht 24V und bei tech. Angaben auch. Auf dem Bild ist aber 12V abgebildet...🤷
  •  Knochen
Zurück zum Topic.
Ich hab den gleichen KNX MDT RGBWW Treiber.
Verwende diese LEDs von Voltus:
CONSTALED 30020 LED RGBWW-Stripe 26W/m 24V DC CRI>90 IP20 online kaufen im Voltus Elektro Shop
Zwar nicht ganz billig, aber sehr fein ansteuerbar bei hoher Farbtreue.
Tun seit 5 Jahren ihren Dienst ohne dass etwas ausgefallen ist.
Nächstes Thema: [Gelöst] Taster für Garagentor
