« Fenster & Türen
3-fach-Verglasung statt Raffstore? teilen
6.1. -11.1.2023    8 Antworten    7 Autoren 8 2023-01-11T12:25:55+01:00
  •  MrAustria
06.01.2023
8
Im Moment habe ich alte Fenster mit Außen-Raffstoren. Im Sommer schützen die Raffstore sehr gut vor Hitze, weil die heißen Sonnenstrahlen gar nicht zum Fenster gelangen.
MEINE FRAGE:
Demnächst werde ich alle Fenster tauschen. Die neuen Fenster haben dann 3-fach-Verglasung und integrierte Jalousien. Bitte um eure Erfahrung oder euer Fachwissen: Benötige ich dann noch die Raffstore als Hitzeschutz? Oder kann ich mir ihren neuerlichen Einbau dank 3-fach-Verglasung und Innenjalousien sparen?
Besten Dank,
Christian
  •  Stoffal02
Innenliegende Jalousien biten nie den gleichen Hitzesxhutz wie Außenliegende. Ich würd sie lassen
  •  GKap
Ich würde die Raffstores lassen und die Innenjalousien weglassen. Wozu möchtest du die haben?
Gruß
GKap
MrAustria schrieb: Die neuen Fenster haben dann 3-fach-Verglasung und integrierte Jalousien.
Sind die Fenster jetzt schon in Stein gemeißelt?
Unabhängig davon:
Innenliegender Sonnenschutz ist eine Notlösung, besser als keiner, aber deutlich schlechter als außenliegende Raffstores.
Wenn noch möglich:
Fenster konventionell lassen - Sonnenschutz außen.
  •  alpenzell
Hab mich mit integrierten Jalousien noch nie beschäftigt, eben weil für den Hitzeschutz außen viel besser ist.
Aber mal ne Frage:
Bei mir sind die drei Scheiben ein luftdichtes mit Gas gefülltes Paket, wie geht das, wenn da Jalousien dazwischen sind? Schmutz/Reinigung? Wie kommt man da ran, wenn was nicht funktioniert?
  •  Squawvally
alpenzell schrieb: Aber mal ne Frage:
Beim Sonnenschutz am Fenster gibt es grundsätzlich 3 Möglichkeiten.
1.) Sonnenschutz vor dem Fenster und vor dem Isolierglas = bester Wirkung
2.) Sonnenschutz im Fenster und vor dem Isolierglas (Verbundfenster) = nicht so effektiver Sonnenschutz, im Hochsommer ca. 1 Grad höhere Temperatur im Bereich des Festers; im Raum nicht wirklich merkbar
3.) Sonnenschutz raumseitig hinter dem Isolierglas = schlechter als Variante 2.
Dann gibt es noch die Möglichkeit, Innenjalousien in das Isolierglas einzubauen. Ist teuer und hat sich nicht durchgesetzt (da gibt es noch weitere Nachteile wie z.B. Langlebigkeit, Toleranzen, Reperaturmöglichkeit,..).
Auch gibt es noch die Möglichkeit eines permanenten Sonnenschutzes in Form eines Sonnenschutzglases. Für den Wohnbereichist dies jedoch eher eine Notlösung, da der solare Energieeintrag im Winter stark eingeschränkt ist.
Wenn ich es mir aussuchen kann, würde ich gegen Süden immer einen außenliegenden Sonnenschutz nehmen (am besten variabel in Form eines Raffstores), Verbundjalousien gegen Ost, West oder Nord.
Vom Reinigen sind Verbundjalousien super, da sie durch die geschützte Einbaulage und in Abhängigkeit vom System wenig verschmutzen. Zum Reinigen einfach den Verbundflügel öffnen.
  •  heinzi00
ein Freund von mir hat es so gelöst, weil er keinen Sonnenschutz vor den Fenstern hat. Also funktionieren tut es, würde aber wenn Raffs schon vorhanden sind diese lassen, weil ich auch der Meinung bin dass dies der beste Wärmeschutz ist.
Die Internorm Fenster mit integrierten Jalousien bestehen eigentlich aus 4 Gläsern. Der Aufbau ist so dass von aussen gesehen vor der 3fach Verglassung noch eine Scheibe gesetzt ist in welcher sich die Jalousien befinden.
  •  MrAustria
11.1.2023  (#7)
@heinzi00
Danke für deine Antwort! Du schreibst "funktionieren tut es". Meinst du damit, dass der Hitzeschutz ausreichend ist? Ist dein Freund zufrieden?
@Squawvally
Danke für deine Aufzählung! Ja, bei mir wäre es dann dein Punkt 2, also Sonnenschutz im Fenster und vor dem Isolierglas.
Und an alle, die nachgefragt haben: Meine Raffstore sind nicht in die Fassade integriert, sondern hängen vor den alten Fenstern (bzw. mit Schrauben an den alten Fenstern). Ich möchte die Raffstore - wenn hitzemäßig möglich - in Zukunft weglassen, weil ich a) dann mehr Sichtfläche habe und b) ich die neuen Fenster nicht gleich wieder anbohren möchte.
  •  heinzi00
MrAustria schrieb: Danke für deine Antwort! Du schreibst "funktionieren tut es". Meinst du damit, dass der Hitzeschutz ausreichend ist? Ist dein Freund zufrieden?
Also er ist zufrieden, er hatte vorher 2fach Verglasung und Innen-Jalousien und merkt jetzt schon eine deutliche Verbesserung. Er hat aber natürlich keinen Vergleich zu Raffs.
Nächstes Thema: Es zieht durch meine doppelverglasten Fenster
