Degradation bei Talesun Modulen
  •  Jofa63
5.1. - 9.1.2023
7 Antworten | 4 Autoren 7
2023/20230105307306.jpg
Meine Frage Kennt jemand dieses Gerät und kann es  die Degradation von Modulen rückgängig machen
Bei meiner 9 Jahre alten Anlage ist ein gravierender Leistungsverlust zu verzeichnen worauf
der Anlagenerrichter dieses Gerät eingebaut hat.
Leider kann ich im Netz nichts vernünftiges darüber finden
Vielleicht kennt jemand dieses Gerät oder hat Erfahrung damit
Vielen Dank
Ich kenne das Gerät nicht, aber ich weiß was es machen soll emoji
Vielleicht erzähle ich ja nichts Neues, aber ... PID heißt 'potential induced degradation', ein Effekt, der bei PV-Modulen, je nach Modultyp, am positiven oder negativen Pol des strings auftritt. Er wird durch hohe Stringspannungen, Temperaturen und Feuchten verstärkt. Es kommt dabei offensichtlich zu einer Migration von Ionen zu oder von der PV-Zelle, die dadurch die Leistung relativ stark einschränkt.
An sich ist dieser Effekt reversibel, indem man den leerlaufenden String gegen PE im Potential umkehrt. Das macht dieses Gerät (und auch z.B. mein Huawei-WR) in der Nacht.
Da es sich um einen eher langfristigen Vorgang handelt, dauert auch die Umkehrung recht lange. Die Frage, die sich mir stellt, ist wie der Anlagenerrichter herausgefunden hat, dass die Moduldegradation eine PID ist. Das sieht man den Zellen ja nicht an.
Die Modulhersteller haben in den letzten 10 Jahren stärker über das Phänomen nachgedacht und es gibt inzwischen wohl Anti-PID-Module. Eventuell kann man zu deinen Modulen herausfinden, ob sie diesbezüglich empfindlich sind.
Von welcher Verschlechterung sprechen wir denn eigentlich? 10%, 20%, 50% ?
  •  Jofa63
8.1.2023  (#2)
Hallo Leider kann ich seitdem Portalwechsel von PIKO auf Kostal Solarportal
keine Daten mehr per Internet abrufen aber ca 30-40 % Leistungsverlust
werden es schon sein
Am Wechselrichter kann ich nur noch die Betriebszeit und den Gesamtbetrag ablesen
Dieser liegt bei 38618 kW/h und 35750 Stunden bei einer Anlage mit 4,9kwp
Jofa63 schrieb: 30-40 % Leistungsverlust werden es schon sein
Das ist definitiv kein normaler Wert, bis 10% wäre wohl normal.
Jofa63 schrieb: Dieser liegt bei 38618 kW/h und 35750 Stunden bei einer Anlage mit 4,9kwp
Kurz überschlagen:
Laufzeit in 'Sonne' pro Jahr (ca. 12 * 365h): 4380h
35750h entsprechen also 8.16 Jahren
38618kWh wären eine Durchschnittsleistung von 1.08kW
Damit ergibt sich eine Jahresenergie von 1.08kW * 4380h = 4730kWh/a, das würde für eine 4.9kWp-Anlage ziemlich passen ... wie kommst du auf 30-40%?
Ist dieser Effekt plötzlich sichtbar geworden, ich nehme an du warst irgendwann nicht mehr mit der Spitzenleistung zufrieden? PID kommt eher schleichend daher.
Vielleicht fragst du deinen Solateur wie er darauf kommt, dass es PID sein soll?
Es wird ein gewisser Aufwand nötig sein, herauszufinden was die Ursache ist. Wenn dich das Thema interessiert, kannst du es selber 'erforschen', sonst solltest du vielleicht eine 'zweite Meinung' durch einen Professionisten einholen.
  •  helyx
Deine Anlage wird wahrscheinlich noch mehrere Wechselrichter Strings haben und wahrscheinlich auch mehrere Gleich große. Vergleich mal hier die Werte ob nur ein String soviel schlechter ist, oder ev. auch ein Wechselrichter tot (hatten wir letztens bei einer großen Anlage).
Bei 4.9kWp hätte ich nur einen string vermutet, aber ich kann mich natürlich täuschen.
  •  wiwi
Kurz überschlagen:
38618 kWh / 8,16a / 4,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind im Schnitt 965,84 Wh/Wp spez. Jahresertrag. Das ist in unseren Breiten normalerweise typisch für O/W Anlagen mit Schatten.
Ja, eh die selbe Rechnung emoji. Klar könnten es auch mehr als 1000kWh/kWp sein, aber die 30-40% Abweichung passen da nicht unbedingt ins Bild, außer sie wären relativ spät aufgetreten, was wiederum nicht zu PID passt.
Nächstes Thema: Lastprofil Download Smartmeterportal Netz-NÖ
