alukaschierter Dämmung - Putzträger  teilen
5.1. -15.1.2023    7 Antworten    4 Autoren 7 2023-01-15T21:53:37+01:00    1 Empfehlungen
  •  MarieSu
05.01.2023
8
Guten Morgen zusammen,
es gab bereits einmal die Frage hier im Forum, nur leider wurde der Thread bereits geschlossen und da ich neu bin, kann ich dem Fragesteller noch keine persönliche Nachricht schicken.
Hier mein Problem:
Wir sanieren ein 50er-Jahre-Haus energieeffizient und müssen hierzu den Gewölbekeller vom Wohnraum abtrennen. Dazu wurden die Wände, die an den Gewölbekeller anschließen, mit alukaschierten Dämmplatten beklebt (die Platten werden auch noch mit entsprechenden Dübeln im Mauerwerk verankert).
Der Plan ist diese Platten später mit Kalkzementputz zu verputzen. Dieser wird aber sicher nicht auf den Platten haften.
Hat hier jemand Erfahrung/ Ideen wie man die Alukaschierung zum Putzträger macht?
Unser Lehmbauer schlug vor mit einer Zahnkelle Fliesenkleber aufzutragen, in den Rillen könnte dann der Putz haften.
Ist das möglich?
Liebe Grüße und danke vorab für eure Antworten!
  •  MarieSu
11.1.2023  (#1)
Gibt es hier niemanden, der schon einmal etwas Ähnliches probiert hat? :(
  •  ema2412
Kann mir nicht vorstellen dass das funktioniert. Selbst wenn der Fliesekleber dauerhaft hält was ich schon mal bezweifle, jedenfalls müsste man ein fassadennetz einsprachteln- die Aliukaschierung wird sicher nicht ausreichend Haftzug haben um den Putz dauerhaft zu halten - daher irgendwann kommt der Putz samt der kaschierung runter.
https://www.stauss-perlite.at/stauss-ziegelgewebe/stauss.php
Das Ziegelgewebe dauerhaft anmachen (ob's nur an der Dämmung oder durch die Dämmung, gleich mit der Verdübelung passiert liegt bei dir), überputzen und gut...
Gratuliere übrigens zum Lehmputzer, so nen selten komischen Vorschlag wie von ihm kriegst selten
  •  MarieSu
15.1.2023  (#4)
vielen Dank für die Antworten erstmal.
Das Ziegelgewebe sieht zwar spannend aus, allerdings wüsste ich nicht wie ich es an der Alukaschierung befestigen sollte, ohne die Aluschicht zu zerstören. :/
Meint ihr man könnte dünne Holzweichfaserplatten ankleben und diese dann wiederum dünn verputzen? Dann wäre es vom Gewicht her nicht so schwer.
Liebe Grüße
  •  BungalowImGruen
Nachdem deine Platten auch noch gedübelt werden, kann man da nicht auch gleich Putzträgerplatten mitdübeln?
So war's eigentlich gemeint...
  •  MarieSu
15.1.2023  (#7)
2023/20230115613067.jpg
Die Platten sind mit Kleber und speziellen Dämmstoffdübeln an der Wand zum Gewölbekeller montiert. Diese Dübel leiten keine Wärme und sind im Anschluss noch einmal mit Aluklebeband abgedichtet worden.
Ich hoffe man kann es auf dem Bild einigermaßen erkennen.
Im Prinzip soll diese Schicht dicht sein und das wäre sie nicht mehr, wenn ich zum Beispiel Holzweichfaserplatten düble..
Nächstes Thema: Holzterrasse Material: Erfahrung mit Robinie/Thermoesche
